to u mnie centrum pewnie pod koniec tygodnia moze da rade zasiac , bo co przeschnie to od nowa przepada , juz pole było osuszone i przypadało , jutro tez deszcz kurcze jeszcze nigdy tak pozno nie sialem buraka
ja chce w czwartek lub piątek zobaczymy, ale fakt, bardzoo mokro, nawet zboża ani rzepak nie popryskane
mi sie udało opryskac , ale teraz celuje zeby 2 dawke n na zboza dac , na szczescie wieksza czesc na jesieni zboza od chwastow opryskalem bo tez bym mial do tej pory nie popryskane , tak trzeba gonic z ta robota ze maskra
ja jak nie popada to jutro wjeżdżam w rzepak, buraki późno bo teraz przyszło to pieczące słońce i strach siać bo glebe zasklepi po ulewie
Bo chwasty robi się na jesień.
Nigdy nie masz pewności na 2 tygodnie do przodu co się wydarzy w pogodzie
za 2 tyg to już mocny deszcz nie straszny, ale jak bym zasiał w środę , w czwartek 6 l i w piątek 8 a w sobotę żar z nieba to można być pewnym że czeka przesiewanie
18 godzin temu, skywalker89 napisał:
Te 10dni to nie wiem czy za pozno by nie było, dosyć ciepło ma być, jak nie za głęboko posiane to kolo 10dnia mogą zacząć sie pokazywać. Ja posialem część buraka bezorkowo po likwidowanym rzepaku (nie pryskany) i troche tego dziadostwa zostalo i też mysle z Glifo jechać może koło środy? Do tego inspektor mowil żeby dać 1l venzaru 1l metamiteonu 700g i 100g etofumesatu
Napisałem 6-10 dni.
Nigdy nie podchodzę do tematu glifosatu sztywno.
Najpierw obserwacja dopiero zabieg.
Historycznie patrząc stosuję zabieg gligosatem już od 2004 roku. Bywały opryski 12-13 dnia bywały 7-8 a bywało że nie było wcale bo się spóźniłem. Wszystko zależy od matki Natury i mojego wnikliwego oka. Pamiętam jak kilka lat temu zabrakło mi nasion i na jednym z kawałków ok 0,5 ha wsiałem takich 3-5 latków z zapasów na próby.
Wtedy te siane normalnie ledwo kiełkowały. A te stare wysiane już na 7 dzień były ponad glebą. Dobrze, że wtedy mnie podkusiło spojrzeć na ten kawałek. z glifosatem się wycofałem. Oczywiście wschody na tak starych nasionach były na poziomie 70% ale były...
Dla mnie wyznacznikiem do stosowania glifo jest średnia faza od pęknięcia nasiona do pierwszych kiełków ku górze ale takich do 0.5 cm. Gdy są dłuższe odpuszczam...
Na samiosiewy rzepaku polecam jak najbardziej . Kiedyś stosowałem w związki z programami rolnośrodowiskowymi i siewem gorczycy jesienią, przez co na wiosnę było mnóstwo wyrośniętych chwastów. Teraz głównie samosiewy rzepaku tym kasuję, te najwcześniejsze.
W tym sezonie doszedł mi nietypowy problem. Po żniwach posiałem mieszankę rzodkwi i łubunu. Orane to było w listopadzie a rzodkiew tak wyrosła, że jej korzenie wyglądały jak buraki cukrowe na wielkośc. Mnóstwo tego przetrzymało zimę i z wiosny puszcza mi to liście. Jedyna nadzieja w glifo...
Edytowane przez Alio
Przed chwilą, Alio napisał:
Napisałem 6-10 dni.
czyli w dużym skrócie, jak buraki są w ziemi lub minimalnie nad powierzchnią to glifosatem warto jechać , później nie. dobrze rozumiem?
Wiele lat temu robiłem próby i celowo kilkanaście pekniętych nasion i takich z puszczonymi korzeniami umieściłem na glebie. Po glifo nie wykiełkowało żadne.... Co pod ziemią problemów nigdy nie było.
Cały czas o glifosacie...
Ja przez kilkanascie sezonow pryskalem glifosatem . Z reguly 10-14 dni po siewie przy wczesnych siewach. Czasami 3 dni po oprysku buraki wychodzily i nigdy nic sie niestalo. Pamietam sytuacje jak wjechalem w pole  z opryskiwaczem ale postanowilem jeszcze raz sprawdzic faze burakow ,poprzedniego dnia bylo dobrze ale przez noc zaczely sporadycznie wschodzic . Postanowilem opryskac glifosatem mimo tych pojedynczych wschodow i powiem ze tak czystych burakow to w zyciu nie mialem.Moze kilka procent stracilem ale pozniej w dwoch zabiegach ochrone zakonczylem.
8 godzin temu, Alio napisał:
Potraktuj powertwinem chwasty z jesiennego mulczu np. Powodzenia.
Na takie chwasty z mulczu ile dajesz  glifosatu 2 litry wystarczą , wode zakwaszasz, jeśli tak to do jakiego ph, ile cieczy na hektar
Dwa litry zawsze daję. Kiedys było 3 ale zeszedłem do dwóch i wystarcza.  Nie zakwaszam choć na pewno by nie zaszkodziło. Zwykle dorzucam tylko zwilżacz typu hyperion.
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
