12 godzin temu, tompil napisał:
Opryskałem pszenicę w fazie 2-3 liści Axialem Komplett (pinoksaden+ florasulam) oraz winnetou (metsulfuron metylowy) bo zostało mi z wiosny. Termin stosowania na opakowaniu jest wiosenny, ale wszystkie te substancje w innych środkach stosowane są jesienią, więc stwierdziłem że nic jej nie będzie. Po tygodniu pszenica zaczęła żółknąć, pewnie faza pszenicy była za mała. Przymrozków nie było, temperatury ok 10 stopni, wilgotność duża. Ktoś pryskał tym jesienią?
Też kiedyś tak miałem odmiana hondia, myślałem że to przez niską temperaturę
21 godzin temu, poosa21 napisał:
Masz jakieś badania na ten temat lub własne doświadczenie, bo nie masz racji, nie raz zdążyło się odchwaszczać jesienią i później przymrozek a mimo to do żniw czysto. Są   substancje chemiczne że teoretycznie można używać przy minusowej temperaturze.
I tu się z Tobą zgodzę. Na moich ziemiach jak zima słaba to miotła i przytula wychodzi cały czas i wolę odchwaszczać wiosną  a i oset to tylko wiosna.
12 minut temu, yacenty napisał:
W jęczmieniu w tym roku w bezorce miałem trochę ziarna na wierzchu. Poszła kombinacja 4 substancji w tym flufenacet i dff i nie widzę problemu.
A tribeturon może też tam był?
1 godzinę temu, yacenty napisał:
był
Na wcześniejszej pszenicy tej która była opryskana na gołe ziarno zobaczyłem lekkie odbarwienia ale rośliny dalej żyją. To było może 10 arów dosianych po deszczu. Jutro wrzucę zdjęcie
dziś byłem na polu i pszenica siana 16.09 ma juz 3 a nawet 4 rozkrzewienia z systiva swój materiał więc na jedno pole poszło 155kg a na drugą działkę mniejsza 180kg tej samej odmiany. Od razu wyjaśniam że specjalnie tak zrobiłem żeby ojcu udowodnić ze gesty siew nie jest dobry, już widzi że robi się łąka tam gdzie 180kg ale poczekam do żniw
155kg a 180kg to wielkiej różnicy nie ma. Zresztą 180kg swojej pszenicy o nieznanych MTZ i sile kiełkowania to też mieści się w szerokiej normie.
U mnie siana w podobnym terminie, również ma po 3-4 rozkrzewienia, 250 szt/m2, wychodziło trochę ponad 100kg/ha
Nie mało, ale jedno z drugim nie ma wiele wspólnego.
Zakładając MTZ na poziomie 45g i siłę kiełkowania 97% mamy obsadę 335sztuk w porównaniu do 387 sztuk. Wizualnie różnicy nie będzie widać i w żniwa będzie podobnie.
Papkin napisał:
Może podzieli się ktoś opinią o stosowaniu mocznika na drugą dawkę.
Ile po pierwszej podać mocznik?
z mocznikiem na N2 jest ten problem ze muszą być opady zaraz po rozsianiu bo wyparuje i przypali liście ale jeśli chcesz się uprzeć to mocznik możesz jechać tydzień po N1 jeśli trafi ci się zimna wiosna to minie 3 tygodnie zanim roślina zacznie korzystać z azotu z mocznika.
oregano napisał:
Zakładam, może błędnie, że raczej nie liczył. 16% to mała różnica, na wiosnę wyrówna się.
obstawiam że wizualnie dużej różnicy nie zobaczę w lanie ale liczę na grobsze ziarno i większa gęstość
Kiedyś się siało, po pierwsze sypać przed deszczem albo nawet podczas opadu a po drugie ok 2-3 tygodnie przed strzelaniem w źdźbło. Słoma nie będzie długo zielona, sianie mocznika na n2 to nic dobrego ale w tych czasach gdy azot wychodzi dużo taniej niż w saletrze, jeśli się do tego przyłożysz to będzie dobrze. Pomyśl o rsm na n2
Ja na przykład na część pól nie mam rsm na drugą dawkę w tym roku. Ale mam i mocznik i saletrę więc nie wiem co będzie lepsze i się zastanawiam... niby mocznik bo długo działa ale saletra też powinna zrobic robotę... bo saletrzak raczej na parametry... tam gdzie pszenice październikowe dam 250-300 saletry w 1 dawce ale co do drugiej nie wiem...
Dnia 4.11.2022 o 13:38, lebek5 napisał:
Dajecie więcej wody Do jesiennego żabiego?
Ja mam ciężkie  ziemie i ciezko jest idealnie uprawiać mimo przejazdu 2 razy broną wirową są bryły i  że by lepiej pokryło daje 350l wody 0,6 bacary na ha, ciśnienie 5 bar
200-220l/ha, choć niektórzy mówią że do doglebówki to więcej wody potrzeba (do 50% nawet)
Dnia 4.11.2022 o 14:02, yacenty napisał:
nie, 200l niebieska dysza i 4bary - koło 8km/h
podobnie
Dnia 4.11.2022 o 20:37, wojak1986 napisał:
Lancet,huzar,rexade ostatnio chyba uodporniła się miotla i tylko axial ja brał w poprawce (monokultura zbożową). Pytanie czy jeszcze np chlorotoluron ta miotłę mogę jesienią zastosować?
lancet- miotła
huzar- miotła
puma- miotła... i owies głuchy w najlepsze
Ale po zastosowaniu Expert+DFF (0,33+0,15) też widzę że po miesiącu nieliczne siewki miotły zielone jeszcze są- brzeg pola więc może na zakręcaniu bo gleba była raczej super wilgotna (aż zarywało miejscami) a i do 2 liści pryskane- wcześniej się nie dało :/
Mocznik podaj tak samo jak 1 dawkę saletry i mocznik będzie pobierany odpowiednim czasie na 2 dawkę .
15 minut temu, WiesiekTraktorzysta napisał:
lancet- miotła
huzar- miotła
Na początku brały miotłę te środki ale ja tam mam 5 lat zboża i już nie wystarczają. Najlepsze gęste pszenżyto prawie zadusilo miotłę wyszło trochę tylko tam gdzie mniejsza obsada. Ostrożeń tak samo w wilgotnych warunkach atakuje i ciężko się tego pozbyć, suchy rok nie ma dziada. Obornik co roku przez kilka lat i widzę że baza nasion jest uzupełniana
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
