22 minuty temu, misio3p napisał:
A po co ci jak u ciebie na samym oborniku pszenica daje 9 ton?
Saletra 4200
Są jeszcze łąki i kukurydza.  Policz sobie ile mam azotu i reszty jeśli np teraz poszło 50 tys gnojowica pod talerzówkę  pójdzie jeszcze do 100 ton obornika pod orkę.  Ph powyżej 6 . Nie widzę potrzeby dawać azotu bo nie zbiorę tego w tych miejscach
alfa napisał:
22 minuty temu, misio3p napisał: A po co ci jak u ciebie na samym oborniku pszenica daje 9 ton?    Saletra 4200 Są jeszcze łąki i kukurydza.  Policz sobie ile mam azotu i reszty jeśli np teraz poszło 50 tys gnojowica pod talerzówkę  pójdzie jeszcze do 100 ton obornika pod orkę.  Ph powyżej 6 . Nie widzę potrzeby dawać azotu bo nie zbiorę tego w tych miejscach
może na 2, 3 ha tak zrobisz i jak masz z 50? też tyle obornika czy gnojowicy?
Wszystkiego bydła 300 sztuk to nie brakuje tego towaru . Gorzej będzie jak się wszystkie sprzeda wtedy będzie się myśleć.  Samej gnojowicy pare milionów rocznie . I zawsze od klku lat daje tak pod pszenice potem kuku z npk i mocznik idzie . Gdzie monokultura to poprawka gnojowica przed siewem
8 godzin temu, miwigos napisał:
A hektarów ile tez 300, skoro tyle bydła
Na tą chwilę około 180 wcześniej 150 wacha się . Teraz jest 30 traw prawie 30 luceeny i 50 kukurydzy dla krów reszta uprawa . Docelowo będzie 50 pszenicy 50 kuku na ziarno i 50 rzepaku . Choc z tym ostatnim jakoś mi nie po drodze dopiero raczkuje wyniki nie źle ale mogłyby być lepsze
Nie mówię że dokładnie tyle ha po równo.  Powiedzmy mniej więcej . Wiem że kukurydza tu jest problemem ale do tej pory nie jest źle nawet po ziarnowej . Gęstszy siew I jest ok cześć jarej i będzie się jakoś kręciło.  Próchnica będzie potrzebna to kuku musi być a u mnie tylko te 3 rośliny wchodzą w grę ewentualnie jeczmien.  Nie będzie to łatwo zegrac . Może trzeba będzie kombinować wszystko rzepak później wszystko pszenica później kuku I próbować znów pszenice jeśli się nie uda to jara odsiewac
Nie siej wszystkiego jedną roślina bo przy dopłatach będziesz miał problem . Lepiej rozłożyć ryzyko na kilka upraw gdy rzepak zawiedzie na kukurydzy możesz zarobić itp. Kolejny aspekt to rozłożenie prac polowych i zbioru płodów w terminie i nieprzewidywalność pogody .
po kukurydzy próchnicy jeszcze ubywa , 300 ogonów 200 hektarów i do tego od września do szkoły  hahah
  • Haha 2
Wiem o tym że jedna siac lipa.  Narazie jeszcze puki cena mleka jest będę doił ale trzeba już pomału jakieś magazyny z prawdziwego zdarzenia zrobić i powoli przechodzić
Stach12 a jaki problem ze co nie da rady wychować? Z 50 ha kuku mam 3000m 3 kukurydzy w silosie gdzie zostaje jeszcze spokojnie na drugi rok troszkę   . W moich stronach kuku ma nawet po 4 metry . W tym roku tylko na nowej ziemi mi nie wyszła ale podciągnęła   . A z 60 ha zielonki mam około  2000ton pryzmy także nie Wiem skąd twoje zdziwienie
11 minut temu, macko979 napisał:
To wychodzi, że 2 sztuki bydła "srają" na 1 ha, więc skąd te 100 ton obornika? i 50 ton gnojowicy na ha?
Ja pierdziele . Juz tyle razy mówiłem że to idzie pod pszenicę co zostaje na  kuku a na trawy wogole . Po pszenicy idzie kuku na npk i moczniku . I na drugi rok znów wszystko na pszenicę i potem po pszenicy kuku I tak w kółko   . Teraz mam trochę rzepaku dla odmiany i tu jest bez gnojowicy
Edytowane przez alfa
Mam trochę dzierżawy na 10 lat zbadałem ziemię ph 4.5 . Chciałbym posiac pszenice dobrze będzie jak bym dał teraz  1 t tlenku i 2 tony luzem za rok powtórka?
alfa
hodując 300 sztuk bydła i uprawiając prawie 200 ha i ty się pytasz q...wa ile wapna na hektar ??????????????
na taki areał i hodowle to trzeba być zootechnikiem / agronomem a nie przedszkolakiem
Akurat agronomem nie wiadomo jakim noe jestem a zapytać się można bo praktyka a nauka dwie różne rzeczy . A na krowach się znam bardzo dobrze na ziemi też a chyba nic złego jak chce potpytac
Będzie dobrze
Po ile chodzi teraz wapno węglanowe dobrej jakości(morawica, kujawit) z dostawą na Mazury, Podlasie? Zaproponowano mi z dostawą morawicę za 200 zł WM powiat Kętrzyn? Po tyle to teraz chodzi czy cena wygórowana?
    • Przez Nieustraszony1044
      Kontynuacja tematu
