4 godziny temu, TheraRolnik napisał:
Ooooo
Biere 👍😉
I tak trzeba rozciąć i pospawać, to od razu chlasnę, to w jedną paczkę wejdzie w Paczkomat 😅
3 godziny temu, ZetorMisio napisał:
W tej pozycji założyć, jeździć, obserwować będzie OK 🤭
Podkezdzalem pod jakaś jednoosiowke i dyszel był za nisko, to ja belka go do góry, ale nie zauważyłem, że zachaczyl już o zaczep. Takze hydraulika w zetorku zdrowa 😅
300zl taka przyjemność mnie kosztowała.
3 godziny temu, szwagier24 napisał:
od jakiego modelu?
8145
Może komu ćwiartki od famarolki starej tej takiej na panewkach? Bo będę ciał
Edytowane przez daron64
Musisz go wymontować i popatrzeć - na allegro trochę tego jest. Jeśli nie znajdziesz identycznego to coś dopasujesz. Najwyżej będziesz się musiał trochę wykazać inwencją twórczą ale ta wiertarka jest tego warta...
chyba celma z 80 lat, nie ma tabliczki żadnej, włącznik działa ale czasami przerywa w trakcie i wku...a to, rozbierałem go i czyściłem i jakiś czas było ok,  włącznik z blokadą czyli najpierw ten dzyndzel trzeba wcisnąć żeby reszta ruszyła
Jak myślicie, różnią się te nasadki czymś innym niż tylko ceną i pewnie opakowaniem???
https://allegro.pl/oferta/nasadki-udarowe-klucze-nasadowe-1-2-10-32mm-ad-16d-12740740448
https://allegro.pl/oferta/zestaw-nasadek-udarowych-dlugich-15szt-yt-1055-11103071045
Yato trochę droższe i sprawdzone (wszystkie klucze nasadowe które mam to yato), ale czy różnica w cenie nie wynika tylko z opakowania i "marki"???
Yato w ostatnich latach ma loterię raz spoko raz badziew. Kup najwyżej jakieś 17 19 itd dokupisz później lepsze coś ze sklepu dla wulkanizacji bo wątpię że wytrzymają te z zestawu długo przy rolniczym sprzęcie
Yato mam i polecam, te drugie pewnie też wytrzymają jak będą używane z "głową"
Dnia 20.10.2022 o 15:28, superfarmer02 napisał:
Miał ktoś kiedyś taki wynalazek jak zgrabiarka khun ga 230 sp. Warte to coś? Ile bierze szerokości?
wedle oznaczenia 2.30 tylko nie wiem czy z wałkiem czy bez,
21 godzin temu, szymek napisał:
nie będę zakładał nowego tematu tylko zapytam w tym, znaktos ogarniętego mechanika do silnika cat c9?
lexion sie rozsypał? do niezależnego servisanta dzwoń
33 minuty temu, TheraRolnik napisał:
Gdzie szukać takiej sprężyny 🤔
Gdzie dorobią taką sprężynę
może od jakieś przyczepy będzie pasować? nie wiem, może https://polagriparts.pl/pl/claas/77563-sprezyna-napinajaca-claas-951199.html
lepiej od przyczepy, jakąś mocną bo wsadzać w starą kosiarkę 600 zł to chyba średnio, ale ty chyba miałeś dyskówkę kupić
No średnio ale czymś trzeba kosić póki dyskowej nie będzie a jeszcze do koszenia sporo
Edytowane przez TheraRolnik
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
