wlamaj1 napisał:
Ciekawe gdzie osie zamienili - w wojsku czy nowy właściciel? Pomijając cenę to te osie ją dyskwalifikują (przynajmniej dla mnie)...
dokładnie tak, do tych bębnów innych kół niż te nie założysz, balony i tirowskie odpadają. niby taka nie wymęczona, a tylnia burta jakaś lepiona, boczne po gradobiciu. mam D46 z wojska to jest idealna
1 godzinę temu, SamaPrawda napisał:
Wie ktoś czy czy do silnika od frani bp2f da radę założyć jakiś regulator obrotów?
Taki montowałem u @6465 właśnie do silnika od pralki
https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-4000w-230v-10131694910?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss_sc&ev_adgr=przemysl_sc&ev_campaign_id=14937753757&gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zzgWG7woM6ZD1pOasSsApDIisK_e5eo3LeLWWxX8wmtqLS2_i4kiZXBoChKYQAvD_BwE
Akurat to są szerokie osie, nie te wąskie jak w d35/44
Wąskie by tam nie weszły, bardziej mi chodziło o śruby wystające które niszczą burty przy wywrocie. Niby można dorobić pierścień. Chociaż może te stare są mocniejsze niż te nowsze...
To są osie od d46 takie przyczepy robił zremb
Nie neguję ale trochę ogłoszeń przeglądam (przetargi AMW też) i pierwszy raz się spotkałem z takimi osiami w D47. Poza tym w tej przyczepie z wojska to mogą być tylko papiery...
Nie wiem jak to faktycznie jest, ale już któraś osoba pryz zakupie przyczepy powiedziała że dobrze że są stare felgi, bo nowe to papier
D46 z takimi osiami widziałem, d47 jeszcze nie
6 godzin temu, jedrus2020 napisał:
A przy tych piastach nie możesz tyle smaru pakować żeby wychodzil razem z piachem.
W tych piastach nie ma kalamitek, łożyska są kryte, samosmarowne
 jak fergusona ,to być może silnik w 10000  zł ,by ogarnął [gorzej jak licencjopodobny ,a wszystko po ,,swojemu'']  i świeży ciągnik ,tylko co to za wydra i skąd ?
 Ruski sprzedaje tylko surowce ,jak zaprzestali handlu ,to będzie hujnia na cały świat ,skąd weżmiesz rudę ,jak tu było najtaniej i najbliżej ,niby weżmiesz gdzie drożej ,ale jak ? ,jak tam każdy się pcha ,to ceny kosmos ,bo moce kopalni ograniczone ,i zaklady metalowe stop i na bruk
13 godzin temu, 6MaaJsTeR9 napisał:
Ponad rok już się sprzedaje, wywrot pneumatyczny.
15 godzin temu, bratrolnika napisał:
I śmiga ten regulator? W młynku do zboża sprawdzi się?
W młynku to zasówki boczne najlepiej i najprosciej.
Odsunąć na ile ma wjać
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
