8 minut temu, bratrolnika napisał:
@Agrest @stempos1980 z Landini to idealny byłby Globus 70, tylko zastanawiam się na tym czy dawać Czarkowi taki trop, mało tego jest u nas, żeby się nie okazało że w przypadku awarii będzie lipa z częściami
Pamiętasz, tobie też tak kiedyś tutaj pomógł taki jeden
Tu masz lata produkcji globusa
4 minuty temu, hubertb napisał:
Jak będę u znajomego zrobię ci zdjęcie, kabina nie jest zetora a JD i jest w kolorze czerwonym. Na tabliczce znamionowej 7341. Chyba jakaś pozostałość po romansie.
W takiej konfiguracji mogły być ale w kabinie zetorowskiej nie ma opcji żeby wajcha była pod kierownicą
Ale prędzej to był 7340 z kabiną jd
Edytowane przez TheraRolnik
hubertb napisał:
Przed chwilą, stempos1980 napisał:
Hubert wierz mi że 30 jest za wielką w sądownictwie.Chodzi mi o szerokość
W sadach u nas to te śmiszne japończyki jeżdżą.
kubota 👍
To coś chyba ktoś z maską pozamieniał. Ta seria była krótka i miała numery oznaczeñ JD umieszczone za nazwą Zetor. One chyba wszystkie, a przynajmniej większość miały rewers. Powinien być zielony. Oglądałem takiego. Poza kabiną i kolorem JD praktycznie to jest to samo co seria xx40 w metalowej masce
1 minutę temu, szymon09875 napisał:
Jedziesz oglądasz, robisz zdjęcia, wyrażasz swoją opinię i jak trzeba to zabierasz do siebie.
 @6465 dobrze mówię ?
Przecież widać że rama malowana , pewnie ruda go brała
8 minut temu, radekz200 napisał:
Kiedy skończycie te przetargi z traktorami? 🤬
Żyrandole i smarkane widły do palet widocznie ludziom się znudziły 😛
Rozpoznałem tą kabinę bo właśnie u mnie w wiosce jest JD o którym mówisz. Natomiast tu jest odwrotnie wygląda to tak jak by im kabin zostało i sobie położyli na ciągniki, ciągnik jest sprowadzony z Słowacji.
Ja jutro jadę tego malucha obejrzeć.
@Aktywnyrolnik7245 tym byś darni nie zniszczył ;)
To aż tyle ziemi masz 🤔 😛
Wszystko możliwe. W każdym razie powszechne to nie jest
2 minuty temu, stempos1980 napisał:
Ile taki wyjściowo?
Trochę ponad 300
Nie mam, jadę obejrzeć i ocenić czy to się nadaje do kupna i roboty czy lepiej odpuścić.
17 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
ZPrzecież widać że rama malowana , pewnie ruda go brała
Przeciez żyrandol był tylko raz wstawiony i paleciak tez 😛
3 minuty temu, Qwazi napisał:
To ja może tak dla uśmiechu
@Aktywnyrolnik7245 Marcin patrzaj, nawet ponad 100 konnym ciągnikiem można maszynami do ziemniaków robić
No fajnie dwie wykopie a dwie kolejne wgniecie w glebe 😛
11 minut temu, bratrolnika napisał:
Czujesz że stoisz z boku tej rozmowy???
To już cię w nią wciągam, twój Czerwoniak to 50 czy 70???
Nie ale już bardziej mnie interesuje agrestowa hala 😂
Paleciak dwa
Ale zrobiły furorę na forum 😜
