23 minuty temu, hubertb napisał:
Kiedyś dopuszczalne dziś już nie. Jeden zacisk jeden przewód połączenie miedź- stal. Dziś już też nie uchodzi za bezpieczne i trwałe. U mnie np nie ma pierścieni tylko skręcone i lutowane przewody problemów nie ma puki nie chce czegoś dołożyć.
Tak lepiej?
4 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Porównaj sobie skalę. Jaką pryzmę ubija ciągnik a ile ubija człowiek. Ja już grubo ponad 3 cyfry.
No ale pryzmę się ubija od początku i nikt o zdrowych zmysłach tego ciapkiem nie robi tylko raczej 5 ton w górę. Nacisk jest w uj większy. Łażenie tylko wizualnie coś zmieni. Już prędzej polewanie gnojowicą choć to też sport dla wytrwałych.
5 minut temu, DANDYS napisał:
a ja dalej się pierdziele z przodem 🤦‍♂️
Wiatrak masz tam najszybszy.
Jakbym gnojówką polał to by mi wszystko z powrotem wróciło do kanału. Łażenie jest bardzo przydatne w zimie - wiatr słomy tak nie rozwiewa jak się ją przybije.
szymon09875 napisał:
1 minutę temu, DANDYS napisał:
Jeszcze daleka droga, 🤣nie przerwa na tydzień, jade z młodym do Warszawy
Nie paliles przed montażem ?
musi być dobrze , zatrało się koło pośrednie i ścięło śruby,
16 minut temu, jahooo napisał:
moje zdanie jest takie, że jeśli ma zastąpić C-360 w tych pracach, do których nie potrzebujesz swojego Zetora, to jest to średni wybór, bo poza większym komfortem zyskasz większe spalanie, większe ugniatanie i niewiele na prędkości w transporcie, musiałbyś okreslić, do jakich prac
za tę cenę szału nie będzie, ale można kupić coś bardziej ekonomicznego
określ , do czego chcesz ten ciągnik
tu kolega MF675 sprzedaje falny ciągniczek 4x2, zadbany
Ma być do pługa, agregatu , grubera i uprawowo siewnego . Czyli większość czasu spędzi pod wiatą odpoczywając 🙂
O za takiego MF to on będzie cene sadził ...
11 minut temu, szymon09875 napisał:
Ja też osobiście mam jakiś odrzut do tego ciągnika.
Bo to graty
On też od początku ubija przecież.
Ojciec mówił że jak robili kiszonkę z liści buraków to dziadek konia prowadzał żeby ubić. Piotrek zrobi to samo tylko mu to więcej czasu zajmie. A co do wagi ciągnika to o wiele większe znaczenie niż waga ma nacisk na podłoże. Małym też ubijesz tylko ile to dłużej będzie trwało.
Tak lepiej?
Klasa tylko jeszcze nad ułożeniem przewodów można popracować ;)
5 minut temu, Desperado napisał:
a ciapkiem to jak dzień a noc.
Zależy, ciapkiem masz mniej pierdolenia z maszynami na WOM np. opryskiwaczem. Przy małym areale 60 pojedziesz tylko do orki resztę ogarniesz ciapkiem z niewiele mniejszą sprawnością. Złotym lekiem była by 3p gdyby chociaż ten drugi stopień sprzęgła był tak włączany jak w zetorze. A obsługowo i utrzymaniowo ciapek wychodzi 1/3 taniej niż 60. Największą wadą ciapka jest praktycznie brak możliwości pociągnięcia jakiegokolwiek logicznego zestawu chyba że ktoś lubi sobie wozić po 3,5 tony...
23 minuty temu, Qwazi napisał:
Większość ŚOR wymaga 200l, więc robisz nie bardzo. A czemu węższe to lepsze? Uargumentuj konkretnie
I tu się mylisz .
Od 200 w górę
I tu się mylisz .
Od 200 w górę
Bo to graty
Czyli szóstka by pasowała jak nic. I kupisz taniej jak 914.
16 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
W czym węższe dla mnie lepsze? Bo mniej chwastów, badyle szybko zakrywają rządki i ziela nie puszczają. Po drugie używam archaicznego sprzętu do tej uprawy. Po trzecie wymagałoby to przeróbek a mi się poszerzony C-330 nie podoba i już. Na większości ŚOR a przynajmniej tych, które ja stosuję jest napisane "zalecana ilość wody 200-300l" więc nie wprowadzaj w błąd.
Że mniej chwastów to mit. Tak samo chwast wyrośnie na węższych jak i na szerszych redlinach. Zachwaszczenie pola zależy od gospodarza. Albo do niego dopuści albo nie. Nać ziemniaczana, czy tam łęciny bądź badyle tak samo zakryją międzyrzędzia węższe jak i szersze. A nawet przy szerszych będą bardziej rozłożyste. To, że ciągnik Ci się nie podoba nie oznacza, że się nie nadaje bądź jest gorszy, a ja nie mówię o poszerzaniu tylko o robicie c360. C330 nie musisz poszerzać,żeby zrobić szerszy rozstaw redlin. Nie wprowadzam w błąd bo zapis na etykiecie, że zalecana ilość wody 200-300 l nie oznacza,że to ma być 300. A jak będzie 200 to będzie wyższe stężenie, a tym samym większa skuteczność. Ziemniak nie wymaga nie wiadomo jakich maszyn. Do opielenia wystarczy odpowiednio przestawiony kultywator
Koń do wagi piórkowej nie należy. Co do nacisku masz rację, jednak za uj by mi się nie chciało łazić po gnoju.
2 minuty temu, stempos1980 napisał:
I tu się mylisz .
Od 200 w górę
I tu się mylisz .
Od 200 w górę
Ja robię 200 i działanie jest odpowiednie. Ale nawet przy 300 i tak c360 ma lepsze prędkości do pryskania od c330
A najwięcej od sąsiada gospodarza, jak masz obok herbapol to chcąc utrzymać u siebie czystość musisz wpompować w to dwa razy więcej.
Tylko na małym areale, to ciapek starczy i po co marzyć o większym.
Kultywator? Chybaś oszalał, i łapy odkręcać albo przykręcać, wałek ściągać. Sadzarkę wtedy musowo swoją bo kto sadzi ziemniaki to przeważnie rusek lub C-330, im szersza rządka tym pewnie trudniej dla mojej kopaczki. To nie dla mnie, jakbym mógł to robiłbym nie 62,5 tylko 55cm.
Chciałbym, ale te kable są aluminiowe i każde ich przegięcie skutkuje złamaniem. Lepiej tego za bardzo nie ruszać.
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
