Przed chwilą, konteno napisał:
obalony w większych kawałkach dłużej się rozkłada i mniej nawozów /obornika trzeba
patrz obornik , większa kępa dłużej leży w ziemi aniżeli cieniej roztrzęsiona drobna warstwa
To tak jak z wyorywaniem nierozłożonej słomy, są jakieś doświadczenia na to by poprzeć twoją tezę
szczególnie większych ilości zgubionych na uwrociach czy miejscach wysypywania zbiornika z ziarnem gdzie podczas postoju więcej wyleci w jednym miejscu czy to słomy czy plew
Przed chwilą, Rolnik1973 napisał:
Człowieki
-10° 🙆🏻‍♂️
Bierz pierzynę i leć na pole bo będzie lipa, u mnie -5😁
8 minut temu, Karol6130 napisał:
Zawsze się robiło na metryczny.
Głowice też były i bez planowania przykrecane, bo tak było taniej, szybciej
Raz może dwa spotkałem się z urwaną szpilką, śrubą
Większość to zerwany gwint w bloku
Zbyt często się używało tych samych śrub
Powiem tak, gdyby jeszcze coś dało się zrobić mniej fachowo to pewnie byś to zrobił. Głowicę przynajmniej sprawdza się liniałem ale nie widziałem takiej która w wypadku uszkodzenia UPG była prosta. Śruby też należy przynajmniej sprawdzić i dotknąć kalibratorem albo właśnie z oszczędności czasu kupić nowe. Uszczelka jest w tym silniku jednorazowa.
1 godzinę temu, TheraRolnik napisał:
Poplon powinien być pocięty a nie tylko obalony 👍
Większość ludzi orze cały
2 minuty temu, Rolnik1973 napisał:
Będzie mrozowe 💰🤗
Chciał byś, jedna noc taka to gówno zrobi
1 minutę temu, Chłoporobotnik napisał:
21,5 stopnia maksymalnie.
U mnie się wacha od 19 do 21, za rok zrobię tak że będę nie symetrycznie ogrzewał piętra i tak jak pójdziemy do pracy to utrzymam 17. Teraz lecę po krzywej grzania cały dom.
Od 22 do 6.30 - 20 stopni na sterowniku, od 6.30 do 10 21 stopni, od 10 do 17 20 stopni i od 17 do 22 21 stopni. Z odchyłem 0,5 stopnia.
1 minutę temu, radekz200 napisał:
Kurła 25 w pokoju na liczniku 😂
Jajka ci się ugotują 😂
28 minut temu, Karol6130 napisał:
Najgorsze ścianki między cylindrami
W zachodzie się uszczelki tylko wtedy zmieniało jak się składało po kapitalce
Ale wolałem robić perszingi niż siątki i zetory
Mnie to zbrzydło, na samą myśl jak bym teraz w takie zimno miał palec omknac to mnie trzęsie. Niektóre te ruiny z cholera wie ile nie zmienianym olejem to skóra z łap schodziła jak z węża... Nie dobre to czasy były
Coś podobnego będę robił ale u mnie na dole mieszkają rodzice i nie będę ich zmuszał do siedzenia w zimnie. Dla tego musze trochę przy inwestować.
Dół grzeje się normalnie, u mnie w jednym pokoju tylko ogrzewanie na "5", reszta na "1" albo "2", kuchenka na "4". Dlatego sterownik na dole a ja grzejnikiem reguluję. Drzwi pozamykane i znośnie.
