22 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
Październik zamknął się wynikiem 27mm, od 1 kwietnia do 31 października łącznie 630mm.
Październik 34mm.
Od 1 stycznia 465mm.
Wczoraj kilkudziesięcioletnią jabłoń usunąłem. Rosła 2,5m od rogu stodoły i na nią skierowana była rynna . Jakież moje zdziwidnie było gdy szpadlem przy pniu suchą ziemię wykopywałem.
2 minuty temu, jacek1296 napisał:
To było jakieś 25lat temu. O zapachy nawet nie pytaj. W zeszłym roku natomiast do innego grobowca dokładali kolejnego umrzyka. Podłoga 0,5m poniżej gruntu, a na podłodze "zupa z trupa". Dwóch ledwo wylazło, jeden zemdlał.
Poprzednik parować zaczął czy z tego się ulało?
1 minutę temu, Agrest napisał:
Październik 34mm.
Porównując od początku pomiarów tj od 2020:
- kwiecień 2020 - 12mm, 2021 - 74, 2022 - 75
- maj 2020 - 142mm, 2021 - 163, 2022 - 47
- czerwiec 2020 - 100mm, 2021 - 90, 2022 - 114
- lipiec 2020 - 87mm, 2021 - 144, 2022 - 156
- sierpień 2020 - 60mm , 2021 - 226, 2022 - 118
- wrzesień 2020 - 110mm, 2021 - 54, 2022 - 93
- październik 2020 - 144mm, 2021 - 25, 2022 - 27
Suma opadów w 2020 od 1 kwietnia do 31 października - 655mm, w 2021 - 776mm, w 2022 - 630mm.
Nic z tych rzeczy, zupki było powyżej kostek, takiej gęstej, esencjonalnej. Po wdepnięciu "parować" zaczęły gazy. To musiało tam stać długo.
2 minuty temu, Dziad932 napisał:
Np ta ostatnia
Jesteś z okolic Bytomia więc to tak zwane ziemie odzyskane. Tam nie ma takich nazw gdyż wszystkie zostały nadane na nowo. Nazwa ponoć bierze się od pana zarządcy, wieś ma udokumentowaną historię od roku 137któregoś.
I to podczas pogrzebu czy podczas przygotowania grobowca.
Toć to jakaś masakra. Są chyba przepisa zakazujące otwierania w jakim czasie po pochówku.
Raz w upał byłem na pogrzebie na cmentarzu, gdzie nie szło wytrzymać tych kilku minut.
49 minut temu, PAN88 napisał:
@Szymi40 marchew wykopana? Pytanie mam wapnujesz pole pod marchewkę?
Mgla że świata nie widać. Wracając od koleżanki z Wawy znicze popalone teraz udać się na zasłużony odpoczynek bo nic była mila
Oj    Panie  pomyłka  raczej  bo ja marchwi mam  trzy  rządki   po  dwa  metry   , choć jeszcze nie wykopane...
Reumatyzmu można dostać, tak w zimnej wodzie leżeć
Wuja z ciotką zrobili se lochy
Wuja mówił że kto pierwszy ten w wodzi, ale później odprowadzili wodę, no i zmarł
No są takie przepisy. Kiedyś jak ciała w domach trzymali to może częstsze było że się któryś przykisil i zaczęło być go czuć. Teraz elegancko w chłodni to tak się nie psują ale w kostnicy różne przypadki leżą i tam też zapach ciekawy...
Marchew miał @szczypka. I kurniki, produkcję jaj. I niezły kogut w opowieściach.  Ale usunął konto
Edytowane przez Agrest
Parafialne cmentarze rządzą się swoimi prawami.
Dasz 100 więcej i chowa
Zresztą, chciał byś leżeć gdzie indziej niż sobie zaplanowałeś
U was chowają małżeństwa w taki sam układ jak do ślubu idą?
I Ursusa 1134 🥰 , kurna usunął 🤔 tak właśnie zastanawiałam gdzie on bo miałem kilka pytań
3 minuty temu, hubertb napisał:
Chodzi wam o betonową piwniczkę? Przecież to można zrobić tak żeby wody w środku nie było.
Tak, piwniczka, pietrówka tak zwana.
A komu by się chciało robić.
Zazwyczaj wybierasz gotowe miejsce
