5 minut temu, Krzak napisał:
To c330 lepsza pod względem komfortu? Pytam bo 60 raz w życiu jechalem
Ja to c330 jeżdżę z przyjemnością a c360 to z musu. Jak bym miał do zaorania do 1ha to wolę trzydziestkę z 2 skibami niż siatkę z trzema.
Trawę jak kosze to też c330.
Edytowane przez 6465
szymon09875 napisał:
1 minutę temu, Krzak napisał:
Jeszcze wymień ten komin na oryginalny emaliowany a nie z rynna jezdzisz
Na pewno do oryginału nie wrócę jeśli już to boczny, ale za droga zabawa ;) tutaj jest nie wiele głośniej niż oryginał, to nie jest pusta rura.
Ale brzydko wygląda a oryginalny tłumik z klapką to jest szyk najlepiej ten wysoki taki
A ty emkie masz czy zwykła ta? Ja mam nowe siodełko to wogole luksus amortyzacja. Tłumik zmieniłem u siebie trochę głośniej chodzi ale lepszy wygar chyba ma
Przeniose go na słupek prawdopodobnie
chyba że chcesz fundnąć kolektor w zamian za fotki żeby podziwiać piękno to adres do wysyłki podam :)
Edytowane przez szymon09875
W 30 spierd.. jest tylko układ kierowniczy, wszystko inne jest normalne czyli: podnośnik działa bez wałka wom(o jak to wku..), sprzęgło można wcisnąć, biegi zmienia się dość ładnie. Największą wadą jest kolumna kierownicza która może połamać ręce.
80 w porównaniu do dwóch wymienionych była dla mnie jak samochód kierownica chodziła lekko zawracało to w miejscu, podpięcie maszyny? ustawiałeś się mniej więcej nogą wysuwałeś końcówki i pyk podpięte. Maszyna z wom? no bajera, przekręcam dźwignie przy kierownicy i kosiarka działa. Do tego wuja pracował w agromie dostęp do części miał, skrzynia była przerobiona na szybką, wzmacniacz sprawny. Na fotelu z pompowaniem siedziałem rozwalony jak cesarz.
Przeniose go na słupek prawdopodobnie :)
A czemu tak? Zobacz sobie u Wacolo73 na kanale jak Ursusa odpicowali 6 cylindrowego. Tylko tam facet ma kasę i to bardziej pewnie na wystawę niż do roboty
Mke. Pamiętam jak ją ojciec przyjechał nówką w 88r. Taka ładna była żółciutka bez kabiny.🥰
2 minuty temu, jacek3773 napisał:
To z tych gotowych farb ??? I to pewnie bez utwardzacza
Jak z gotowych farb ?
Żywica syntetyczna, do tego utwardzacz i bezbarwny na wierzch. Malowałem tym kilka i jest ok, połysk zachowują.
Żeby nie zasłaniał widoczności.
No i to jest różnica, ta ma robić i mało kosztować.
Jak wyłączam wom w c330 a potem nacisnę sprzęgło to wałek się lekko kręci. Normalne to?
Od sąsiada mają m ke 88 r orginal ale pewnie wyblakł przez lata .
Takie wspomnienia są najlepsze. A mówiłeś że wladka mieliście.
Toż w 30 kierownica kręci się jak w samochodzie że wspomaganie 🙆
To jedź dość szybko i wpadnij w koleinę, układ 30 opary jest na bardzo bezpośredniej kolumnie praktycznie cała siła koła przenoszona jest na koło kierownicze. Nie miałem eMki ale tam już chyba poszli po rozum do głowy i włożyli kolumnę od 60.
@Krzak tak normalne w 30 nie ma hamulca wom, zresztą w 60 też.
A klapka z wydechu to było zawsze pierwsze co u mnie wylatywało z traktora, nie dość że wszystko się tłucze to jeszcze ta ku... koło ucha dzwoni.
A jeśli to to chodzi to tak. Ale i 60 też się podobnie zachowa. Ostatnio bronowalem zaorana łąkę 30 to wolałem kierownice puścić niż się z nią szarpać 😆 ale krecie się bardzo lekko nawet z turem
Tak, tak, z turem i pewnie z łyżką pełną piachu 🤣🤣🤣
Tak, dobiera z bb czy chwytakiem z bela zaczyna się siłowanie a tak to z gałką jedną ręką można kręcić chyba że ktoś wazy 50kg...
3 minuty temu, Rolnik1973 napisał:
Po 300 mam napisane do połowy października😁
Ile ci będzie wychodzić za hektar
Jest ładna emka w wiosce, chłodnice im zmieniałem. Nie ma opcji żeby to sprzedali a przytulił by na niej ładnie 🤔 sprzęgło do roboty jest ale jak nie chcą sprzedać to "szkoda tych śrub z farby omykac" 😂
A propos, jak w 60 weźmiecie dźwignie od walka na max do góry na pion i reduktor na luz i włączycie jakiś bieg to też wam chodzi tylko pompa a wałek stoi czy tylko moja taka wyjątkowa
nie tylko twoja. Ale tu właśnie trzeba zauważyć ile jest pie... żeby zapiąć maszynę trzeba ruszyć TRZEMA DŹWIGNIAMI. Mam 7211 i widać pepików coś natchnęło nie muszę dreptać żadnego pedału, zaciągam sprzęgło ręką przełączam jedną dźwignię.
Mieliśmy też nówkę ojciec kupił. Ale rok przed moimi narodzinami. 78r. Pierwsze szlify na nim zdobywałem. Był u nas 26lat. Jak kupiliśmy c360 to poszedł w świat. Władek był wygodniejszy od obydwuch ursusów. Wielki minus u niego to jednostopniowe sprzęgło.
Tak jest, kumpel ma w 30 z turem jakiś inny kołpak pompy to cały czas pompa działa
Edytowane przez gregor1284
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
