5 minut temu, bratrolnika napisał:
Z 10 albo 11 lat do tyłu takiego przywieźliśmy w bagażniku w Kangoo
We trzech go załadowaliśmy ryncami
Nie, dziś mokro to motor stoi. Od jutra podłogę nadają na cały tydzień, to liczę do samochodu nie wsiadać. Wypatruj czarnej strzały
Agregat od dziekana jest ok
No tego to we 3 ciężko było wtargnąć choć przyczepka jak pustą to wysoka
2 minuty temu, farmtrac8244 napisał:
Co prawda piszę o agregacie ale zadowolony jestem 6 sezon bez problemów , lakier w porządku.
Malowanie to tam UJ, ważne żeby rama wytrzymywała
7 minut temu, Belaruss820 napisał:
Bylem zobaczyc mieszankę co slychac na drugim koncu od łąk. Wymylo, nie bylem tam.od zasiewu. Dzisiaj znajomy dwa przejazdy owsa mi dosial.bo.albo juz w siewniku brakowalo albo juz zaczął swirowac z wysiewem. Gdybym wiedzial ze tutaj taka sytuacja to jeszcze tu by mi owsa dosial,a tak trzeba bedzie swoj jednak.wyciagac😒
Pszenica jara też ze 30 ary nie zeszło bo woda, ale nic nie będę nasiewał.
Tu owies z jeczmieniem,ale mam podejrzenie jeszcze ze moze ten ebany łokos bo są dziurki w jednym miejscu,ale.tu ewidentnie wymokniete. Jutro do roboty,pojutrze parkiet wywiezc pod dynie i dopiero w czwartek moze sie podsieje,albo lejkiem posieje i kultywatorem przerobie,i to jest dobry pomysl
stempos1980 napisał:
Zamarzła 🤔
w domu trzymam zima.
Bananek napisał:
Uziu92 napisał:
Hektar pryskania, 2 godziny naprawiania 🤦😠🤬🤬😡
To jak w mtz. Jeśli leje się z pompy to znaczy, że zbiornik jeszcze nie jest pusty. 😉
a daj pan spokój 🤦
Łolek napisał:
O dobrze że jesteś powiedz nadmierne luzy na zaworach mogą być powodem dmuchania w odmę w mfie 6480 czy to bankowo pierścienie
raczej pierścienie, ustawić luzy, wyjąć wtryski i zbadać kompresję i wszystko będzie jasne.
2 godziny temu, Łolek napisał:
No tak ma 6480 z pokrywy zaworów idzie do separatora z filtrem powietrze wraca na turbine a olej ma skapnąć w miskę, o takie korwa coś
Powinien tam być jeszcze zawór zwrotny obecnie silniki utrzymują lekkie nadciśnienie.
pompa do biardzkiego Cię nie interesuje ?
jaka ta pompa? gadałeś , ale już nie wiem.
pompa od mojego używana kupiłem nową ale brak ciśnienia był od czego innego a gadać miałem z kim i o czym🤔
nie wspominałes już że masz pompę do oddania?
17 minut temu, hubertb napisał:
W takim razie jest to rozwiązanie budżetowe. To ma prawo działać tylko przy idealnym stanie silnika.
Jest tylko zabezpieczenie w obudowie filtra tego typu co w korku  w zbiorniczku wyrównawczym
a se też chyba nową fundnę . znudziło mi się rozbieranie. znowu olej wyrzuca.
może i wspominałem i się wacham pchnąć czy trzymać 🤔
Umnie na towocie chodzi 3 rok bo oś pod oringami wyrobiona
Pompa z 1994r  ale póki pompuje to chodzi.
