19 minut temu, hubertb napisał:
Bo to nie możliwe.
Dane producenta:
  • Jednostkowe zużycie paliwa = 283 g/kWh przy 65,3 KM i prędkości znamionowej
  • Jednostkowe zużycie paliwa wariantu turbo = 260 g/kWh przy 75,4 KM i prędkości znamionowej
Źródło: Tractor Lexicon: Massey Ferguson MF 590 & 590A – Wikibooks, zbiór darmowych podręczników, literatury faktu
liczy się obciążenie , ile kW żre w danej pracy , a w prasie co on tylko przy dobijaniu trochę głos zmienił , zaraz siatka, wyrzucenie beli i znowu na pusto
kiedyś 30-stką ziemniaki kopałem bolkiem 1polową gaz opór bo brył więcej jak ziemniaków było to gramy paliła
mimo że duże obroty to obciążenie małe i nie ciągnie z baku
283g/kWh? a ursus 4514 nagle ma 238??? dziwne
Edytowane przez pawel885
1 godzinę temu, 6465 napisał:
Mój Perkins to wpierdala a nie pije 🙆 siuntka jest oszczędniejsza.
Zrub regeneracje wtrysków, ja zrobił a nawet nie kopcił i od razu mniej pali, uziu92 tez regenerował
5 minut temu, gregor1284 napisał:
Nie ma co nadrabiać. Pozwolę sobie strescic. Właściciele zetora rozczarowani spalaniem. Nadal Pjotera na siłę przekonują do kobiet. Inni planują zakupy, Rysiek liczy na jakiś socjal. Tradycyjnie
Dzięki za szybkie streszczenie. Wracam do normalności.
1 godzinę temu, hubertb napisał:
Różnice w spalaniu nie są tak istotne według mnie, ciapek mało pali i do czego się nadaje ?
No ciapek to zależy jak u kogo teraz same bambry , ale u mnie w owijarce , przetrząsaczu czy zgrabianiu albo roboty w ziemniakach czy opryskiwacz jest ok 🙂
4 minuty temu, hubertb napisał:
Ja dokładnie wiem jak działa pompa wtryskowa i silnik diesla, ale prasa to nie jest małe obciążenie
łańcuchowa 120 ? toż to ludzie ursusami 3512 w tym robią
Jak byś go obciązył na full równo przez godzine przy mocy znamionowej , to spali około 12l , a jak silnik podjechany to pewnie do 15l prawie weźmie
Edytowane przez V12
Przecież masz już zetora po co ci drugi taki sam ciągnik ?
Bo nowszego teraz bym chciał powyżej 2000 roku , a tego się opierdzieli
3 godziny temu, 6465 napisał:
Aby mnie powiedział o tym pługu to od razu pomyślałem o Marcinie
TO ubiłeś z nim biznes czy jakby chciał to niech sam robi interes???
Tymczasem ja już w domu, biznes z kolegą @krilan06 ubity, my zadowoleni👍
Edytowane przez bratrolnika
Akurat ducatem byliśmy, poprawione co było trzeba, i teraz jeździ. Z dziś, 470 km wyszło spalanie 8,1l/100km, w tym ponad połowa przejechana autostradą z prędkością 130km/h
Miałem możliwość od Torunia kierować, jedzie się nieźle, strasznie buja jak wiatr zawieje
5 minut temu, stempos1980 napisał:
Bierz mocniejszego a nie takiego pierda małego znowu.
Narazie nic nie biorę , jak się to wszystko uspokoi to może pomyśle , ale większego raczej nie , nie zamierzam się rozwijać do grobu tego nie zabiorę 🤷
Ale trzeba sobie usprawniać
@bratrolnika będzie bujać.To nie T4 gabarytowo😁
Edytowane przez stempos1980
Dopisanie
To najważniejsze, że obydwie strony zadowolone 😀
46 minut temu, gregor1284 napisał:
#ostatniaprosta? 😂
Nie jedna tylko 4
ale to nic nie daaa 🤪😁
No będzie usprawnione 20 koni więcej od szejsiontki , pług 3 pociągnie , agregat lekki z poznaniakiem też , do tego prace ładowaczem i jakiś transport
