5 minut temu, hubertb napisał:
jednak od jakiś 30 lat liczy się to inaczej.
Tak to był 62 r i do 2019 , przetrwalo to trafo to była jakość, energetycy co stawiali stacje od nowa twierdza  ze obecne trafa sa delikatne, podatne na burze itd
Edytowane przez V12
5 godzin temu, Agrest napisał:
Jakieś 40 min temu leciał samolot pasażerski w asyście myśliwca🤔
Ćwiczenia, terrorysta albo aeroflot😁
Rzeszów przyjmie boeinga?
Leciał już dużo niżej niż zwykle. Chyba że później na Kraków odbije.
To pewnie ten i to jest tankowiec.
@gregor1284
to dopiero początek wielu rodaków sie porwało z motyka na księżyc, nie ważąc swoich sił i możliwosci
16 minut temu, hubertb napisał:
Nie była jakość tylko sieć nie była obciążona.
Akurat u mnie za dzieciaka t ak z 25 lat wstecz to ludzie na wsi każdy bydło swinie ,  jak to razem odpalali , skrzynka pamietam sie raz zjarala, bm-y czesto padały. Potem jak po likwidowali to z 15 lat wiekszej awarii nie bylo  , ale mi to bardziej o np. wyładowania , no i wez taki temat ze trafo 100kva waży tyle samo co 60 lat temu 50 kva. Oleju tez tyle samo prawie a moc 2x
Do konca to stare 50 kva dawalo u mnie rade na wiosce
Edytowane przez V12
No nie mogę się z tym zgodzić, piorun jeśli uderzy w słup to nawet żeby tam był basen olimpijski z olejem transformatorowym to uzwojenie spłynie a rdzeń straci właściwości. Zauważyłeś że nowe transformatory "nie buczą"
54 minuty temu, V12 napisał:
Ja nie na bierząco nie doksztalcam z nowinek PV ale falownik ustawiaja na 253v , chyba ??? i powyżej tego sie odcina z pompowania w sieć , jak sie myle to popraw .
No i co to jest wymóg klijetów bo oni chca z tego zyski jak najwieksze , dajmy na to ze 7 na 10 na wsi, doj**ie po 10kw instalacje, przecie moga ale jak to bedzie działać ?? A może co chwila beda falowniki odciete...
U mnie jest ten problem. Tato instalację na dach w listopadzie wrzucił. Falownik się wyłącza przy takiej wyżowej pogodzie. Ciągle powyżej 253v na sieci, bo co drugi dom z fotowoltaiką, a nic prądu nie odbiera. I z 35KW wyprodukuje Ci 15... Mają pisać do tauronu o obniżenie napięcia. Bo to jest bez sensu aktualnie. Wyjściem są akumulatory... Ale nie tania rzecz.
Tak , na pewno postęp w rdzeniach jest.
Straty tez dużo mniejsze .
Piorun jak centralnie ebnie to kazdy odparuje, ale jak ebnie dalej ??
Do pewnej mocy nie montuja teraz wbgn-enów
stare trafa były solidne, jak wszystko
Edytowane przez V12
1 minutę temu, hubertb napisał:
To nic nie da.
No to po ch*j były te całe fotowoltaiki, jak to aktualnie się marnuje zamiast zwracać się... Sąsiad od kilku lat ma i mówi, że dopiero w tym roku takie cyry. On ostatni od transformatora to połowę mniej od tego naszego wyprodukuje, a instalacja silniejsza.
Edytowane przez sadownik12
Jak jebnie dalej to padnie bo nasi cudowni elektrycy tak za***iście konserwują iskrowniki. Co tu zwalać na trafa jak co kawałek nad drutami gałęzie wiszą, nawet piorunów nie trzeba tylko mocniejszy wiatr.
Falownik zmienia prąd stały na prąd zmienny, reszta zarządzanie energią.
U mnie linia sn z 60r " dziewicza" izolatory deltowe nie ktore juz  krzywe i tez drewniane słupy sie trafia.
Ale co najlepsze wrecz bardzo mało awaryjna, bo drzew nie ma
Na wsi linki 25mm z 62r, ja pierwszy od trafa to luzik , najlepsze ze stacja nowka trafo moc razy dwa. a reszta 60 lat heh logika
Edytowane przez V12
No dokładnie... U mnie ostatnie dwa lata to co rusz powiało to cyk faza uj***na...az w końcu się ruszyli i poobcinali gałęzie i tera nie wywala nawet jak piździ... 😁
2 minuty temu, hubertb napisał:
U mnie to samo, wymienione trafa a linia niemodernizowana.
W tych stratach, jałowych i obciaźeniowych im zależy a i pewnie jakieś dotacje na remonty  były
Edytowane przez V12
Ja upatruje problemu głębiej "za komuny" wjeżdżali jak na swoje i stawiali słup. Teraz musieli by starać się o zgody. Podejrzewam że zawsze trafił by się "niezgadzacz" i jest d*pa.
Ano każdy chciał mieć lżej i wygodniej ,
To tak samo jak obecnie z paliwem, łatwo powiedzieć nie kupować ale co dalej jak go zabraknie a w polu trza robić
3 minuty temu, Strongman napisał:
Za komuny to ludzie same doły pod słupy kopali.
Edytowane przez V12
