Nie ma problemu przy optymalnych warunkach z przypaleniami? Tej jesieni robiłem na jęczmieniu mix bo morfolina 0,3 + dr green zboża i quality + inazuma + adob bor i ciśnienie mocno spadało, musiałem regulować cały czas ale udało się opryskać 4ha bez żadnych przypaleń.
No tak, zwłaszcza jak sylegnie albo zbyt późno podany przypali
6 minut temu, Agrest napisał:
A tak odnośnie boru.
Czy np pod rzepak praktykował ktoś borax w większej ilości np na ściernisko w formie oprysku tak aby w strefie korzeniowej było tego boru pod dostatkiem.
widzę 25kg około 120zł.  Czy nie taniej i efektywniej tak bór dostarczyć?
Pod zboża podobnie
Ja dawałem pod rzepak na wiosnę saletrzak z borem + 2 razy oprysk po 150 jesień i wiosna.
  • Root Admin
od dawien dawna już nie miałem problem z mikro w oprysku. jedynie co w rzepaku na wiosnę źle zrobiłem to wsypalem mikro w proszku do rozwadniacza przy zaciąganiu wody z beczki i zakleilem rozwadniacz. teraz wiem że podczas używania rozwadniacza musi być zaciąg z beczki opryskiwacza a nie zaciągać z zewnątrz. wtedy jednak jest dużo niższe ciśnienie w obiegu
9 minut temu, SawekBraczyk napisał:
Ktoś słucha i ogląda HektarWiedzy ? Co o nim sądzicie dobrze gada czy nie ?
Już jakis czas nie oglądam bo idzie to w komercje szkoły,targi itp. Czystej wiedzy dla rolnika coraz mniej i pitolenie dla pitolenia i tyle. Jego praktyczne rady skonczyly sie na yt no może jeszcze poczatki jego strony www.
oglądamy hektar wiedzy ma już 100 odcinków więc z czasem główne tematy się już skończyły i tylko są uaktualnienia więc jeśli ktoś wyciagna wnioski z tych 100 odcinków to więcej nie potrzebuje. Jeśli chodzi o szybkie porady to czasem warto obejrzeć żeby wiedzieć co i jak w danym czasie robić. ALE wszystko co mówi trzeba cedziec przez sito swojego gospodarstwa i nie traktować tego co mówi jak wyrocznie a jedynie ciekawostki do wprowadzenia u siebie.To wtedy inaczej na ten kalał spojrzysz. A co złego w tym ze koleś chce zarobić?
Tomek cynk idzie z T1, dodatkowo bor i siarczan magnezu, z T2 też idzie siarczan i bor
52 minuty temu, Bartekj1994 napisał:
Panowie planuje w najbliższym czasie zaopatrzyć się w środki na t1 t2 i t3 w pszenicę. Jakie opryski polecacie ? Macie coś sprawdzonego najlepiej gdyby były to kompletne środki bez mieszania
Artemis
Priaxor
Tebukonazol
Proszę q😃
Ja kupiłem duet na start i priaxora, znajomy sprzedawca miesiąc temu miał jeszcze po starych cenach i dał znać zanim mu się rozeszło. Niby mówią żeby Duet dawać 110-120% ale w tym roku dawałem dawke według etykiety i było zdrowo więc chyba w tym roku będzie tak samo a środka mam na styk.
Sam priaxor nie bardzo właśnie chroni przed fusarium. Fajnie właśnie tego protiokonazolu dodać tylko ze cenowo się już robi. Ja zakupiłem na ten sezon artemis t1 a później delaro i ewentualnie wg potrzeby tebukonazol. Myślę że zabieg cenowo się broni i w miarę skuteczne rozwiązanie.
I do Priaxor dać Protio a do Tebu dać Metkonazol . Ja u siebie na T1 to planuje Duet na start ale w dawce 1l + 0,33l . T2 Priaxor i Protio no i T3 jak powyżej . Zakupy to raczej od lutego będę zaczynał .
Priaxor + protio w sensownych dawkach, to finansowa katastrofa 😉 w T3 tebu w pełnej dawce robi taką samą robotę, jak mieszanie po pół dawki z metkonazolem, a taniej wyjdzie.
9 godzin temu, SawekBraczyk napisał:
Mówisz ze lepiej bardziej budżetowo zrobić ? Zastanawiam się może lepiej Duet na start lub Delaro +Fenpropidyna , T2 1l Priaxor i T3 1l Tebu . Na te 6 a 7t może lepsze rozwiązanie ?
W jakich dawkach na T3 zastosować tebukonazol i metkonazol ?
dokładnie, bo sensowna dawka to 1l Priaxor + 150g protio a to już swoje kosztuje. w cenie litra Priaxora możemy się zmieścić z 0.5l Elatus + 125g tebu (trochę skąpo z tym tebu)
Czy wie ktoś może czy można gdzieś jeszcze kupić  "duet na start" pakiet 20 ha? Bo u mnie nie do kupienia. Stosował ktoś może tej wiosny ? Jaki efekt ?
MRAUKOT Taniej wyjdzie ,ale z metkonazolem pewniejsze działanie
Edytowane przez miwigos
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
