Kiedy najlepiej zastosować t3? Gdy pszenica kwitnie? T2 piaxor robione  tydzień temu na liść flagowy. Powoli zaczynają pękać pochewki kłosowe. I pytanie czym żeby dobrze zadziałało,  w tamtym roku poszedł 1l tebukonazolu i pojawiały się i tak porażone ziarna.
Panowie wczoraj byłem na swojej pszenicy i zauważyłem że na flagowce pojawiła się DTR szczególnie na końcówkach, T2 robione 2 tyg temu i jak robiłem ja to flagowka prawie była na wierzchu i na podflagowym już trochę DTR było. Na T2 poszło 130 g azoksy i 120 protio i nie wiem czy to DTR się zatrzymała i tylko na tych końcówkach co były na wierzchu w czasie T2 została czy poprawiać to czymś mocniejszym priaxor ? Dodam że kłosy powoli wychodzą i sam nie wiem co zrobić
12 minut temu, tomek73 napisał:
Ja zaraz bedę jechał jak kłos zaczyna wychodzić  z pochwy. 5 kg mocznika  i 2-3 kg siarczanu potasu. Parametry mocno szybują do góry.
Jaka odmiana? Robiłeś porównanie z kontrolą?
Wszystko jadę.
Robiłem porówanie jedno pole na pół podzieliłem. Po oprysku dłużej było zielone, gluten 36 wyrównanie buzo lepsze.
Robię tam z 5-6  lat, raz nie robiłem ze względu na suszę. Raz nie przyniosło mi  spodziewanego efektu.
Siarczan potasu z K leaf po 7 zł/kg.
16 godzin temu, Agrest napisał:
Ta trawa właśnie dziś jest mega problemem. Jedynie Select super ją zwalcza.
Właśnie dużo jasnoty bodziszka i przytulii.
Daj mi receptę na podagrycznik.
Masz na myśli życicę?
Na jasnoty i bodziszek fluroksypyr 1,5-2,0 l (250 EC)+ sulfonylomocznik (tribenuron, metsulfuron) 2-3 dawki zbożowej.
Na podagrycznik dawno temu stosowałem Fernando 225 EC 4,0 l to teraz byłby odpowiednik Fernando Forte 2,0-2,5 l (ale bez chlopyralidu), do tego możesz dodać z 2,0-3,0 l Chwastoxu Turbo lub Trio lub 1,0-1,5 Dicopur Top/Tayson. Ta roślina ma rozłogi, licz się że będziesz musiał zabieg powtórzyć (lub gdy wyda nasiona).
Było już stężonym glifo, mpca i fluoksypyrem plus basagran pryskane. Zawsze odbija.
Stężonym to mam na myśli odpowiednio około 0,5l+ 0,3+0,2+0,2 na 10l wody. Oczywiście górę pali  ale zawsze odbija.
A trawa to nie wiem czy życica czy Kostrzewa, może inna. Na pewno jakaś kośna przywędrowała z plantacji nasiennych. Mocno zielona kopiasta intensywnie rosnąca i szklista. Okaz zdrowia i wigoru. Zagłusza wszystko. 10l glifo po niej spływa A 1,5l Select super ją kładzie.
http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/plpl/fertiliser/advisory_service/crops/cereals.html#anchor1 tutaj trochę informacji propagandowych, a czy to prawda to zależy od roku, tak jak z dokarmianiem aminokwasami (prospekty mówią o wielkim przyroście plonu w latach niesprzyjających szczególnie, ale nie chce się wierzyć)...
Amino w drGreenie działało ale spektakularnych efektów raczej nie było (trochę bardziej wyrównane ziarno), teraz test z Aminoprimem zrobiłem i się zobaczy...
Co do Potasu na flagówkę to muszę to przetestować w sezonie następnym, bo na ten rok już zakończyłem całe trucie pszenicy ozimej, a z jarą to się zobaczy jeszcze.
krótko mówiąc nie sraj żarem😜 a tak na poważnie to to porażenie musiało się rozwinąć przed zabiegiem, bo jak rozumiem podflagowy jest chory a flaga która wtedy wychodziła jest zdrowa. dodam Ci jeszcze tylko że 150g protio działa lepiej na DTR niż 1l Priaxora także na spokojnie
20 minut temu, tytanowyJanusz napisał:
krótko mówiąc nie sr** żarem😜 a tak na poważnie to to porażenie musiało się rozwinąć przed zabiegiem, bo jak rozumiem podflagowy jest chory a flaga która wtedy wychodziła jest zdrowa. dodam Ci jeszcze tylko że 150g protio działa lepiej na DTR niż 1l Priaxora także na spokojnie
No to było tak od razu 😜 Tzn podflagowy był lekko porażony a flagowy wychodził i tylko jakteraz obserwuję to flagowy na końcówkach ma DTR czyli na tym co w trakcie zabiegu było już widoczne.
8 minut temu, damian12345 napisał:
tebu + azoksy będzie ok na plamistość siatkową w jęczmieniu jarym?
Ja dałem po 150 g tebu i prochlorazu i 125 azkoksy ale juz miałem widoczną plamistość i DTR trochę ale 4 dni po zabiegu jak patrzyłem dzisiaj to już mi to działa bo DTR wygląda tak jakbyś ją rozmył czymś po liściach.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
