16 minut temu, galan99 napisał:
Zamojskie siane rzepaki przed deszczami to tyko pszenica rośnie rzepak malutki .
A tu chłody nadają .
Coraz niższą temperaturę zaczną przynosić noce. Już w sobotę o świcie na Suwalszczyźnie przewidujemy tylko 5 st. C. Cieplej na południowym zachodzie, południu i Wybrzeżu – od 10 do 13 st. C. Jednak w niedzielę rano, wyłączając krańce zachodnie i pas nadmorski, wszędzie temperatura obniży się poniżej 10 st. C. Szczególnie zimno zrobi się w kotlinach górskich oraz w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii, Mazur i Podlasia po Podkarpacie, gdzie słupki rtęci pokażą zaledwie 3–6 st. C. Przy gruncie możliwe są spadki do ok. 0 st. C.
A te siane po deszczach rosną jakoś inaczej? Zimno jest i dostają po d*pie i te i te
Zdj: LG Absolut siany 20.08 45-50 szt/m
Natomiast Derrick wyszedł mi 75 szt, ktoś miał doświadczenia z taką obsadą. Będą problemy?
Poznaniak mnie oszukał i wysiał za dużo...
A śmiali się ze mnie jak wcześniej mówiłem że sianie poznaniakiem to loteria...
Ten derik to populacja ? Jeśli tak to.mysle ze będzie ok, u mnie tydzień od siewu to coś tam zaczyna wyłazić.. sypnie się za 2 tygodnie saletry ze 100kg to bujnie się
Panowie zalecam walczyć ze ślimakami i to na całej powierzchni pola nie tylko od brzegów w tym roku nie brakowało opadów w wielu rejonach mogą zrobić spustoszenia ,u mnie już część powierzchni przerzedziły szczególnie gdzie większe grudy na dolinie ,są bardzo malutkie ok.1 cm długości i jasnego koloru
Siałem poznaniakiem 6. Celowałem w 40 - 44. Wyszło 37. Ale jak wziąć pod uwagę to, że odpadło na ścieżki czy poślizg koła to nie jest źle. Często siewnik oszukuje siejąc mniej z powodów, które podałem. Ale, żeby oszukiwał w górę i to aż o 50 % to nie widziałem. Aczkolwiek ten siewnik się średnio nadaje do rzepaku patrząc na kształt skrzyni. Tak jak kilka innych polskich siewników. Robiłeś nowa próbę pod Derricka czy siałeś po tym pierwszym?
12 godzin temu, miwigos napisał:
Dlatego ja pryskam na 3 liść ,bez uszczerbku dla rzepaku i ryzyka że naleje i co robić , do tego lepsze rozłożenie pracy
Czym pryskasz na 3 liści? jeśli można wiedzieć. W tym roku pierwszy raz chce pryskac powschodowo bo chce zasiać  część  bezorkowo.
Robisz od razu regulacje z herbicydem na 3 liści?
1 litr matazachloru +0,3 navigator, regulacja na 4 liść
Właśnie myślałem o navigatorze tylko merazachloru chciałam dac 1.25 tak jak w etykiecie wyczytałem.  Myślałem że od razu by regulacja załapał wtedy była by bajka a jaki odstęp między navigatorem a jednoliciennymi ?
na butisanie 500 sc pisze zeby nie pryskac na glebach piaszczystych tym srodkiem , ja po wschodach chce pryskac rzepak od chwastow 2 lisciennych jaki srodek polecicie bo mam zasiane na glebach zroznicowanych i slabsze piaszczyste gleby i mocniejsze to czym opryskac i do jakiej fazy ?
9 minut temu, Kubawww napisał:
Aktualnie z polskich siewników, które w miarę sieją rzepak zostaje tylko agro masz te nowe unie za bardzo tną koszty i skrzynię oszukują
Kumpel ma kilku letni siewnik agro masz. Co do przekładni ok może i lepiej działa. Ale skrzynia na nasiona tak samo zrobiona jak w poznaniaku. Jak mówił do samego końca tez nie wysiejesz. Zostaje w tym rowku na łączeniu dwóch ścian. Jak dla mnie jedyny plus tego siewnika to większe kołom. Myślę, że poznaniak może tracić na uślizgu kół, które są zbyt małe i wąskie.
Jak masz dużo to przed chwastami,3 dni przerwy wystarczy
właśnie skąd ślimaki sie mogą wziąć w środku pola ? orka przed siewem a po siewie zaraz sypie z brzegu na ślimaki. Wydawało mi się że one od miedzy wchodzą
4 godziny temu, Pawelek01111111 napisał:
Panowie czy belkar kliper berze ostrożnia polnego ? Nie ma w etykiecie ani w wrażliwych ani w odpornych
Ja lecę navigatorem 0,3
7 godzin temu, Fugeo napisał:
Czym zniszczyć samosiewy łubinu i wyki w rzepaku?
A po co?
Tak i na próbie wychodziło 3 kg a wysiał 3.6. Co prawda ziarno 2mln i na tym mogłem się wyłożyć, lecz mimo wszystko on zawsze zawyża o 300-400 g
U mnie wysiane 3 odmiany poznaniakiem i wszystkie tak jak chciałem, może warto wymienić łożyska w przekładni i zobaczyć luzy na aparatach
Podpytaj doradcy jak prowadzić łan przy obsadzie 75 szt.  Będzie dobrze
witam, czy praktykował ktoś bronowanie rzepaku po siewie i oprysku na chwasty? mam działkę 2ha gdzie zrobiła się skorupa a pod spodem jest miękka ziemia i siewie nie mogą się przebić, zaczynają się kulić po malu. Nie porównuje do zboża ale 2 lata temu miałem identyczna sytuację w owsie, i wtedy lekka brona i po malu zerwałem skorupę co było strzałem w dziesiątkę
"bronowanie rzepaku po siewie i oprysku na chwasty"
- cały sukces w tym aby po oprysku doglebowym nie ruszać ziemi a ty chcesz bronować?
"2 lata temu miałem identyczna sytuację w owsie"
- tylko ten owies chyba trochę głębiej był i czy już kiełkował? Jeśli rzepak się kuli to znaczy że skiełkował i możesz to uszkodzić
Moje zdanie i tylko moje to nic nie robić.
wiem że chodzi o to że po doglebowce nie ruszać ziemi ale dziś jest 9 dzień po siewie i wyszła max 1 roślina/m2 o rana słońce i suszy glebę, a 99% roślin kuli się pod skorupa,
dla tego zastanawiam się czy ktoś próbował bronowac czy to już po ptakach i trzeba pogodzić się rzepakiem na tej działce
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
