7 godzin temu, bratrolnika napisał:
Kiedyś w przypływie wkurwienia wyrzucilem z przepompowni ścieków całą elektronikę i pompy z silnikami dwubiegowym przerobiłem żeby włączały się tylko na raz. Działało to z cztery lata, a potem stamtąd odszedłem. Ale myślę że działa nadal. Pompy 2szt po 7,5kW
No dobra, ale połączyłeś raczej uzwojenia silników w trójkąt. U mnie dawno temu w silniku od "Bąka" "skończył" się przełącznik gwiazda/trójkąt i jakiś elektryk połączył uzwojenia silnika w gwiazdę a włączany był termikiem. Robiliśmy tym śrutę ale bardzo wolno, silnik się grzał ale jak pożyczyliśmy dmuchawę do zboża to już nie dał rady. Śmierdział ale się nie spalił. Do tej pory napędza trajzegę, krajzegę, cyrkularkę (jak zwał tak zwał), nadal włączany "na raz" ale uzwojenia połączone właściwie - w trójkąt.
4 godziny temu, mf362 napisał:
Pany Arboz 5100 to już jakiś większy byk co nie ? Widziałem taki przejazdem jak jechał z tyłu z Talerzowka 1.8 m śmiesznie to wyglądało . Maszyna szeroką od opony do opony do środka :
Już wiele razy widziałem jak chłop kupił duży nowy traktor na raty ale na maszyny już nie starcza.
Sam zresztą ciągam 2m talerzowke ciagnikiem 85KM to w sumie lepszy nie jestem :D Ale przynajmniej robotę robi dużo lepszą niż wcześniej gdy Zetor ciągał.
18 godzin temu, daron64 napisał:
Dopiero po niedzieli się za to znowu wezmę. Zaraz matula będzie krowy doić, to już nie będę tego zaczepiał. Ale dziękuję wszystkim za dotychczasowe rady. Jak coś dojdę, albo będę miał kolejny problem (co prawie pewne) to się odezwę
Faza tak po prostu nie może się pojawiać i znikać, masz gdzieś niedokręcony styk w instalacji, nie wiem jaką masz "topologię" instalacji, ale skoro napięcie na dojarce jest ok, to trzeba szukać uszkodzenia na odcinku dojarka- silnik który niedomaga. I trzeba to zrobić w miarę szybko, bo taka usterka grozi pożarem... To pierwsze uruchomienie tego silnika u Ciebie? Nie buczy czasem za bardzo, nawet jak się kręci?
Że skrzynki w domu leci kabel do obory, tam jest skrzynka z bezpiecznikami (jeden 3 fazowy B20 i jeden jednofazowy b16). Od trójfazowego idzie na dojarke, oświetlenie obory i na gniazdo z którego jest zasilany silnik. Pod jednofazowe jest tylko oświetlenie w pomieszczeniu gdzie jest srutownik. W oborze sprawdziłem wszystko - wszystko dociśnięte dobrze.
Oddzwonił elektryk co robił instalacje, mówił że jutro zajedzie
Mieliśmy taki przypadek że po włączeniu kolejnego urządzenia napiecie znikało nawet na 30 minut, żadno zabezpieczenie nie wyłączało ani przed licznikiem ani za licznikiem. Okazało się że poluzowany był jeden kabel.
3 godziny temu, kizak napisał:
 oto,to do talerzówki potrzebna jest prędkośc  ,tak że suma sumarum ,nie wiele wolniej zrobisz pole , ale za to wygląda,
No teraz jezdze akurat szybciej niż zetorem, wcześniej było 8km/h i max 5cm a teraz 11km/h i nawet 10cm głębokości, efekt o wiele lepszy. Ale i tak w planach jest jakaś kompaktowa talerzowka 2,5m, teraz robi się tym co się ma.
1 godzinę temu, jacek3773 napisał:
Bez jednej fazy niektore silniki pójdą ale to grozi ich spaleniem.
No elektryk mówił to samo
Zobaczymy jak przyjedzie do czego dojdzie, gdzie leży przyczyna.
Kuzwa to ja w tamtym roku patrzylem to jak mi bruzdę boczny talerz ciał, to było dobre 12 cm. Chyba muszę ją odciążyć
Edytowane przez daron64
W którym miejscu zamieniałeś te kable miejscami?
Pisałem wcześniej - zmieniałem we wtyczce (silnik-wlacznik-temik-wtyczka), to po zmianie odpalał się, ale po wyłączeniu nie było fazy i nie uruchamiał się już. Potem we wtyczce wróciłem do pierwotnego ułożenia a zmieniłem w gnieździe, do którego wtyczka jest podpięta - silnik uruchamiał się, wyłączał, znowu uruchamiał - ale nie było jednej fazy i chodził bez niej.
 Wiosną ,wychodzę rankiem ,a jakiś snop światła oświetla linkę zewnętrzną aluminiową pod oborą. Oglądam skąd to  światło ,czyżby gdzieś nie wyłączone ?gdzieś jakąś szparą ,może z pod dachówki . Hmmm ,światło białe ,jednostajne ,dojarka chodni ,ale co to świeci .   Znalazłem ,linka aluminiowa podłączona była zaciskiem miedzianym z kablem miedzianym. 🤷‍♀️ Taki błąd zrobiłem🙆‍♀️
w zasadzie mają dwie wady - masa i często nie mają możliwości wysiewu drobnych nasion, np rzepaku
do agregatu tego nie podepniesz, poza tym bardzo fajne siewniki do zboża w ciężkiej glebie
No ten widzę że ma drobny wysiew, właśnie nie widziałem tego nigdy na żywo, w sumie to by można było to pozawieszane nawet zrobić i w takim 2m mf255 powinien dać rade
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
