18 minut temu, witejus napisał:
Powinien nadmiar wyjść bokami
No nadmiar wyszedł. Teraz jeszcze rozebrałem i zebrałem smar - bez efektu grzeje się. Przejechałem z 10arow to nagrali się tak, że rękę z 5sekund można na nim utrzymac
13 minut temu, galan99 napisał:
Zapewne było nasmarowane dobrze łożysko przed założeniem do obudowy i do smarowane dodatkowo .
Łożysko jest nie kryte, nie było smaru, taki a'la olej tylko
Teraz te łożyska też takie robią.
Znajomemu w clasie poszło łożysko na napinaczu to szybka naprawa na polu łożysko kupione w sklepie najlepsze jakie miał na półce i 3 kółka zrobił i szlag go trafiło.
Zamontował stare łożysko Ori  z innego napinacza i śmiga.Te nowe niektóre to strach zakładać do takich maszyn a nie wszystkie łożyska też są przystosowane do wysokich obrotów
Edytowane przez stempos1980
Poprawa
1 godzinę temu, daron64 napisał:
Nie wiem, łożysko weszło lekko, nie było czuc żeby na siłę się je nabija. Objeżdżam parę razy, sprawdzam - dość ciepłe ale nie mocno gorące. Nie wiem co robic
To łożysko z tuleją czy pierścieniem blokującym? Nieraz tuleja ma inną grubość i łożysko nie ułoży się jak trzeba i obudowa przy dokręcaniu pręży minimalnie
3 godziny temu, pawel885 napisał:
Za dużo smaru , poważnie . Nie wolno nabijać do oporu .
Zgadza się, nabij do oporu a się nie dotkniesz obudowy.
Edytowane przez deSilva
A skądże. Ale mam już inny problem - heder mi stanął. Tak jakby przy napędzie motowidel blokowało. Ehh
A mozesz ruszyć dzwignia zeby heder włączyć? U mnie jak nie moglem wlaczyc to okazalo sie ze ta rolka/napinacz za schodkami za mocno do gory poszedl przy wyłączaniu i sie zablokował i dzwignia nie chciala ruszyc
Łożysko narazie jeżdżę obserwuje. Heder ok - kosze pierwszy raz i jestem nieogar i nie zauważyłem kamienia pod ślimakiem, dopiero jak drugi raz sprawdzałem to go znalazłem. Dla odmiany jebnal pas jezdny.
Wie ktoś ile może ważyć wariator? Chodzi mi o to, czy w dwóch chłopa rękoma go zdejmiemy i założymy, czy trzeba sobie podwieszać?
Edytowane przez daron64
Przerabiałem to w tym sezonie. Samemu zeby zalozyc pas i wariator nie ma szansy. Robilismy tak ze żona na silniku trzymala za podwiazany pas zeby na dol nie spadl i na koło założyła,a ja z tesciem zakladalismy wariator,pozniej juz tylko aby pasowal z napinaczem i bedzie dobrze. Ja dwa pasy zmieniałem od razu
A ja dzukal i nie znalazł ,- dzieki
A pas założony na jeden "rowek" starczy, czy przeważa na bok?
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
