SamaPrawda napisał:
No właśnie z sąsiadami to ciężka sprawa i taka samowolka może się źle skończyć, bo napewno będzie jakiś donos. Sytuacja jest o tyle niekorzystna, że ten budynek stoi parę metrów od granicy.
Bez planów i kierownika budowy zgodnie z prawem nic nie zrobisz. Teoretycznie jak wymieniamy pokrycie dachowe powinno się zrobić zgłoszenie ale jak chcesz wymienić więźbę to już plan. Ja jak wymieniałem dach to w gość w starostwie mi powiedział żeby w zgłoszeniu wpisać tak: "wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej". A że wszystkie elementy były uszkodzone to je wymieniłem, no i nie wspomniałem o tym że będę wylewał wieniec bo wtedy trzeba by było plan. Początkowo chciałem przerobić na dach jednospadowy ale zrezygnowałem. Ogólnie to jak masz zrobione takie zgłoszenie w starostwie i ktoś będzie chciał podkablować to ze starostwa i tak nikt nie przyjedzie bo widzą w papierach ze zgłosiłeś.
4 godziny temu, bratrolnika napisał:
A ktoś ty, jak świeże konto masz, a wspominasz takich których ledwo ja pamiętam???
Kiedyś przed laty byłem ale stało się, że opuściłem (bo za dużo mówiłem) lecz po latach wróciłem już pod bardziej adekwatną nazwą.
Wtedy byłem gówniarzem a teraz zaczynam wszystko od nowa na spokojnie ale chętnie bym poczytał takie historyjki. Są tu obecnie wirtuozi tego pokroju jak wymienieni? Bo jestem tylko w tym wątku bo jest najluźniejszy i można otrzymać szybką pomoc poza tematem przewodnim 😎
8 godzin temu, daron64 napisał:
Na dwóch osiach tak w d*pę dyszel nie dostanie, chyba. Tu mieli tylko Neptun, Niewiadów w zasadzie
Nacisk z góry az mu tak nie straszny.Sam nieraz szybko wskakuję po dyszlu na  przyczepkę i nie widać by coś się uginało.Gorzej jest na boki podczas skrętu czy cofania.Mój się już lekko ugiął w lewą stronę,tyle że  używam ją niekiedy 3 razy w tygodniu więc przebiegu juz trochę ma.Wybierałem spośród Niewidów,martz i chyba pondus(?)
5 godzin temu, Pomorzanin1222 napisał:
Nie chcę ktoś kupić noży do glebogryzarki grudziądzkiej nowych z PRL.kola zamachowego od mtz 82 i głowicy.miski olejowej
Po ile te noże?
Są są, nawet jeszcze lepsi
można wiedzieć kim byłeś kiedyś???
W wolnej chwili zabrałem się za hebel do Zetora 9540. Ale mam problem jak najlepiej go zamontować. Ma ktoś może takiego Zetora tu na forum żeby podrzucił fotkę? Założony jest tur i czy mogę do ramy dospawać uchwyt aby hebel był pod ręką?
20 minut temu, gregor1284 napisał:
Wagę masz w nim?
Oryginalnie to pas był na podobe jak od krajzegi, taki parciany
No o pasie rozmawiamy, wiem jak wyglądały tylko dawno wywaliłem i wiem jakie grube były
6 minut temu, slawek74 napisał:
albo dospawać albo jakiś uchwyt z płaskownika przykręcić
No właśnie tego płaskownika nie mam zbytnio gdzie przykręcić żeby było poręcznie bo jedyne śruby to od poduszki pod kabiną, rama od tura (adaptacji) ma przyspawane śruby żeby się nie rozkręcał i też ich nie odkręce. Dlatego myślałem żeby naspawać uchwyt do tej adaptacji, tylko czy to byłoby ok i prąd by się nie gubił?
A czemu nie?
@Ursus932 prawie 7mm ten pas ma. Jak byś znalazł ten parciany to daj znać.
gregor1284 napisał:
Wagę masz w nim?
Waga jest odpala. Wady to dziura z boku w skorupie wielkości lampy tylnej od c360, odcięty zaczep i wysyp w celu redukcji kosztów transportu z Francji.
6 minut temu, gregor1284 napisał:
A czemu nie?
To jednak  gruby
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
