Weź kup akumulator od motoru podłącz do niego radio , zrobisz odłączany plus i minus od traktora do tego akumulatora ,jak będziesz odpalał załączysz aku i będzie doładowany, zgasisz odłączysz i radio pamieci nie straci
Edytowane przez Rolnik1973
8 minut temu, Roki212 napisał:
Może być i są różne radia jedne mają dwa przewody 12V jeden czerwony zasilający inny żółty na podtrzymanie pamięci
no i pewno pamięć ominąłem. sie poprawi. 👍
3 minuty temu, Piotrek1975 napisał:
Ale takie które Tobie się podobają i je słuchasz, czy jak leci, bo jak leci to się zgodzę z Tobą.
akurat rmf na brzegu.
Edytowane przez pafnucy
W moim traktorze radio gra i z zapłonem i bez.  I jest git.  Raz jak nie wyłączyłem i poszedłem traktor za 2 miesiące odpalić to nawet kontrolki nie zaświeciły.
Edytowane przez 6465
Trzeba na ten schemat zobaczyć kostki ISO co dołączony do radia i będzie wiadomo bo tam bywa że jest zasilanie elektrycznie podnoszenej anteny jak kto ma czy zasilanie wzmacniacza aby sie wzbudzał jest kilka przewodów i czasem się mylą :) ale czerwony w kostce na bank zasilanie, czarny masa tylko nie pamiętam jaki kolor do podtrzymania pamięci chyba żólty ale mogę się myśić
Co do hebla na plusie jak było wspomniane wcześniej zgadza się że wtedy nie trzeba odizolować radia od masy tylko plusowy od radia czy podtrzymania pamięci podłączyć przed heblem i będzie ok. Choć mało gdzie widziałem że na plusowym było tylko jako wyłącznik masy
Edytowane przez Roki212
1 minutę temu, radekz200 napisał:
I co zadowolony? 😛
no ba. 👍
3 minuty temu, Roki212 napisał:
Trzeba na ten schemat zobaczyć kostki ISO co dołączony do radia i będzie wiadomo bo tam bywa że jest zasilanie elektrycznie podnoszenej anteny jak kto ma czy zasilanie wzmacniacza aby sie wzbudzał jest kilka przewodów i czasem się mylą :) ale czerwony w kostce na bank zasilanie, czarny masa tylko nie pamiętam jaki kolor do podtrzymania czhyba żólty ale mogę się myśić
W samochodzie jednym mam takie że gra z zapłonem i bez, ale bez zapłonu pogra i po kilkunastu minutach samo się wyłącza że nie ma możliwości by zapomnieć i rozładować aku, a spróbuj mu odłączyć ako, to zablokuje się i bez PINU ani dudu.
To ja mam tak w oplu samo się wyłącza po kilku minutach, w masterze tak miałem że się kodowało i trzeba było wbić pin.  Kilka cyfr.
6 minut temu, pafnucy napisał:
Czyli żólty zasilanie stałe podtrzymywanie pamięci, a czerwony po stacyjce zasilanie radia jak przekęcisz kluczyk lub z ominięciem kluczyka tam samo gdzie żólty, Tylko bywa właśnie tak żę jak czerwony wpęty na stałe bez stacyjki to kradnie prąd.
Teraz pytanie jak masz hebel u siebie na plusie czy minusie jak na plusie to czerwony podpinasz za heblem a zółty przed aby trzymało pamięc i po sprawie. Jak na minusie to tak nie zrobisz
