Siany w drugiej połowie marca Dalbor. Poczekam jeszcze z tydzień i jadę od robaka i jednoliścienne.
Edytowane przez Xion
3 godziny temu, Matey napisał(a):
Czasami zwierzyna ci zgryzie, albo jest sucho a potem idzie deszcz i łubin odbije z pędów bocznych, nie skosisz tego bez desykacji
Gamma-cyhalotryna tak średnio sobie radzi z oprzedzikiem. Mospilan daje radę?
To są losowe przypadki, a pytanie było czy glifo zasuszac plantacje jeśli nie jest samo kończąca i chyba też bez takich przypadków. Choć już lata nie widziałem odmian które by musiały być zasuszane przy prawidłowym prowadzeniu.
Siany w sobote, w poniedzialek walowane, wtorek deszcz, sroda doglebowka- dzis na wierzchu,  a zaraz ma przyjsc zlewa. Na razie dobrze sie zapowiada.
@Matey ja z mospilana jestem srednio zadowolony, 200g na ha to malo bo oprzedzik lata i sie smieje. Juz lepszy cyperkill i karate.
Ps. Jutro zamierzam posiac slonecznik- moge dac do metrybuzyny z 50ml chromazonu? Nic mu nie bedzie? Stosowalem bandur ale juz nie ma.
Jak to mówią "choćbyś du...ą wchodził na dach" to przy mozaikach nie uprowadzisz uprawy, tak żeby całość była tak samo dojrzała, bo na górce wszystko wystrzeli a na dołku nie będzie nadawało się do zbioru. Kolejna sprawa, to zachwasszczenie wtórne, wystarczy mokry lipiec przy usychającym łubinie i masz niezły herbapol.
2,5 litra agrosaru+ adiuwant podany w odpowiednim czasie i nie ma zmartwień, że łubin się grzeje, albo że ZK jest poniżej 95%
Mam mozaiki i nie ma problemu z równym dojrzewaniem roślin więc taki średni argument. Druga sprawa to chodziło o dosuszanie nie samokończących  odmian choć już dawno nie widziałem takich w sprzedaży. A to o czym piszesz nie ma nic wspólnego z pierwotnym pytaniem.
TO JEST BEZ RÓZNICY CZY odmiany samo kończoące czy nie , według mnie to termin siewu jest decydujący im wczesniej wysiany tym okres dojzewamia przypada na okres lipiec- sierpień i jest inne dojrzewanie niż ten okres od połowy sierpnia przy opuznionych siewach
W dniu 17.04.2025 o 20:41, KlimekPL napisał(a):
Dzisiaj porobiłem eksperymenty doglebowe z łubinem. Najwiekszy kawałek opryskałem metrybuzyna 300g + 200g dff + command 0,1l
Jeden kawałek zrobiłem eliksir z resztek które się walały w garażu i chcialem się już pozbyć: na dwa hektary poszlo 1,5l stomp aqua, 1l tolurex, 1l goltix, 0,2l dff, 0,1 command.
Jedno pole zrobiłem 0,1 command + 0,2 dff.
I ostatnie zrobiłem sammym commandem 0,1l głównie po to aby też sie go do końca pozbyć
 daj znać jak to znosi te mieszanki
@arnoldino z ciekawości, ile lat łubin uprawiasz?
@Celownik07 o,3 lanmos (zamiennik mospilanu) + nexide w dawce etykietowej i wszytko leży. Jeden opryskiwacz zrobiłem solo nexide i też zwalił
Dziadek zaczął coś w latach 60 pierwsze próby siania łubinu, grochu, wyki i seradeli, nie były to jakieś wielkie ilości ale za komuny były z tego dobre pieniądze.  I tak się przez pokolenia ciągnie do dziś tylko że został już tylko łubin i groch. Jak jeszcze było bydło to się siało żeby były nasiona na poplony i się nimi skarmiało do zimy. A ostatnie lata to dalej poplony na własne potrzeby. Ziemię nie są szałowe to zawsze troche strączki podniosą jej wartość.
Pamiętaj o jednej rzeczy przy wczesnych siewach że łubin jest rośliną ciepłolubna
Edytowane przez arnoldino
Zawsze był siany łubin w Marcu i były różne  pogody i było ok zawsze..gorzej z chwastem bo szybciej startował jak łubin wschodził
5 godzin temu, stempos1980 napisał(a):
Snajper plus Buzzin
W dawkach 1,25l i  200g buzzin czy  zmieniałeś?
on miał 5 cm już?
PS. odnośnie wczesnych siewów..., dwa lata temu siałem po majówce i tez urósł na żniwa
    • Przez szark93
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o tej roślinie. Na jakich klasach ziemi najlepiej sie rodzi ? Jaki nawozy i w jakiej ilości stosować ? Czym pryskać ? Ile kg wysiać na 1 ha ? I czy jest dobra na paszę dla bydła ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    • Przez Przemek B
      Czy ktos z was produkuje tyto bo ja tak
      czy w tym roku duzo wam tytoniu zjadly robaki np drutowce?
    • Przez AGRObombula
    • Przez marcinostry
      witam. chciałbym się dowiedzieć czy uprawa tymianku jest opłacalna na 1ha oraz gdzie można kupić nasiona tymianku z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez MARTINUS
      Jakie macie poplony? Siejecie rośliny motylkowe? Co najczęściej, oprócz gorczycy? Moim zdaniem poplony, pomijając nawet kwestię programu rolno środowiskowego, mają same zalety!
