Jazda z wózkiem
Czy mając kat B prawa jazdy mogę jechać ciągnikiem z dwukółką. Chodzi mi o taki wózek na zwierzęta. Czy takie wózki powinny posiadać jakieś dokumenty aby poruszać się po drodze. Zamierzam kupić taki wózek i nie wiem czy pytać się o papiery czy jak.
Kategoria B upoważnia do prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą jednoosiową  o maksymalnej ładowności do 750 kg. W  przepisach nie występuje coś takiego jak wózek np. do przewozu zwierząt , wszystko jest zaliczane jako przyczepa lekka, więc podlega rejestracji. Z  doświadczenia wiem , że rolnicy poruszają się takimi wózkami i policja przymyka oczy , ale nie każda. Kolejny problem to podejście policjanta do przewozu zwierząt na wózku, ponieważ zwierzęta  powinny być transportowane  pojazdami , które są zarejestrowane w powiatowej inspekcji weterynaryjnej i są przystosowane do takiego transportu.
Nie piszcie, jeśli nie znacie przepisów.
Prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką.
Przyczepa lekka, to przyczepa o dopuszczalnej  masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 750kg. Czyli masa przyczepy wraz z ładunkiem nie może przekroczyć 750kg i wartość ta jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym przyczepy w pozycji F1, F2.
Taka przyczepa mmusi być zarejestrowana, w dowodzie powinien być wpisany termin ważności badania technicznego "Bezterminowo". Przyczepa musi mieć ważne ubezpieczenie OC.
Rolnik jeśli wykonuje przewóz własnych zwierząt, przy użyciu rolniczych środków transportu lub pojazdów do niego należących, na odległość do 50km nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Nie jest wymagana rejestracja środka transportu u powiatowego lekarza weterynarii. Rolnik przy spełnieniu powyższych wymagań, nie musi dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt.
1 godzinę temu, przemekuliski napisał:
lepiej rozrzutnik jednoosiowy, to jest maszyna nie przyczepa i z tym możesz jeździć bez względu na tonaż, nie potrzebujesz badań i rejestracji 😛
Rozrzutnik obornika jest to przyczepa specjalna niepodlegająca rejestracji, okresowym badaniom technicznym oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Rozrzutnik jak każda przyczepa ma określoną dopuszczalną masę całkowitą i chociaż nie podlega rejestracji pozostałe przepisy ją dotyczą. Więc jazda ciągnikiem rolniczym z rozrzutnikiem obornika na prawo jazdy kategorii B, w przypadku kontroli drogowej może skończyć się madatem i uniemożliwieniem dalszej jazdy.
Przepisy dotyczą także maszyn zawieszanych do ciągnika.  Jeśli zawiesimy na ciągniku zbyt ciężką maszynę i przez to przekroczymy dopuszczalną masę całkowitą traktora (pozycja F2 w dowodzie rejestracyjnym), to w przypadku kontroli drogowej, podczas której traktor zostanie zważony, możemy zostać ukarani mandatem karnym. Oczywiście jest to sytuacja małoprawdopodobna aby Inspekcja Transportu Drogowego zważyła ciągnik rolniczy z maszyną zawieszaną.
Edytowane przez bergman31
Nie zamierzam wozić w tej przyczepce zwierząt. A co zrobić jeżeli nie miałaby dokumentów,można ją spowrotem jakoś zarejestrować czy coś? W ogóle pierwsze słyszę że pojazdy (wózki)  tego typu miały kiedykolwiek jakieś dokumenty.
@bergman chyba trochę odleciales,jak mogą się przepisy tyczyć maszyny zawieszanej ? skoro możesz jechać pustym ciągnikiem który waży 10 ton a drugi z maszyną może ważyć 5.Pozatem nowsze przyczepy lekkie podlegają przeglądowi jak każde inne,to że ma przegląd bezterminowy,nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku
@bergman dobrze to opisal zgodnie z prawem paragrafami a ze nikt tego nie egzekwuje to inna spawa najlepiej zrobic b+e jak ktos nie moze wiecej i wtedy z automatu bedzie t i zrobic to, do puki sie prawo nie zmieni. bo dla mnie ten przepis jest chory i powinni go szybko zmienic. w dawnych latach te wiejskie dwokolki byly rejestrowane z przegladem bez terminowym i od nich placilo sie oc. tylko w moich okolicach one sa bardzo rzadko uzywane
Człowieku, kupuj tę wózek i nie czytaj już tego tematu bo namieszasz sobie w głowie i nic nie kupisz. 99% takich przyczepek to samorobki które nigdy i nigdzie nie były rejestrowane w życiu jeszcze nie widziałem rejestracji na takim sprzęcie. Jak stan ok to bierz i nie pytaj o dokumenty bo tylko cię ktoś wyśmieje.
Tak orientacyjnie pytałem bo sam się zdziwiłem,pamiętam kiedyś każdy miał wozy w tym konne przerobione pod ciągniki i kto tam jakąś rejestracje miał :) Nie słyszałem też o tym żeby ktoś kogoś zatrzymywał przez taki wózek.
Przepisy w kwestii rejestracji przyczep lekkich (wózków rolniczych) cały czas są te same i nie uległy zmianom. Po prostu kiedyś policja przymykała oko na niezarejestrowane wózki rolnicze, tak samo jak na wozy konne ciągnięte przez traktory.
Czyli da się to zarejestrować? A przeglądy jakieś czy coś? :)
Podam przykład:
Ciągnik o masie własnej (pozycja w dowodzie rejestracyjnym G) 10000kg ma dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (F2) 14000kg. Jeśli zaczepisz na tym ciągniku maszynę zawieszaną o masie 5000kg, to przekroczysz dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (traktora) o 1000kg
10000kg + 5000kg = 15000kg
Podany przykład dotyczy przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nie ma nic współnego z uprawnieniami jakie daje prawo jazdy kategorii B.
Prawo jazdy kategorii B uprawniają do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką. Przepisy nie określają dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika rolniczego do którego uprawnia prawo jazdy kategorii B.
Przyczepy lekkie (do 750kg dopuszczalnej masy całkowitej) nie podlegają okresowemu badaniu technicznemu. Kupiłem w 2013 roku nową przyczepę lekką i mam w dowodzie rejestracyjnym wpisane "BEZTERMINOWO".
Jeśli twierdzisz inaczej, to podaj podstawę prawną.
nie da się jeśli nie ma homologacji, lub nie była wcześniej rejestrowana. kupuj i jeździj. szkoda drążyć.
Edytowane przez Gość
U mnie w okolicy, to 90% takich wózków jest zarejestrowany i ubezpieczonych. Część z nich ma dopuszczalną masę całkowitą powyżej 750kg, więc podlegają okresowym badaniom technicznym.
Odkąd policja przestała przymykać oko, to już nikt nie jeździ z wozem za ciągnikiem, czy też z niezarejestrowaną przyczepą.
o mnie ciekawi co to za wózki? znaczy z jakiej fabryki tak 90%kupiło.
dużo tych rejesracji wyleciało z obiegu pod koniec lat 90, gdy rolnicy masowo wyrejestrowywali przyczepy, dwókółki, i co się tylko dało, wtedy nikt dokumentów nie sprawdzał, a OC względem zarobków było dużą sumą
u nas też jest przyczepka do przewozu zwierząt, i jest zarejestrowana, przegląd bezterminowy
2 godziny temu, przemekuliski napisał:
ostatnio na Lublin 112 było że policja zatrzymała rolnika bo jechał wozem konnym bez rejestracji, więc wiesz absurdy są
Kiedyś czytałem na jednym forum, że rolnik jechał 100m pod drodze publicznej z pola na gospodarstwo, traktorem z wozem. Przewoził ziemniaki. Zatrzymała go policja. Policjant w czasie kontroli uznał wóz za przyczepę, która nie jest zarejestrowana, bez przeglądu technicznego, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, do tego niesprawna technicznie (brak hamulców, świateł itp.). Suma kar przekroczyła znacznie wartość wozu z ziemniakami.
Przyczepy do przewozu zwierząt i nie tylko. Przeważnie są to przyczepy samoróbki czyli marki SAM i taką nazwę mają wpisaną w dowodzie rejestracyjnym.
To strasznie h..... Policjanci w waszych okolicach. Proszę o zdiecie takiego wózka z rejestracją bo naprawdę w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak pojechał bym na przegląd moim wózkiem choć jest w bardzo dobrym stanie to diagnosta by padł ze śmiechu. Choć by z powodu że na zaczep musi być homologacja a gdzie tu reszta.
Ciągnik rolniczy i przyczepę rolniczą można zarejestrować jeśli wcześniej zostały wyrejestrowane. Ważne jest kiedy zostały wyrejestrowane. Do tego potrzebna będzie umowa kupna sprzedaży z ostatnim właścicielem, na którego był zarejestrowany traktor lub przyczepa. Jeśli było jeszcze kilku innych właścicieli między ostatnim właścicielem na którego była rejestracja a osobą, która chce ponownie zarejestrować, to potrzebna będzie ciągłość uwów kupna-sprzedaży między poszczególnymi właścicielami.
wygląda tak samo jak ten bez rejestracji, tylko ma tablice z tyłu
jeszcze 5 czy 6 lat temu można było zarejestrować każdego sama zrobionego w przydomowym garażu
    • Przez kingway
      Witam , u kolegi usługodawca robił usługę można powiedzieć nową maszyną i zawalił w taki jakby to powiedzieć wysoki murek , fundament - wysokość około 1 m  . Który nie był ani zarośnięty no był mega widoczny i no każdy go widział  i to też nie był na pierwszym przejezdzie tylko już parę razy go mijał . No i trochę sobie tam uszkodził . Oczywiście trochę to będzie kosztować naprawa . Kierowca twierdzi , że się zagapił . Mało tego jeszcze prawie skosiłby słup elektryczny ( widoczne obtarcie lakieru na słupie ) . I teraz ten właściciel maszyny niby ma te ubezpieczenie na maszynę , ale nie chce wziąć na swoje ubezpieczenie tego - nie wiem czemu .... I teraz wmawia temu koledze , żeby on winę wziął na siebie , że mu o tym nie powiedział i że to jest jakby jego wina . No ale to  nie był jakiś kamień mały tylko metrowe coś co widoczne jeszcze w dzień . Podejrzane to wszystko , kolega się trochę obawia bo to trochę no sami przyznajcie śmierdzi .... przyznać się do czegoś czego nie zrobiłeś ?  i nie chce mieć problemów tylko dlatego , że ktoś jest nieostrożny i wql ...  Druga sprawa to też mu mówię , że jak to wezmą to chyba z OC gospodarstwa to zniżki zaraz mu pójdą .... Co o tym myślicie ?
    • Przez karol
      Zapraszam do wypowiadania się na temat prowadzenia rozrachunków z tytułu VAT w gospodarstwach rolnych. Jakie są Wasze doświadczenia?
    • Przez ema
      Witam czy opłaca się założyć firmę usługową?? W jakich rodzajach usług najlepiej można zarobić?? Co o tym sądzicie?
    • Przez sumek666
      Jak kształtują się ceny nieruchomości i działek rolnych w Waszych okolicach? Może planujecie zakup gruntów w tym roku? A może udało Wam się sprzedać jakieś grunty?
      Zapraszam do dyskusji o cenach i możliwości zakupu ziemi w Polsce i za granicą.
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Bizonekk
      Dzień dobry.
      Jestem posiadaczem przyczepy Autosan D46, w dowodzie mam przeznaczenie jako ciężarowa.  Byłem u Pani w starostwie, która powiedziała mi, aby zmienić przeznaczenie wystarczy opinia rzeczoznawcy oraz przegląd techniczny. Mile widziane również jest faktura,  od firmy która dokonała zmian konstrukcyjnych w przyczepie ( chociaż nie jest to konieczne ) Załatwiłem opinie rzeczoznawcy oraz fakturę o zmianach konstrukcyjnych, ale niestety obijam się o przegląd techniczny bo  diagnosta twierdzi, że nie można tego już tak zrobić. Gdy byłem ponownie w urzędzie, u tej Pani, powiedziała mi to samo co za pierwszym razem, i że diagnosta jest w błędzie.  I podobno można tak cały czas robić. Więc mam pytanie czy ktoś ostatnio może załatwiał taką sprawę? Bo nie ukrywam, że trochę już zgłupiałem i nie wiem kogo mam słuchać.  Może jest tutaj jakiś diagnosta który podpowie jak to w końcu jest ?
