Tak jak w tytule podczas prac polowych lub podczas jazdy ciągnik nagle gaśnie, po czym nie można uruchomić ponownie. W ubiegłym roku pomagało mozolne odpowietrzanie, ale teraz problem ponownie wystąpił, a samo odpowietrzanie już nic nie daje. Filtr i pompka paliwa są nowe. Traktor jest też po remoncie kapitalnym. Czy to może być pompa paliwa czy coś innego. Dodam że po ostatnim zgaśnięciu na drugi dzień odpalił.
Trochę chaosu jest w Twoim pytaniu, uporządkujmy :).
Ciągnik zgasł i nie mogłeś uruchomić, wkurzyłeś się i go zostawiłeś, a na drugi dzień odpalił bez wykonywania jakiś innych czynności typu odpowietrzanie itp.
Jeśli ciągnik zgasł podczas pracy, odkręcasz śrubkę odpowietrzania pompy i paliwo wypływa pod ciśnieniem czy go nie ma?
Jeśli paliwo jest to po takim zgaśnięciu polej pompę zimną wodą, jeśli odpali to wiadome co robić, jeśli nie to szukaj w silniku.
Zobacz w jakim stanie jest sitko w pompie wtryskowej , może być zanieczyszczone i dlatego wymiana filtrów nie pomaga.  Jeśli wykluczyłeś filtry , pompke paliwa , szczelność układu , czysty zbiornik paliwa to zostaje dać pompe do sprawdzenia. Poprzednik już mnie wyprzedził i wspomniał o polaniu pompy zimną wodą. Jak Ci zgaśnie to poluzuj śruby odpowietrzające i zobacz czy jest paliwo. Miałem przypadek w perkinsie A4.236 też często gasł w pracy  mimo że filtry paliwowe nowe , okazało się że w pompie paliwa (nie wtryskowej) przed membraną nazbierało się syfu i nie dochodziło już paliwo co powodowało że nie  pompowała paliwa, po wyczyszczeniu był już spokój.
Edytowane przez Ogon988
ja nastepnym razem zgasnie polej pompe wteyskowa zimna woda i jak odpali to pompa do roboty
edit. widze j8z ktos to napisal....
Edytowane przez Mikruss
Witam a trochę z innej beczki po remoncie silnika kapitalnym i po oddaniu do regeneracji pompy wtryskowej i wtrysków pojawiło się falowanie obrotów i taki jakby metaliczny dzwiek na wolnych obrotach i tak jakby z wydechu bo jak się przystawi ucho do tłumika to słychać metaliczne pukanie,ale nie jestem na 100% pewny albo coś z pompą jest nie tak i tak się wydaje??? Zawory sprawdzone wydech 0.30 ssący 0.25 były też ustawiane na wszystkie na 0.30 jest taki sam efekt ,wtryski pompa po ^regeneracji^,ciśnienie oleju na zimnym 4,5.Ktoś wie jaka może być przyczyna???? Silnik lekko kopci na biało przy odpaleniu jak zimny ale po chwili jest już normalnie
Edytowane przez massey-255
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
