ładnie pasuje 😄, a jak to Ty  porozbierał że się pogubiłeś ?
A co do krajzegi jak wałek w normalnym wymiarze 25, 30 , 35 przeskok co 5 mm to powieneś dobrać oprawy z łożyskami zresztą poszukaj na necie po średnicy wałka .
Ale jak te co są luzu nie ma to zostaw tylko nasmaruj , 50 m3 drewna to co tak dużo ? W maszynach łożyska ile czasu chodzą i chodzą weź taki kombajn , @bratrolnika może dobre namiary dał od czego te obudowy .
A co do blatu to blaszany mi się nie widzi przy tej średnicy tarczy bo jest duża i potrafi się na boki wyginać a wtedy o co zahaczy o blachę a tak sobie w deskach sama podpiłuje .
Ja to bym sie zastanowił nad kołem pasowym , u mnie ojciec przerobił na paski klinowe i silnik przyczepiony do ramy krajzegi , silnik 7,5 KW
Metalowy blat w takiej pile to oczywiście gdzie tarcza musi być wstawka z drewna, textolitu itp
Przy paskach koniecznie wyłącznik awaryjny. Przy pasie transmisyjnym w razie jakiejkolwiek hecy zrzuca pas a przy paskach klinowych to różnie bywa.
9 godzin temu, bratrolnika napisał:
Blat jak najniżej się da, żeby jak najwięcej pily wystawalo
A no właśnie nie do końca. Jak najwyżej się da żeby jak najwięcej zębów pobierało materiał.
Edytowane przez Partyzant85
nie potrzebny wyłącznik awaryjny mam paski 13 mm szerokie jak dobrze pamiętam 2 sztuki , ale silnik nie jest fest naciągnięty do tego ma podstawę na zawiasie że silnik dociąża -robi za obciążnik naciagający paski (ale jest naciągnięty lekko śrubą na której ma luz) .
Czyli jak się zablokuje tarcza paski stają tylko dym idzie 😀
Znaczy żeby tarcza jak najmniej wystawała ?
6 minut temu, krzysiek1979 napisał:
Skoro rozmowa o krajzegach w mojej starej po dziadku jest walek o śr 40mm pod tarcze.Dzisiaj nie ma w sprzedaży tarcz z takim otworem .I tu jest problem czy dało by sie powiększyć i czym otwór np z 35 mm na 40mm?
Prędzej przetoczysz wałek na 35mm
@krzysiek1979 - to już lepiej wałek zrobić na typowy wymiar - plus te dwie podkładki dociskowe duże.
Żeby jak najwięcej zębów było w ciętym materiale. Najlepiej to albo piła regulowana albo stół. Przy tarczy 60 cm jak przecinasz deskę 3/4 cala to 2-4 zęby ci tylko pracują w drewnie. Potrafi ładnie odbić a jak trafi na sęka to robi z niego pocisk.  Ja się wyleczyłem z cięcia cienkiego materiału na opał  na krajzedze dużą piłą. Kupiłem marketowego einhella z regulacją wysokości i tyle. Mocy niewiele ale nadrabia szybkością cięcia.
@Bananek i jak ty to wycentrowałeś?
https://trak24.com.pl/pila-tarczowa-Globus-630x40x3,5-84z-KB-gorzow
https://trak24.com.pl/pila-tarczowa-Globus-630x40x3,5-8x5z-WA-gorzow
Lepiej poszukaj na necie  , albo na zamówienie w sklepie u siebie na miejscu , Swoją drog aciekawe jak ta druga sie sprawuje , mam na grubym zębie 5 zębów 6 jakby wycięty-przerwa większa
A tak swoją drogą te krajzegi to chyba po 100 lat wytrzymają tatowe czy dziadkowe to jeszcze na 3-4 pokolenia starczą 😄
przecież tarcza ma otwór po środku. wystarczy go powiększyć na wiertarce stołowej. minimalne bicie może i jest, ale pasuje idealnie.
Taką dużą tarcze globusa mam do ciecia wzdłużnego kilka lat temu dałem 500zł .A do cięcia szpargołów mniejszej nie ma gdzie kupić w lokalnych sklepach brak .Z przetoczeniem tez nie tak prosto bo tam gwint pod nakretke też ma śr 40mm i w sumie całe przeróbki by kosztowały co nowy walek .
Tylko znajdz taką wiertarke żeby podeszła wieksza tarcza
Edytowane przez krzysiek1979
To ile tokarze sobie życzę u was za godzinę pracy? Taka pierdółka nawet z nacięciem nowego gwintu i dorobieniem nowej nakrętki to maksymalnie 2 godziny pracy - 150 to maks za taką usługę.
@Bananek - no niby jest. Znaczy na pewno jest i jest to fakt autentyczny ale nawet taki garażowy druciarz  jak ja bym się nie odważył ciąć taką piłą na wysokich obrotach.
 W castoramie jest bardzo duży wybór pił tarczowych i pierścieni na wałek .
Jak się w jakiejś Koziej Wólce Wąskotorowej mieszka to i rzeki się nie ma :D
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
