4 minuty temu, Agrest napisał:
Bo to chyba wersja chmielowa, tam wentylator jest 110cm.
Albo 115, nie pamietam już. A stara leszczyna to tez kilka dobrych metrów wysokości.
5 minut temu, Agrest napisał:
Ile cieczy w leszczynie dajesz?
Do 700l, zależy tez od wielkości liścia.
8 minut temu, Agrest napisał:
Jaka tu jest pompa, comet?
Tak, comet ids 1400
No i czym to ciągasz
Tamta jeździ z JD 5500N (zdjęcia są w mojej galerii), a to to jeszcze nie wiadomo, jestem w trakcie poszukiwania.
17 minut temu, Grzechooo napisał:
U mnie na półce leży taka z claasa i mam jeszcze ruską nsz32 ale ta z claasa ma w sobie filtr i łożyskowany wałek z kołem pasowym a co za tym idzie można poszaleć z obrotami. I teraz tak jakbym użył silnika 5kw i tą pompę która ma 40l/min. to jaki rozdzielacz użyć? do wyboru mam rozdzielacz z c330 ten co był na błotniku, rozdzielacz dwusekcyjny z kombajnu buraczanego(takiego ciąganego international chyba), i jeszcze mam jakis rozdzielacz chyba z cyklopa ale nie wiem czy sprawny.
 rozdzielacz ma mieć większą przepustowość czyli więcej litrów na minutę niż pompa wytłoczy. Jak będzie mniejsza przepustowość ,będzie silnik dusić,gdyż olej nie da rady przejść przez rozdzielacz [tak  ,, na piechotę'']
1 minutę temu, mf362 napisał:
Sąsiad w c330 to nigdy nie czyścił wymieniał filtra podnośnika
Jak mu powiedziałem że takie coś istnieje to zdziwiony był , ale nie odkreci bo ktoś wcześniej jakieś śruby dziwne wkręcił , nie podejdzie ani nasadka , jakieś wyslizgane łby
Tych śrub się nie rusza wcale.Zdejmujesz ten metalowy pierścień z drutu i obudowa filtra wychodzi do tyłu tylko trochę trzeba siły użyć bo tam jest oring na obudowie która wchodzi w korpus skrzyni
I radzi sobie dobrze?
Dużo ha tych orzechów?
Kombajn masz?
Tam powinna być taka "agrafka" z drutu i po jej ściągnięciu powinna zejść obudowa, czasem młotkiem trzeba trochę "poklupać".
w c330 do filtra hydrauliki nie trzeba żadnych śrub odkręcać tam tylko taki niby seger druciany wyjmuje się.
stempos1980 napisał:
U mnie jak łuparki robią sami na wałek do ciągnika to zakładają pompy od cyklopa więc spokojnie da radę i rozdzielacz 40 l też wystarczy.I to nie jest łupane drewno z lasu tylko drewno jabłoniowe i karpy z nich i dają radę tylko konstrukcja i siłownik też musi być moca
Siłownik mam jebitny z deta chyba, a silnik chcę elektryczny żeby maszyna była niezależna od ciągnika.
Bez problemu. Nie zrusza ziemi (tylko trzeba pamiętać o włączeniu napędu), ale tez pryskam z prędkością 4-8kmh, wiec dosyć powoli.
Kombajn masz?
Tak, grabimy tez mechanicznie
Edytowane przez KaMel
Edycja
Ile ta nsz32 ma wydajności?
31 minut temu, mf362 napisał:
Mocy brakuje im ,
Trzeba by  kiedy spytać jak chodzi gdybym sie widział
To jest ten co Ursus932 nie zdążył?
Ile to ma koni? Kurna jakie to głośne, telepie w kabinie na boki, i co się mu tam na desce żarzy?
Jak patrzę to case jx70 by go bardzo szybko objechał w tej podkładance.
Czyli w granicach 1500 ma w granicach 50l wydajności. Jak wygląda sytuacja przy ns25?
12 minut temu, jahooo napisał:
NSZ32 ma 32cm3 na jeden obrót , 1000obr/min to 32 tys cm3 czyli 32litry, maksymalne obroty to coś koło 1500-1800 i około 50-55l/min wydajność
Aha a jak wygląda sytuacja przy na 25
Będę się widział z właścicielem to jak nie zapomnę spytam co i jak
3 godziny temu, stempos1980 napisał:
A te nasze czy Zetory nie są zmęczone życiem?Tak samo albo jeszcze gorzej.A co do części do naszych ciągników to jest dramat nie części
A te do zachodnich to jakiej jakości?
Case niby taki niepozorny ale robotę robi silnik na obr wchodzi , a dopiero jak z turbo jx ,90/95
A te 914 /934 to takie mułki czołgi Chinka na desce rozdzielczej nic dobrego nie wróży
Edytowane przez mf362
Bo to wyjebane, wyjechane , jednak szwagier miał rację💪, dobrze że nie pojechali 😉 uff pieniądze sobie leżą w banku
Jak większość łursusów😉
W banku u szwagra na koncie albo kasetce
Niestety w tej cenie perełki nie będzie
1 minutę temu, bratrolnika napisał:
Ostatnio co innego żeś mówił
Bo dwa filmy z pracy obejrzałem 😉 ten i z talerzówką, a już mi chcieli za 45 to sprzedać jak ogarną 🙆‍♂️
Jx 70 też ma turbo. Silnik tylko 3,2. Ale to najcichszy ciągnik jaki posiadam.  Iveco jest bardzo ciche względemnwgryzającego się w uszy perkinsa.
Choć 6 perkins w landińcu też była cicha względem 4 czy 3.
U mnie na koncie 😉
Jest moc turbo pije turbo żyje
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
