Mój też 4 biegowy. Pływak u mnie dziurę dostał. Kupilem nowy, który było trzeba ustawić właśnie przez odpowiednie ugięcie tej bkaszki. Zrobić to idealnie to nie taka prosta sprawa była. W moim to już nasi grzebali bo akumukatora nie było tylko szmata na jego miejscu.
1 godzinę temu, Rolnik1973 napisał:
Kurła grzeje wode
Zamknołem wajche co na grzejniki pompa na piecu na max i przepchało przez pompę bojlera i zawór zwrotny.
Łep myśli 😁
Jak moze Ci zawor zwrotny przepchać? Jak już  to masz go uszkodzonego. Ryszard kolektory przykryj jeśli  pompa glikolu nie gania bo jest za Ciepło, u mnie dzis do 80⁰C nagrzalo i piec odbieral nadmiar Ciepła.
Dziś ladnie grzało jutro jak sie uda pryskam wieczorkiem ozime.
Ogólnie nie jest tak źle,tylko dało by się prościej,może grzać piecem tylko bojler od solarów, bo tu otworzy tam zamknie zawór i grzać sam dom bez boilera, tylko poco 2 pompy.i dyle kolanek, i tak trzeba zamykać zawór od solariów bo ciepło ucieknie na grzejniki,oczywiście z 2 stron wyjścia i dojścia,Tu niby jest do dołu i ciepło do dołu nie pójdzie, jest i zawór nawet dwa od dojścia.
Rolnik pomyśl latem masz pochmurne dni a wykopać się trzeba,parę szczepek do pieca i bolier nagrzany,bo zamykasz dojście wody na chałupę i z pieca tylko do bojlera i z powrotem do pieca robisz tak.Bo u ciebie się da.
Rolnik nie bój się,nie gryzę ani nie hejtuje.
Edytowane przez Strongman
2 godziny temu, bratrolnika napisał:
najszybszy z rometow w okolicy
To Ty ale parę w kopytach kiedyś musiałes mieć 😎😎😎
2 godziny temu, slawek74 napisał:
Nie naczynie tylko odcią grzejniki i wodę na zbiornik goni a ręsztę trochę od dołu powrotem na grzejniki tylko trzeba umiejętnie palić w piecu bo szybko tęperaturę piec łapie i łatwo go zagotować też tak mam a za oknem 10*
A widzisz gdzieś rure od naczynia przelewowego?
Jeśli zamknął zawór na zdjęciu, jednocześnie odciął układ otwarty, dość niebezpieczne.
trochę mnie to ciekawi bo ta wiosna jest bardziej mroźna niż cała zima, skoro substancja czynna potrzebuje minimum 5 stopni do prawidłowego funkcjonowania a w nocy jest -2 a w dzień 15+ to na drugi dzień po przymrozku ona nadal działa? b u mnie wiem że jada normalnie z chwastami/skracaniem/ i grzyby które raczej nie lubią przymrozków
Edytowane przez Tigon
Fungi potrzebują wyższych temperatur do działania od herbicydow.
Na etykietach są podane informacje w jakich warunkach pryskac.  Np jeśli substancja czynna środka wchłania się w ciągu 2 godzin od oprysku a panuje w tym czasie temperatura dajmy na to niższa niz taką która powinna byc wg etykiety, to działanie takiej substancji w dużym stopniu będzie obnizone...
Nic nie ucieknie na grzejniki bo zawór zwrotny trzyma ( niebieska strzałka)
 A 2 pompy po to by jak w bojlerze cieplejsza woda  to pompa nie chodzi ( ta na ścianie) i nie zabiera ciepła z bojlera, jeśli na piecu np 55 a woda w bojlerze spadnie poniżej 55 to sterownik z solarów załącza ją i dogrzewa wodę na tyle ile na piecu,  dogrzeje pompa się wyłącza , na piecu spadnie a na bojlerze zostaje temp nie wychładza.
Tak zrobione bo solary po 15 latach dokładane to zrobione by jak najmniej rujnacji było.
21 minut temu, Tigon napisał:
czyli w sumie ten przymrozek nie jest taki straszny tylko trzeba dać dobrych parę godzin substancji zęby się wchłonęła?
Tu masz krótko i na temat
https://www.agrofoto.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/przymrozki-8211-ostrozniej-z-ochrona-roslin,50711.html
Farmer zamiast agrofoto
Edytowane przez zycietoniejebajka1
U mnie nie zapowiadają przymrozków, z wtorku na środę ma być +1, jak znam życie będzie coś koło zera, nie ma rady, choroby szaleją trzeba jechać z fungi. Jeden dr się wypowiadał że nie czekać, pryskać, najwyżej środki podziałają w trochę mniejszym stopniu ale podziałają. A jak nie w tym tygodniu to kiedy? Przyszły tydzień już chłodniej i może nie być już żadnej wilgoci w glebie. A poza tym jak w ciągu dnia jest ok +20 stopni to przymrozek jest krótkotrwały, nie tak jak w zeszłym tyg kiedy było po -7 nocą a na dniu +3
u mnie niektórzy pryskali chwasty przed tymi przymrozkami w marcu( dwa dni przed) i obecnie najlepiej na tym wyszli a wtedy było i po -5/6 a dziś z chwastów tylko siano zostało pszenicy nic nie było, też wtedy chciałem jechać ale wszedłem na forum i głowa tylko rozbolała xD
      Tak wiec prosze o wypowiedzi.
