Witam w tym roku kupiłem kombajn więc jestem trochę laik w tej dziedzinie. Otóż po włączeniu mlocarni kombajnem trzęsie jakbym na rodeo był. Poczytalem trochę tematy o trzęsieniu i zrobilem tak jak większość radziła czyli odpinalem pasy i patrzalem kiedy przestanie trzasc. Wyszło że trzęsie prezes podsiewacz. Zauważyłem że na osce co idzie pod spodem jest luz na łożyska h I mimosrodach więc je w pierwszej kolejności zamierzam wymienić. Pytanie czy są jeszcze jakieś możliwe przyczyny. Gdy przekrece kołem prasowym to trafiam w pewnym momencie na opór i potem puszcza. Opór jest cały czas w tym samym miejscu mianowicie gdy zaczyna wysuwa się do tyłu. Dziękuję za pomoc.
Normalne... W bizonie nie chodzi przeciwlegle podsiewacz z sitami, dlatego będzie go podrzucać choćby nie wiem co. Jak młocarnia dostanie obciążenia to nieco zanika trzęsienie, a w trakcie pracy nie czuć. Ale jak widzisz słabe łożyska to wymień bo mogą być przyczyną poważniejszych awarii, łącznie z pożarem.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
