MF 6455-Odpowietrzenie hamulców
Przez krzeski
witam
ma problem ze swoim t6010 a mianowice nie moge odpowietrzyc w nim hamulcow.
musialem odkecic przewody hamulcowe no i niestety zapowietrzyc uklad przed odkrecenioem hamulce dzialaly bez problemu po zmontowanu wszystkiego zaczolem odpowietrzanie odkrecilem odpowietrznik zalozylem przewodzik i zaczolem wciskac pedaly plyn siknol ze 2 razy i nagle przestal leciec pedaly sa miekkie wcale nie ma hamulcow. wogole pompki hamulcowe nie pobieraja plynu. mial kos podobny przypadek? mogl by mi ktos pomóc? dodam ze odpowierzalem tak jak np. zwykla szesdziesiatke.
Przez marekkucybala2
Witam ! Posiadam ładowarkę teleskopową firmy Matbro. Moim problemem jest to, gdy używam dłużej hamulców, prz cofaniu szarpie coś tylnimi kołami i słychać jekieś dziwne odgłosy. Podejrzewam że hamulne mi nie odbijają na tylnym moście. Wiecie może w czym jest ten problem i jak go rozwiązać ?
Przez zlotek
Witam, założyłem hamulce hydrauliczne do mojej przyczepy, jednak po podpięciu okazuje się, że w moim JD nie ma reakcji na wciskanie pedału hamulca, odkręcałem przewód przy siłowniku i na woolnych obrotach cały czas leci olej, ale nie ma dużego ciśnienia, do tego nie ma żadnej reakcji na wciśnięcie pedału hamulca... Co może być przyczyną i gdzie szukać?
Przez malopolanin64
Wymieniałem tarcze w moim fendtcie 309 LSA z roku 91 wersja francuska, przez to ze trzeba było odjechać zwolnicami odpiołem wężyki od cylinderków. No i teraz jest problem bo po złożeniu nie idzie tego wogóle odpowietrzyć jak robi sie to w samochodach czy nawet zwykłej C-360. pompki są sprawne, cylinderki szczelne bo wszystko idelanie chodziło przed rozkręceniem, po wciśnięciu pedała i odkręceniu odpowietrznika wydostało sie powietrze później zakręcenie i fige, pompki nie dają rady zassać nowego płynu ze zbiorniczka, (zbiorniczek pod korek zalany) tylko wytwarza sie podciśnienie w układzie i jestem w kropce.
Przez tomek1311
Witam wszystkich! To mój pierwszy post na tym Forum
Rozważam na razie czysto teoretycznie budowę podnośnika/ładowacza na tył ciągnika. Nie miałem nigdy do czynienia z hydrauliką siłową, stąd moje pytanie. Jak wygląda pierwsze napełnienie olejem i uruchomienie instalacji z siłownikiem dwustronnym? Jak usuwa się powietrze? Chodzi mi o najprostszy wariant zasilania siłownika z wyjścia obwodu zewnętrznego np. C-360.
Hamulce zetor 5341
Problem z hamulcami MF 699
