URSUS 4514 - wyciek z przedniego mostu
Sprawdź URSUS 4514 - wyciek z przedniego mostu na AgroTesty.pl
Ursus 4514 Dane techniczne
Ursus 4514 De Luxe Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-355 z kopaczką do ziemniaków ;)
Ursus C-330M
