Ursus c360 3p kiper
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Witam jakiego grubera polecacie na ciężką ziemie 4/3 klasę pod ursu...
Ursus C-360 3P + Amazone ZA-F 603 & Lublin 3
