zerwij plombę tą na wprost na zdjęciu ,popuść nakrętkę i wkręć śrubę jeden obrót , jak nie pomoże to powtórz .ja u swojego wkręciłem 5 razy i dopiero zaczoł lekko kopcić na dodanie gazu tak to nie mogłem się doprosic żadnego dymu . Tylko licz obroty żeby wrócić  potem ,jak by nie pomogło . u mnie zadziało
Jestem przeciwnikiem "dłubania" przy pompie wtryskowej przez "amatorów dobrej zabawy" tym bardziej iż ze zdjęcia wyraźnie widać, że ma oryginalne plomby.
Brak dymu lub jego nadmiar jest niepożądany i jasno wskazuje na wadę mechaniczną. Trzeba doprowadzić cały układ paliwowy i dolotu powietrza wraz z silnikiem do pełnej sprawności. Dopiero teraz, jeśli praca silnika i jego moc nie zadowala nas można pomyśleć o zwiększeniu dawki, ale tylko i wyłącznie przez uprawnione osoby.
ja mu powiedziałem jak a co on zrobi to jego sprawa u mnie zadziałało i nie mówimy tu chmurze dymu tylko o lekkim szmerku. Jak silnik ma 8000 h to można mu trochę dopomóc
Czasami może tylko zaszkodzić. Optymalne warunki spalania to odpowiednia mieszanka paliwowo-powietrzna. Zwiększenie dawki paliwa bez zwiększenia ilości dostarczonego powietrza zwiększa spalanie i dymienie oraz podnosi głośność pracy silnika - co niektórzy (niesłusznie) odbierają jako zwiększenie mocy.
Sprawdź końcówki wtryskiwaczy pod kątem ciśnienia otwarcia i jakości pylenia, zregeneruj je lub kup nowe, sprawdź pompę wtryskową na stole probierczym i dokonaj podstawowych ustawień: początku tłoczenia paliwa, dawki startowej i głównej dawki paliwa, przestawiacza kąta wtrysku oraz ciśnienia roboczego pompy (ciśnienie jakie jest wstanie wygenerować) a silnik nabierze mocy, przestanie nadmiernie dymić, zacznie ciszej pracować, nabierze dynamiki, a w skrajnych przypadkach znacząco zmniejszy spalanie, itd...
zgadzam się z tobą kolego w całości a co do spalania to właśnie je zaobserwuje teraz przy wiosennych pracach i jak coś bedzie nie  tak to wezmę sie za cały układ zasilania
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
