Cześć  Forumowicze :D
Mam jedno pytanko do was drodzy koledzy :-) Co sądzicie żeby dać na żyto ozime w marcu odmiana ( Dańkowskie diamnet ) 100kg polifoski 6+100kg salmagu to wymieszać a na drugą dawkę 150 kg saletrzaku  ? Oraz jeszcze jedno pytanko polećcie mi jakąś dobra mieszaninę środków na owo żyto a mianowicie chodzi mi o jakiś herbicyd do poprawy jesiennego zabiegu gdzie zastosowany był boxer  800 ec do tego jakiś  fungicyd  także antywylegacz i chciałbym  odrazu tam dodać nawozy dolistne :) Jakie środki polecacie do takiej mieszaniny żeby przyniosły super efekt :) Dzięki za każdą propozycje i trzymajcie się ciepło :)
Narazicho :)
Jeśli nic nie dawałeś na jesieni to 100 kg polif 6 to mało. A jeśli chodzi o ochronę to musisz popatrzeć jakie chwasty ci zostały po boxerze. Ale na pewno nie nie mieszaj nawozów dolistnych z herbicydem i fungicydu z antywylegaczem. Powiedz mi jeszcze jaka to klasa ziemi i jaki potencjalny plon planujesz osiągnąć???
7 godzin temu, marcis napisał:
Przecież fungi moza łączyć z antywylegaczem...
Ale nie wszystkie, stosowałeś kiedyś środek z trineksapakiem etylu (np. moddus 250)?
14 godzin temu, marcis napisał:
 Tu jest opisane jak go można stosować
A kolega to w ogóle czytał??? Jest tam wyraźnie napisane że było przebadane tylko z dwoma fungicydami. Na etykiecie Pumy z Bayera też jest napisane że można ją stosować razem z chwastoxem turbo a Bayer jakiś czas temu przeprowadzał badania i w ich wyniku okazało się puma zastosowana solo okazała się mocniejsza niż w mieszaninie z tym właśnie chwastoxem. Przez ostatnie kilka lat pracowałem ze środkami ochrony roślin jestem na bieżąco z tymi tematami a to bardzo mi pomaga w prowadzeniu swojego gospodarstwa. Nie zawsze mieszanina nawet ta z etykiety jest najlepszym rozwiązaniem.
    • Przez abuk14
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
