Mam problem z MF 3125.
Caly czas kopci.
Oleju niebierze, turbina sucha, wtryski po regeneracji, odpala bardzo ladnie, ma moc, delkiatnie leci powietrze z odmy.
Niewiem czy ma cos wspolnego ale niemam tej puszki co mierzy spalanie.
Czarny/jasnoczarny
Przy dodawaniu gazu sie nasila, przy trzymaniu rownych obrotow niezaleznie od wysokosci obrotow tez jest widoczny dym.
Gdy np jade droga ze stala predkoscia obrotowa np 1600 zostaje zamna smuga dymu.
Filmik:
20180105_153911.mp4
Edytowane przez jaszczur2008
Na tej samej ropie jezdzi: mf 255, ursus 1201, bizon super, bizon rekord, renualt scenic, bmw e60. I jest  wszystko dobrze.
A moze byc przyczyna brak tego ustrojstwa od mierzenia spalin?
Z tego co wyczytalem w internecie to tam gdzie mam zalozony trujnik powinien byc ten miernik.
to nie do mierzenia spalin tylko ciśnienia w kolektorze , na pompie w perkinsach z turbo jest booster, on ustala dawkę paliwa względem cisnienia, u Ciebie go jakby nie widać, a ten przewód co idzie trójnik to on dalej idzie do kolektora ssącego ? czy to przelew z wtrysków bo trochę słabo widac.
tu wyglada jakby brakowało boostera, nie mam katalogu wiec na 100% nie jestem pewien czy w Twoim modelu powinien być, moze sie wypowie jakiś uzytkownik takiego samego, albo @Mariusz (ZDUN), mozesz zobaczyc czy z kolektora ssacego wychodzi metalowa rurka, tylko nie pomyl z ta co idzie do świecy bo są bardzo podobne.
Do kolektora dochodzi tylko rurka do swiecy zarowej. Nic wiecej tam niema.
Niewiem czy sie zrozumielismy, mowiac o mierzeniu spalania mialem namysli to co pokazuje mi pozniej na kokputerze jakie jest spalanie. A pokazuje 0.
Wtryski robione byly w zakladzie gdzie zajmuja sie wtrysksmi i pompami. Z tego co mi ojciec mowil (on je odbieral) to wymienili cztery koncowki. Czy dobrze ustawione to niewiem.
Turbina sucha, delikatny luz ma, ale to naprawde maly, w bizonie rekordzie mam duzo wiekszy.
Ja dalej obstawiam za dużą dawkę paliwa, a tym bardziej jak już dym był. Bo mi w kombajnie z pompy się pociło i pompiarz mówił że już i głowiczka poddarta i może podkręcić dawkę żeby nie było problemów z mocą, no i dobrze chodzi ale kupa sypkiej sadzy w tłumiku teraz i poddymia.
Mam taki sam traktor. Po pierwsze to nie ma w nich sterowanej pompy doładowaniem turbo. Turbina też jest bez zaworu FG. Szkoda że nie mogę otworzyć filmiku. Na silniku powinien być przepływomierz, żeby komputerek pokazywał zużycie paliwa, ale jego brak nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Jak kopci to może ktoś podkręcił dawkę, jest też możliwość że zawór przyspieszający zapłon nie działa i bedzie kopcił, ale wtedy powinien być słabszy.
Długo go masz?
Jak reguluje sie dawke paliwa?
Gdzie znajduje sie ten zawor od zaplonu i jak to dziala?
Moc jest, z agregatem talezowym 3m jak wpuszcze go po rame i wylocze przedni naped to kopie sie dymi a idzie.
Mam go ze dwa trzy misiace.
Filmik moge wyslac na pw.
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
