14 minut temu, gregor1284 napisał:
A pełna nazwa? Bo tylko białe jelenie mi wyskakują
Pollena JK
27 minut temu, soltys48 napisał:
Panowie i Pani😉
MOcno u Was leki podrożały??
pierwsze słyszę....😱  niby się nie interesuję fakturami, ale lekarz by cos wapomniał...ALBO SZEF...obadam...
15 minut temu, Paulina1985 napisał:
Pollena JK
bovitrichovac 2x500ml
velbazen 2l
iwermektyna(ivermecin) 250ml
vetaxyl 100ml
i coś dla 2 opasionych kocurów na robaki  wyszło pod 1700 brutto😡
Wiosną bez kotów ok 1100
Witam, przeglądałam forum ale w sumie nie znalazłam konkretnego tematu...Otóż wycieliła Nam się krowa, i problem jest taki że nie daje mleka z jednej ćwiartki. Jest to 5 wycielenie tej krówki i nigdy nie miała żadnego problemu z wymieniem, a wygląda to tak że w ćwiartce jest mleko ale nie leci, przed dojem po naciskaniu z dydka leci tylko ociupina mleka i same grudki (wyglądają trochę jak ryż) i na tym koniec. Od 3 dni dostawała leki dowymieniowo na zapalenie ale nic to nie pomaga...ktoś może miał taki przypadek? Czy da się jeszcze coś z tym zrobić czy lepiej zasuszyc?
A te grudki są suche i trochę żółte jeżeli tak to wygląda , że było zapalenie podczas zasuszenia , można spróbować udrożniać taką kaniulą z frotką włochatą tzw. kolumbus , a najlepiej to dzwoń po weta .
są mocno żółte i tak jakby z mlekiem, ale jest tego mało...wet był, zastrzyki na zapalenie nie pomogły a sam dydek jest drożny, to tak jakby problem był "gdzieś wyżej" dlatego pytam. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim (konkretniej, nie są suche, to taki "zółty ryż z mlekiem") nie potrafie chyba lepiej tego opisac
Edytowane przez IzaLP
Z moich doświadczeń wygląda mi to na zapalenie w zasuszeniu raczej już nici z tej ćwiartki , ja zawsze starłem się to leczyć ale rzadko się udawało ale próbuj może coś z tego będzie , należy posmarować wymię jakąś maścią , żeby rozluźnić naczynia aby mogły się opróżnić trochę z tej wydzieliny .
U mnie krowa w ćwiartce czasem w dwóch ma tzw "sery". W jeden dzień potrafi być dobre mleko i normalnie iść, a na następny dzień albo mleko nie chce iść albo przez sitko w bańce nie chce przejść. Dostała już 3 razy zastrzyki dowymienne i dalej nic lepiej. Jakieś porady?
Zawieść mleko,  do laboratorium na badanie bakteriologiczne i zrobienie antybiogramu.
Ale, musi minąć karencja. Jeżeli  ćwiartka jest twarda i jest źle, to trzeba dalej leczyć.
Do weta dzwoń. Inne tubki, przeciwzapalny i antybiotyk ogólny dożylnie.
Edytowane przez leszek1000
Daj sobie spokój z tą ćwiartką. Pewnie sa w niej już zrosty.
Jak miałby zasuszyć taką ćwiartkę aby nic się nie przypaprało? Bo jakby przestał doić to może się wdać zakażenie i będzie jeszcze gorzej. W teorii można zasuszyć rywanolem, a w praktyce mi osobiście średnio to wyszło. Mleko nawet przestała dawać, ale po tygodniu ćwiartka zaczęła puchnąć, a krowa dodatkowo dostała gorączki i bez antybiotyków  ogólnoustrojowych  się nie obeszło, i jeszcze długo po leczeniu nie było różowo z nią.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
