Witam, w imieniu koleżanki pytam :
Dlaczego 10 tygodniowe cielę ma biegunkę żre wszystko stoi jeszcze przy krowie i jest tłusty ale nie rośnie i non stop ogonkiem macha co może być przyczyną. Kupa zielona woda wszystko żre i stoi razem 10 sztuk i im nic. Wet kazał odsadzić od krowy i dalej ma biegunkę ,byczek jest tłusty ale na ten wiek powinien być większy.
Poleciłam test płytkowy na biegunki u weta, ale nie mam doświadczenia w takich sprawach. Podpowiecie coś?
Edytowane przez Jaguśka
dodano
1 godzinę temu, Paulina1985 napisał:
Na moje to wszystko co wychodzi na dwór, wybieg czy pastwisko, jest narażone na pasożyty.
  Zawsze odrobaczaliśmy, ale od kilku lat dywanowo (wszystko na raz) i tylko tak jest skutecznie. Kiedyś odrobaczalam krowy w momencie zasuszenia. Przeraziłam się jak jedna sztuka chudła chudła, niby zdrowa, jadla "pelną gębą",jakieś sluzowki białe zaczynała mieć, w koncu decyzja o sprzedaży, przed samochodem kupę zrobiła to piękny książkowy tasiemiec...🤦‍♀️
Inni niech sobie robią jak chcą.
Czym są odrobaczane dywanowo? Ja odrobaczam tak jak piszesz tylko przy zasuszeniu. Teraz mam krowę to tak jak mówisz, tylko żre a sama skóra i kości. Była jedna z lepszych 60+ a teraz apetyt spadł do minimum, mleka nie ma i słabo pobiera pasze. Co już z wetem nie cudowalismy i wszystkie wyniki ma w normie. Nawet w zasuszeniu nie mogłem jej podpaść.
Edytowane przez maxler
jakim srodkiem  w trakcie laktacji
@maxler to albo dywanowo (wszystkie sztuki w tym samym momencie, jednego dnia), albo przy zasuszeniu (kazdą sztukę w momencie podania ant. na czas zasuszenia).
Różnica jest duża.
U mnie zasuszone idą do innej obory, ktora na okres pastwiskowy jest otwarta i łażą na trawę, poza tym raz w miesiacu dolaczaja do tej grupy 10-15-20 jałowek cielnych z jeszcze innego budynku (innego pastwiska). W efekcie co z tego jak sobie odrobaczam jedną krowę, skoro ona wchodzi tego samego dnia na pastwisko potencjalnie "zarobaczone", jesli sama posiada pasożyty to od czasu podania leku do jego działania i całkowitego usunięcia pasozytow mija kilka dni, w ciągu których sobie sieje co się da gdzie się da, a reszta dziewczyn z grupy zasuszonych sobie obcuje z tym.
Poczytajcie ile działają leki na robaki i jak dlugo utrzymuje się ta "odporność".
Dlatego odrobaczac powinno się tydzień PRZED wyjsciem na pastwisko zeby nie zanieczyścic pastwiska, oraz zaraz PO zejściu z pastwiska. Dla przywoitości powinno się chociaż ten raz po zejsciu.
@aderus Eprinex
w tym roku poszlo wszystko eprinexem jednego dnia. A jalowki, ktore schodzą z mleka i pojdą na nowa oborę dostają MaximecPlus
w przyszlym roku wszystkie jalowki dostaną MaximecPlus a krowy Eprinex.
Sztuki podejrzane dostają Valbazen nawet w czasie laktacji ( z odstawieniem mleka kilkudniowym w kanał)
Heh ja na badania wydałem kilkanaście, jak sie okazało nie potrzebnie, ale tak to jest jak specjaliści nic nie wiedzą.
Jeżeli chodzi o bvd to nie da sie inaczej siewców trzeba zlikwidować a resztę szczepić. Trzeba jeszcze dobadac wszystkie cielaki które już są w krowach tam też mogą być siewcy.
Zbadałem na kilka chorób u kilku wyszla jedna choroba u kilku inna itd, więc pytam weta co z tym robić, on nie wie, kolejny tak samo i szereg innych osób też nie wie. Więc zadzwoniłem do laboratorium do znajomego i po kilku godzinnej rozmowie wytłumaczył mi szczegółowo jak każda choroba przebiega, jak wygląda leczenie i jakie daje efekty, okazalo sie że nie ma sensu zaczynać walki bo nie przyniesie efektu, albo jest nie groźna itd.
Czyli pracownik laboratorium powiedział Ci, ze nie warto z zadną chorobą walczyć ani wirusem??? 😳
2 godziny temu, kr9292 napisał:
Chodziło np o neosporoze, bvd nie było ibr też. Co tam jeszcze było badane nie pamiętam musiałbym papiery wygrzebać bo to już z 5 lat temu bylo
No a co o tej neosporozie Ci nagadał? Bo np u mnie pare sztuk które posiadały te dziadostwo dziś robią 2-3 laktacje
Racja, albo odizolować psy od obory i pasz.
Najgorszy jest podobno pierwszy kontakt zwierzęcia z neosporoza, wtedy mogą chorować zrzucać ciążę itd. potem nawet zarażone potomstwo nie wykazuje żadnych objawów. U mnie pół obory wtedy to miało. literatura podaje, że osobnik przekazuje potomstwu chorobę, to z doświadczenia wiem że nie zawsze tak jest.
Literatura (moja biblia Bednarskiego) podaje, że nie wszystkie osobniki nosiciela są chore 😝 a walka przez usuwanie trwale zakażonych nie jest do konca uzasadniona ekonomicznie (to ciekawe), dlaczego? bo ronienia występują tylko w PIERWSZEJ ciąży, potem nastepuje uodpornienie. @kr9292 potwierdzisz?
Gdzieś słyszałem że kot też może zostać siewcą. Jedna z neo jest w 6 laktacji i w kwietniu kolejne wycielenie, więc zgadzam się z tezą koleżanki iż brakowanie odrazu po wykryciu chorobynie ma sensu
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
