1 godzinę temu, leszek1000 napisał:
A u mnie krowa nie wstaje. Zbadany poziom wapnia, fosforu i magnezu i nie jest tak źle.
Dostała kroplówki ale nic nie pomogło. O dziwo w 3 dniu nie wstała.
No ale takie rzeczy się zdarzają. Tylko co mogło być przyczyną. wątroba ? krowa już ma 5 laktacje
zrób wyniki wątrobowe z krwi. Ja dziś miałam usg kilku krów watroby w 5 i 6 laktacji? bo antybiotyk wychodzi w mleku po 30 dniach laltacji., zaje...fajna sprawa. Minuta i wiadomo co sie dzieje. Krowa nie ma zapalenia wymienia? gorączki? je? pije? jaka kupa?
13 minut temu, leszek1000 napisał:
Pewnie wątroba ale na to leku tylko jakieś wspomaganie które też dostała. A na wątrobę to gdzie można zbadać do labolatorium ?
jasne. lekarz niech pobierze krew. To, ze krowa jest zatuczona nie oznacza, ze musi miec stłuszczenie. My dziś robiliśmy USG kilku spaślakom jak pisalam i wątroby piękne. Nasza przyczyna niby antybiotyku w mleku to pleśń (grzyby) w kiszonce. Metabolity mykotoksyn mocno kumulują się w tłuszczu i stąd podobno u tych krów wychodzą substancje, które hamują,bo ciągle cos tam się dzieje w organizmie. Lekarz polecił podanie jakiegokolwiek antybiotyku dowymieniowego. bedę testować.
Leszku jeśli wątroba walnięta to trzeba uciekać z nią. Leki jak vetahepar tylko watrobę dobijają (tez teraz się tego dowiedziałam od tej koleżanki lek.wet. ktora.robila USG wątroby).
7 minut temu, leszek1000 napisał:
pewnie otłuszczona bo krowa była trochę przy kości ale nie aż tak
Już wcześniej pisałem że bardzo mało je ale kupę robi. Z testu na ketozę nic nie wyszło
Ile karencji antybiotyk? Jakiś mocny poszedł? Ja ostatnio miałem sytuacje krowa 3 laktacja, 4 miesiące po porodzie, bydłowała, przebryknęła ze swojego stanowiska na koleżanki a że koleżanka sporo od niej większa to jej tam nie dała rządzić, efekt krowa się poobijała rano przeprowadziłem na swoje miejsce po dwóch dniach tylne nogi jak banie w okolicach ud, wet przyjechał rąbnął jej przeciwbólówke i w tym momencie mi siadła na nogi, w poniedziałek ubita z konieczności... Podnosiłem ją pare razy i nic z tego, karencja 4 dni a z krowy zeszło pare ładnych kg i kulsy poobijane od tego podnoszenia, także moja rada jak krótka karencja to z nią uciekaj, jak 2 tyg czy ile to uśpij ją w cholere i nie męcz i siebie i jej
Antybiotyk z pleśni jak najbardziej znajomy kiedyś  bez leczenia antybiotykiem miał to w mleku krowy zasuszane bez tubek i nagle z mleczarni że antybiotyk najpierw szok potem szukanie przyczyny i wyszlo że przez kiszonki nadpsute dziwne że nie wywali zapalenia przez to tylko antybiotyk w mleku wykazuje🙄
Też bylam zdziwiona, ale niestety tylko taka jest możliwość, wsparta przez lekarza. Tym bardziej, że wątroby w stanie b.dobrym po 4-5 laktacjach. Zamowiony juz podobno jakiś środek, tylko nie wiem czy na bazie bentonitu czy ki grom. jak przyjedzie to wam powiem i ocenicie czy to dobre 🤷‍♀️
A sianokiszonka za sucha, nie zakisila się , pomimo duzego odrzucania wszystko idzie wgląb a pogoda nie sprzyja (cieplo, wilgotno) 😪
Wyniki na mykotoksyny z sianokiszonki dopiero za jakies 10 dni, ale srodki jadą 🤷‍♀️ zawsze coś 😪
Edytowane przez Gość
Leszek a mierzyles temperaturę?
Ja miałem podobnie jak Ty najpierw zaleganie po porodzie (jałówka i olbrzymi cielak) dostała od weta co mogła dostać i pozostało podnosić. Potem pojawił się problem z pobieraniem paszy. Okazało się że dostała zapalenia płuc. Dostała leki i wyszła z tego sama na 4 nogach.
@Paulina możesz powiedzieć co wyszło z tych badań bo u mnie też ostatnio długo antybiotyki w mleku.
Już doczytalem
Edytowane przez Pablo16
@Pablo16 jak wspominałam jeśli nie masz problemów z wątrobami to raczej będzią to mykotoksyny z paszy (podobno szczegolnie ich metabolity kumulują się w tłuszczu, więc u krow otluszczonych). Przypuszczalnie podanie w 4 ćwiartki antybiotyku moze pomóc.
Ale nie próbowałam. Jutro u jednej zastosuję taką kurację i wtedy zobaczymy. Tylko czy taka kuracja bez tego srodka na mykotoksyny ma sens? 🤷‍♀️
A jeśli karmię tradycyjnie to mogę w treściwych dac coś na mykotoksyny czy tylko do tmrow się stosuje?
Kiszonka z kuku mi się w tym roku psuje. Co widzę to odwalam ale pewnie i reszta tym przenika
@ Paulina miło że wrocilas
@michalcium nigdy takiego stricte na mykotoksyny...i żyliśmy 😂  coś kiedyś szło z DeHeusa z bentonitem w witaminach.
Masz rację.
Pierwszy silos sianokiszonki był cudowny. Drugi za suchy stąd niedokiszenie i pleśń. Jest jeszcze trzeci. Kukurydza jest Ok w silosie, kiszone ziarno w rękawie, wyslodki z rekawa i teraz marchew ze zbożem z rekawa , wszystko Ok.
Wcześniej to było mloto takie obrzydliwe, bo po przywiezieniu zero konserwacji, po moich kilku interwencjach i wyjezdzie kilku krów chlopaki zaczeli ladowac mloto w rekawy tak jak wyslodki. Teraz jest genialne.
Żywię tradycyjnie i wrzucam środek na myko do treściwej. Nic złego się nie dzieje.
3 godziny temu, leszek1000 napisał:
Tylko mało je i pije .
Na bank magnezu jej brakuje.... vetomag domięśniowo ze trzy butelki co 12 godzin   w kroplowkach wapniowych jest mało magnezu i przytrzymuje ją przy życiu ale nie wstanie......
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
