Masz rację, szczepienie to nie wszystko, ale wszystko bez szczepienia to... ;)
2 minuty temu, RusiL napisał:
A może warto przebadać profilaktycznie stado w kierunku bvd, a przy okazji brsv, pi, ibr, gorączka q?
warto. Ale jesli chodzi o szczepienia krów przeciwko rotawirusom, koronawirusom i Coli to jest to podstawa, od ktorej powinno się zaczynać. Dalej szczepienia bvd, ibr i inne ograniczające leczenie, zwiększające odpornośc. Temat rzeka :)
każde cielę??????????? 😱  niedobrze. A co z kału wyszło?? nie robił tych szybkich terenowych badań?
Kurde jak tak poczytam was co macie z cielakami to głowa mała. U mnie odpukać jak któryś sraki dostanie to 2x10ml w pysk Enflocyny Sol i problem znika.
Edytowane przez kokoman0
Każde cielę, dlatego czas się wziąć po tacie za tę bydło. Nie robiłem badania z kału, teraz jak ktorys będzie miał to zrobię i będzie jasne. A zazwyczaj to od czego cielęta mają biegunki ?
Jak krowa się wycieli to zanosimy cielę pod pysk do wylizania i do około 1 godziny po porodzie ją doimy.Jak wydoimy to wiaderko ze smoczkiem i cielak piję siarę do syta. Oczywiście wiaderko czyste smoczek wyczyszczony. Tą siary którą nie wypije to zlewam do butelki plastikowej i przechowuje do następnego odpojenia, oczywiście przed pojeniem cielęta drugi raz podgrzewam siarę do około 40 stopni.
rotawirusy, koronawirusy, Kolibakteria, kryptosporydia i inne ciekawe drobnoustroje :) Wszystkie osłabiają, powodują biegunki lub zapalenie płuc dodatkowo. Oczywiście po szczepieniu też mogą miec biegunkę powodowaną prze ktoregos z ww wirusów, ale...to już jak jednodniowe kichanie w porównaniu do długotrwałego i wyniszczającego nowotworu.
cielak wypija 4 litry siary + dodatek do siary calf immuno, od stycznia b. dobrze się chowały bez upadków, do teraz... sraczki 3 pod rząd, jutro szczepienia  zaczynamy 22 krowy zasuszone
kojce "zlałem" że aż w oczy gryzło opryskiwaczem rapicydem przed wprowadzeniem cielęcia do kojca, a i tak sikają du..ą  dziwnie. Także siła wyższa
15 godzin temu, Paulina1985 napisał:
ooo to niespodzianka. Po skręcie wszystko będzie Ok, jeśli odkrecona, cielak wyciagnięty i nie smierdział to traktować jako zwykłe wycielenie, ja zadnych problemów z takimi krowami dalej nie miałam. A jeśli cielak martwy i już śmierdziało z lekka (niestety i tak się zdarza) to lekarz wstawi Ci ją na antybiotyk i przeciwzapalny i też bedzie Ok.👍 daj znać jak się czuje krowa i czy cielak żywy :)
tak byla "kulana" i cielak zostal zywy wyciagniety. Krowa wraca do kondycji wszystko z nia okej lozysko odeszlo i przezuwa, cielak tez sie chowa :))
Pięknie !!! 🥳🥳🥳🥳 oby tak dalej 🥰
dezynfekcja to nie wszystko niestety, też kiedyś szorowałam, drapałam, białkowałam, a poprawa była statystycznie nieistotna 😪  Bedzie lepiej :)👍👍
Wiele tych sposobów prewencji przeszedłem, i chyba jednak najlepiej sprawdza się ten najbardziej uciążliwy, czyli przenoszenie cielaka w miejsce gdzie wcześniej nie było innych. Jak zaś dużo porodów w krótkim czasie się zgra, i nie ma już gdzie ich przenosić to zawsze jakiś zachoruje, a od niego inne.
Dlatego trzeba mieć "bufor", miejsce, które przez kilka tygodni, miesięcy jest nieużywane, wybielone i czeka. Jak zaczyna się problem to dawać cielęta tam, a stare miejsce niech odpoczywa. Ale nie wszedzie tak można, wyjściem są budki na zewnatrz pod jakimś daszkiem.
Ten czy inne zwalczają tylko skutki nie przyczynę. Przy biegunce ważne jest nawodnienie.
Edytowane przez Gość
A najlepiej brak biegunki 🤣 dobra, idę już spać  🤣
A nie spojrzałem, że to antybiotyk. Staram się nie używać antybiotyków jeśli biegunka wynika raczej z przekarmienia. Średnio mi się sprawdzały te "zagęstniki" na biegunkę. Sypałem to, antybiotyk a cielak srał dalej.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
