3 godziny temu, kr9292 napisał:
Bzdura. Pierwszy kontakt jest groźny potem już można z tym żyć. Ale psy trzymać daleko od krów i pasz.
Ok, mi wet kiedyś mówił jak przerabialiśmy mój temat. Twierdził,  ze nosicieli się usuwa ze stada. Jak widać nie trzeba tego robić.
11 godzin temu, Thomas2135 napisał:
Nie ma co od razu wyszukiwać wymyślinych chorón tylko sprawdzić najpierw żywienie.
tomasz, co byś zmienił w żywieniu zasuszonych i jałówek które zjadają siano i sianokiszonkę +lizawki specjalne dla zas +trochę witamin, leżą na słomie a u 2 sztuk nogi spuchły?? nie wiele.... jest bakteria która świetnie się ma w tym roku
@Zawisza poronienie to nie zawsze choroba, często przypadek, może być Q też zrzucają jak przy BVD, lekarz się upierał że przy Q nie ma u bydła a tylko u owiec zrzutki, ale ciort ich wie
Chciałem tylko zauważyć, że nie zawsze jest to wywołane przez jakiś patogen, chorobę. Zawsze trzeba na początku zacząć najprostszych rzeczy.
20 godzin temu, marcinffff napisał:
ostrzcie noże w wozie , każdy nożyk na nożu po 2 tygodnie przynajmniej i jak najkrócej krecić, bez tego oczywiście bufor nie załatwi sprawy
Czemu co dwa tygodnie ostrzyc? Czemu mieszać jak najkrocej ?
gdy noże w wozie robią się "lemieszami" i ciągnik musi się mordować pół godziny albo i godzinę niektórzy potrafią, zapomnijmy o przeżuwaniu i strukturze. Na ostrych nożach nie można nadążyć ze wrzucaniem kiszonek, często gaszę ciągnik w połowie sypiania kukurydzy , a pocięte już na 4 cm. po tygodniu dwóch efekt marny cięcia, zaczyna się szarpanie, rwanie trawy, powstaje "wata"
Dokladnie nie wiem ale robi sie to przewaznie w mobilnym srutowniku.
Do paszy dodaje sie wode aby uzyskac 22 % wilgotnosci 75 kg mącznika i ureaze bodajże.
To sie magazynuje pod folią przez 2 tygodnie przez ten czas zachodzą jakies reakcję.
Niby taka pasza nie zakawasi krowy i nie potrzeba zadnych buforow.
Ostatnio widziałem zdjęcie obory z hali łukowej w której po lewej stronie są krowy mleczne a po prawej korytarz paszowy
Jak myślicie jest to dobry pomysł ? Napewno tańszy ze 3 razy
Tylko jak w takiej hali odbywa sie dojenie ?
4 godziny temu, Thomas2135 napisał:
Co to? Bufor jakiś?
O widzisz Thomas... właśnie tego nie rozstawiliśmy na pokazach. Ten gość co był z Irlandczykiem ogarnia właśnie ciekawy temat w tym kierunku... wyślę Ci na maila.
Miałem na myśli te jałówki co mi ostatnio zrzuciły czy ich krwi nie dać do badania, chociaż w sumie jedna próbka jest od jałówki która stała razem z tymi, co ostatnio zrzuciły, więc raczej to można wykluczyć
Dnia 15.06.2019 o 15:39, Rolnik1230 napisał:
Jeżeli zacielę krowe hf i wycieli sie cielak hf i potem jak będzie biegać zacielę tego cielaka hf znów hf i tak cały czas to po jakim czasie uzyskam dobrego hf ?
Nie ma znaczenia ile razy będziesz krył. Ma znaczenie tyko czym. Dobry hf taki powyżej 130 PF konkretnie poprawi wybrane cechy wymienia i mleczność już w drugim pokoleniu. Po pierwszym kryciu nie widać poprawy w cechach cielęcia, jeśli jest duża różnica między rodzicami. U mnie po 8 latach zabawy w poprawę genetyki i ostrej selekcji wszystko jest już niezłe. Należy się jeszcze nauczyć je żywić, by tych możliwości nie zmarnować😉
Właśnie te żywienie trafione w punkt. Mam sztuke której prababka, babka, matka były rekordzistkami w stadzie, większych od nich nie było, a ona wyrosła na grom wie co, ni to mleczne, ni to duże. Coś poszło nie tak, pomimo że pokrojowość została zachowana. Teraz druga laktacja niby 40/doba ale przy przodkach to ona nie przystoi...
Dnia 15.06.2019 o 09:06, czesio1612 napisał:
Ja tak samo w tym roku mnóstwo spuchnięć stawów, tylko że żadna nie kuleje. Trzeba tą szczepionkę na beztlenowca spróbować bo wet w zeszłym roku chwalił i tu widzę ktoś stosował. Jak to się nazywa?
Ja już od kilku lat szczepię Clostrivaxem od beztlenowcow, ale jak stawy puchly u krów tak dalej puchna.
@DanielFarmer i @pedro2 znają go, ale nic mi o nim nie powiedzieli. Koleś z ich pobliskiej wioski. Ktoś z Af mi go polecił i podobno robi dobrze. Wie co to dezynfekcja sprzętu. Sam miałem chęć spróbować, ale po tych ostatnich partaczach nie mam odwagi. Znów mi coś przywloką.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
