23 minuty temu, pietruszka123456789 napisał(a):
ja niby dokladam rzepakowki ale to na 100 kg 12,5 kg rzepakowki. Daje na sztukę około 5 kg jesli powyzej 1,5 roku mają i witamin 55 gram na sztuke dziennie.
ile takiej sruty na sztukę na dzień można im dawac? bo obecnie daję 5 kg na najwiekszych sztukach.
Do 10 kg możesz walić rzepaku 🤭😂
Mówi się, że około 3 ton śruty idzie na odchów byka od 150/200kg sztuki w górę. Zwierzę dostaje tylko słomę/siano i tą mieszankę do woli. Ja jechałem na zboże+koncentrat z deheus ale tylko 2/3 miesiące aby podgonić z paszą. Ale widać było że zaczynają nabierać mięsa
8 godzin temu, jarecki napisał(a):
A tak dopytam bo ostatni czas ekonomicznej wychodzi śruta sojowa czy nie jest lepiej przyswajalna ?  Ja stosuję  100 kg soi ,100 rzepakowej iże 150 łubin waskolistny
To dobrze. 50-50 to fajnie skomponawana pasza. Z rzepaku może mniej przyswoją aminokwasów, ale zawiera więcej metioniny oraz minerałów. Soja to przede wszystkim duża zawartność białka i paleta aminokwasów.
To bardzo dużo niestety
20 minut temu, pawelmf napisał(a):
Panowie mógł by mi ktoś podać wymiary wanny 1600l bo mam za mały zbiornik (1200l. Wanna) i muszę zmienić
Wanna przy tej pojemności bez sensu, bierz samomyjący, roboty odejdzie
1 godzinę temu, szymon09875 napisał(a):
Kurczaki brojlery chowaj. Będzie mniej paszy na sztukę szło 🤷
Ja chce zmaksymalizować zysk jednocześnie minimaluzyjac koszty i jeszcze żeby efekty były dobre. No i przyspieszyć wzrost. Według twojego zdania jeśli posiadasz 20 ha ziemi ile możesz znaczy chować bydla żeby to było logiczne twoim zdaniem .
7 djp w dobrostanie i ekologi i więcej Zarobisz niz z 30 djp , a jeszcze rasa zachowawcza to już  na bogato
nie wiem jaka ziemia, jakie możliwości. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.
Ile chcesz dokupować słomy/paszy. Ja bym jak najwięcej siał lucerny/trawy a resztę qq
Sam się zastanawiam czy kilka białogrzbietow nie wstawić
  • Confused 1
Opowiecie coś więcej o tym dobrostanie bo ja kompletnie zielony jestem.  Akurat te bialogrzbiety fajna rasa podobnie jak montbeliard kolorowa.
Ja nie chce nic dokupować chciałbym powiedzmy żeby połowa gospodarstwa była w zboza i rzepaku bo mam jakas podstawowa wiedzę o tym. Np z 2 ha trawy i 1.5 ha kukurydzy i 1.5 ha zboza dla opasów ile można maksymalnie mieć.
@pietruszka123456789Na tych hektarach co napisałeś to z 10 dużych byków pewnie nie więcej 😂 kukurydzy kiszonkowej zbierz licząc 40 ton  z hektara to masz po jakieś 16 kg świeżej kieszonki dla jednego byka. Trawy zbierz z tych dwóch hektarów  40 ton przez cały okres wegetacyjny to masz dla 10 byków gdzieś po 11 kg na cały rok . To gdzieś te 14 byków może max byś utrzymał na tym jak byś miał porozniciwane wiekowo bo jak same duże to max 10 sztuk
Edytowane przez dantur96
Ogólnodostępna wiedza więc zamiast o ziołach poczytaj o tym...
Nikt Ci gotowej recepty na sukces nie poda na tacy.
16 minut temu, MajsterMarian napisał(a):
Właśnie nie mam, z Dolfosu znalazłem tylko takie coś Dolfos BZ 2+
Jeżeli premiks jest z gorzkim solami, to stosujesz na 3 tygodnie przed porodem. Jeżeli w składzie nie ma gorzkich, dajesz w zasuszeniu. Goszkich soli nie stosuje w całych cyklu zasuszenia, bo nie ma takiej potrzeby. A po drugie może dojść do kwasicy metabolicznej oraz innych negatywnych skutków długiego podawania.
Panowie mam pytanie, od kilku miesięcy jest problem z bakteriami. W wynikach wychodzi przedział 30-45 bakterii. Jest tak od 3-4 miesięcy, wcześniej utrzymywaliśmy wyniki na poziomie 15-25. I średnia znacznie poniżej 30.czyli premium Piątnica. Wszystko jest robione tak jak poprzednio, z tym że odkąd wyniki są wyższe zostały zmienione: wszystkie węże, uszczelki, dojki.
Krowy same w sobie są naprawdę dosyć czyste przed dojem ale oczywiście wycierane jak najlepiej się da. Cacke po doju można ocenić na czystą (przewodowka). Płyny i cały cykl mycia nie zmieniony, wszystko to samo.
Jakieś rady?
podstawowe pytanie, znajomy, rodzina czy ktoś całkowicie obcy? Jeżeli coś ci to rozjaśni to u mnie kosztowałoby to 1650-2400. Bo rozrzucenie wanny[25 t] + załadunek to koszt od 550-800 . Więc jeżeli to ktoś znajomy , ewentualnie ktoś kto również będzie coś u ciebie robił to pewnie będzie to bliżej 1700 a jeżeli typowa usługa obcej osobie to okolice tych 2000 trzeba wziąć.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
