20 minut temu, kampl napisał(a):
Opłaca się robić pryzmę kukurydzy tak żeby od razu ją otwierać ? Jak najlepiej to przeprowadzić?
jak jak robisz małą pryzmę na 2 miesiące a później otwierasz właściwą
Godzinę temu, slawek74 napisał(a):
to Ty po 3/4 dniach chciałbyś lać w zbiornik 🤔
 Dobrze gadasz ,aktualnie taką doję w,, kanał''
,wczoraj był siódmy dzień i nadal był
 Najlepiej to wiosną ,ale wiem że od razu otwierają przed procesem fermentacji ,coś tam mniej strawne ,coś wtedy podsraczkują ,ale co zrobić jak trzeba
Znajomy ma swoje testy na antybiotyk i jeszcze mowi ze żadnej nie wyszedl. To co za tapsy wet wrzuca ze 7 dni trzyma? U nas co wet To kazdy inaczej mowi a to samo podają. Jeden 3 dni drugi 4 dni trzeci ze mozna odrazu czwarty ze po jednym dniu. Ja do badania anty zawsze mieszam mleko pol na pol z normalnym.
 W czwartek podany i za tydzień piątek ,czyli wczoraj  był . To niby 4 dni po 4 dniach karencji . A mleko oddaję do badania tylko od jednej krowy bez mieszania . Wiem że ludziska rozcieńczają zależnie od ilości krów dojnych ,ale wychodzi że ja aż takich jaj nie mam😔;)
U mnie też zdążają się komedie z karencja nieraz wet mówi że max 2-3 dni a okazuje się że trzyma ponad tydzień ja jak daje do badania to tylko od jednej sztuki zawsze mam głowę spokojna , znam przypadek robił tak samo że dolewał z zbiornika po telefonie do laboratorium było niby bez antybiotyku,  ale po odbiorze mleka znaleźli antybiotyk i musiał płacić wiec nieraz warto odczekać chwilę dłużej.
Ciepłe mleko ,  schładzając się bez chłodziarki ,samoistnie broni się przed bakteriami do 2 godzin.może chłodziarka długo schładza .
4 minuty temu, marcianjargit napisał(a):
To co kierowca mógł zrobić ?
 Dolać w przewód przed rozciąganiem węża ,i jeśli to pierwsze mleko załapało by w próbkę .
Z tetracyklina
1 godzinę temu, robert1226 napisał(a):
Pierwsze mleko to płukanie , a potem próba brana kropelkowo przez cały pobór mleka że zbiornika .
podczepić saszetkę ,jak do zmywarki ,;)
  Nie tam ,durny żart .        Np do zmywarki czy pralki wrzuca się saszetki które w czasie prania rozpuszczają się ,a tu by było w czasie tankowania mleka ;)
6 godzin temu, marcianjargit napisał(a):
Jakoś często te sterowniki się u mnie psują miesiąc temu mienialem
A co konkretnie dzieje się z tymi sterownikami Palą się ? Jeśli tak się dzieje a zabezpieczenia nie wyskakują to sprawdź sobie Zero (N) w instalacji .
Na zapalenie macicy to nie tabletki które nie działają ale bezkarencyjny się daje
Gdy pojawia się gorączka to wtedy płukanie macicy jodyną
Nie jest może to dobre bo wyjałowia ściany macicy, zabija bakterie niszczy ph
Ale lepsze to niż nic nie robienie
Gdy to nie pomaga to oxytet i jest ok
Tylko wtedy karencji 8 dni na mleko a na mięso miesiąc
Długo utrzymujący się antybiotyk w mleku to pierwsza wskazówk do zbadania krwi i określenia w jakim stanie jest Wątroba
Edytowane przez Karol6130
Teraz wam napisze hit jak ch... . Wprowadziłem na obore świeżą pierwiastkę, ładnie słońce dawało, bezwietrznie to kurtyny otwarte na full. Tak sobie miejsce wybrała do leżenia ze non stop słońce w nią dawało i dostała udaru. No k pipa miejsca sobie zmienić nie mogła przez pół dnia. Teraz juz 3 razy wet byl i praktycznie non stop gorączka, szmer na płucach i był teraz i mówi ze moze płuco jej sie zapadło jedno. Miał ktos przypadek taki?
  • Confused 1
  • Sad 2
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
