Jałówka mi porzuciła 2 tygodnie temu początek 7mies, niestety pokazała za późno, szyjka już się zamykała i nie dało rady odjąć do końca łożyska.
Lecisyf, nie gorączkuje. Nigdy nie robiłem płukanki, kiedy można to zrobić?
14-15l doi więc nieźle... Pytanie jak długo utrzyma, na razie coraz więcej, szkoda sprzedawać warto powalczyć.
Nie robiłem nic sama za chwile ruszyła. Wina jest chyba po stronie pompy bo w jednym miejscu nie idzie obrócić paskami. Majster przyjedzie dopiero o 9 00 ja i tak nie wydoje krów bo teraz jeszcze gorzej jest a wole silnika nie spalić. Chyba zapaleń sobie nie narobię tym ??
Pedro po 3 tygodniach po porodzie ale jak ma resztki łożyska to te tabelki trzeba dać
Tubki tak jak zalecali w lecznicy daje przez 5 dni zreguly dwie na raz uderzeniowo a pozniej co 12h niektórym pomaga innym nie. Co do ceny leków to jest koszt a jesli nie mozna zwiekszyc zysków trzeba ciac koszty wiec na cene leków zwracam uwage, nie rozumiem tej uwagi. Interesuje ,mnie tez kwestia zasuszenia cwiartki której nieda sie wyleczyc jak to zrobic??
leszek a zadzwon do tego co Ci dojarke montował powinien miec zapasowo pompe, ja niedawno tez tak miałem podjechałem do typa dał zapasowo i zaraz doiłem w poniedziałek zawiozłem moja do naprawy i po kłopocie.
Edytowane przez Soltys85
Mógłbym płacić i 50 zł za tubkę, żeby tylko wykeczyć a nie leczyć. Wstaw tu ten antybiogram. Miałem uberisa a właściwie wszystkie możliwe szczepy paciorkowca. Z każdym nowym antybiogramem działało coraz mniej antybiotyków. Leczyłem synulox+ubrolexin i zapalenia nie wracały.
Walka z paciorkowcem to walka o odporność. Trzeba podnieść odporność, zwrócić uwagę na żywienie. Przeszczepić startvac lub dedykowaną szczepionką.
@leszek1000 być może łożyska padły. Musiałbyś paski zdjąć i obrócić kołem pompy.
Edytowane przez Gość
Bez pasków chodzi w miarę lekko. Tylko ośka jest trochę Ugięta w stronę silnika. Ale to już było wcześniej
Płytki i rowki z bratem poczyściłem. I się okazało że jeszcze gorzej chodzi. Pytanie czy późniejsze dojenie odbiję się na krowach
Majster ma być o 9 00 bo trochę chory jest. Ja doje przed 6 00 . Dzisiaj był elektryk i też później doiłem
Nie da rady wydoić bo teraz jest tragedia chociaż ciśnienie jest to za chwile dojarka przerywa.
łożyska niby całe. Chyba że od strony pasków jest zjechane bo nie mogliśmy ściągnąć tego koła.
Dążę do tego, że jak silnik jednofazowy to napięcie będzie pokazywać dobre a dalej nie będzie działać. Miałem tak kiedyś ze schładzalnikiem, że restartował się co chwilę. Okazało się, że poluzował się przewód "zerowy" i wszystko co jednofazowe nie działało jak należy. Jak pompa będzie sprawna to przejrzeć wszystkie połączenia, styki, bezpieczniki. Moje do 9 bez doju wytrzymałyby spokojnie.
ok . Miałem też takie coś że kabelet od termika być poluzowany i dojarka wyłączała. Jakoś chyba dojdziemy do przyczyny. Tylko rano bezpieczniki wywalało a później już tylko silnik stawał. A chłodziarka działała
Ważne żeby krowy do czasu doju miały czyste bo zaczną niektóre mleko puszczać
Są firmy co są na telefon na 24h 7 dni w tygodniu. Lecz jak dzwonisz po godzinach to płaci się wiecej. Wiadomo ktos za darmo w niedzielę nie przyjedzie. Ale cos za coś
To szybko plukaj pianka. Jak jeszcze będzie coś lecieć to po tygodniu poprawka. A po miesiącu do krycia. U mnie gdy zrzucały to wypadało wszystko z łożyskiem ale szybko pokazywaly ruję i zazwyczaj od pierwszego strzału
Edytowane przez kr9292
10 godzin temu, leszek1000 napisał:
Majster pompę wymienił. Pompa jest uszkodzona i łożysko poszło.
teraz skończyłem doić
Twoja poszła do regeneracji czy już była dobita? Jeżeli zacina pompe to jest pare opcji mianowicie zły olej do smarowania bądz niedrożne przewody smarujące, łopatki puchną od temperatury i tez zatnie, kolejna sprawa luz na łożyskach zatną wirnik bo sie będzie opierał na pierścieniu w najgorszym wypadku zgięta oś i wirnik roztoczy ci pierścień i pompa będzie słabła z ciśnieniem aż w końcu padnie bądz też dekiel którym dociskasz łopatki nie mogą być zbyt mocno dociśnięte, jak kończysz doić to powinieneś spuszczać ciśnienie z obwodu przez wpust gąbki i dopiero wyłączyć tak żeby pompa po wyłączeniu się nie cofała bo to też ją mocno niszczy bądz też może łopaty połamać
Chodzi o to, że bez spuszczenia ciśnienia pompa może zassać z układu grudki zaschniętego tłuszczu na łopatki i wtedy kaplica. Niektórzy pozakładali na rury wydechowe klapki od tłumika ale to nie do końca działa
Chodzi o to, że po zatrzymaniu pompa dostaje przeciwnych obrotów gdy podciśnienie jest w rurach.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
