3 godziny temu, ChiquitaB napisał(a):
Jalowka po wycieleniu jak widać obie nogi ma na boki. Dopóki wymienia i brzucha dużego nie miała bylo ok a później ja poskręcało. Będzie co z tego czy wyjazd za troche?
Puszczaj ją na luz bo nic z niej nie będzie jak będzie tu stała .
Ma problemy ze wstawaniem ? Lub trzęsie się na nogach jak stoi ?
Godzinę temu, ChiquitaB napisał(a):
Wstaje normalnie i stoi też
Myślę że narazie doić i obserwować najprawdopodobniej to wina dużego cielaka i rozepchał miednicę i przez to tak stoi
Godzinę temu, Karol6130 napisał(a):
Ile można podać maksymalnie treściwej na raz w żywieniu bez paszowozu?
Maksymalnie możesz podać i 10 kg ale ta bezpieczna granica z dobrymi buforami to myślę 3 kg. Kiedyś dawałem po 4 to była lipa
17 godzin temu, Bociek51 napisał(a):
To nie są środki na profilaktykę tylko antybiotyki ja w razie kaszlu lub ,,sapania " zawsze daje Floron i w 90% pomaga bez weta
Floronem ile razy szczepisz raz czy przez kilka dni bo wczoraj zauważyłem że coś jaloszka zaczęła kasłać
1 godzinę temu, Karol6130 napisał(a):
3.7 kg i się zakwasiły
Teraz próbuje kilogram dopiero za godzinę, zobaczę co będzie
Jeśli to krowy i obora uwięziowa i jest miejsce to polecam wózek paszowy do pasz treściwych. Dostają dawkę co 4 godz i jest cacy
Po ile teraz sprzedajecie cielaki? Takie 7-14 , mieszance  i hf.
Jeszcze chyba takie sraczki za cielakami jak teraz nie było. W tygodniu kilka osób się pyta ,czy nie mam, nawet jeżdżą i zbierają.
Tydzień temu pchnąłem dwutygodniowego hyfa za tysiaka a kolega dalej za 950 ale z racji tego że słabiej wyglądał.
Wystawiłem jałowkę mm ,,lm,, za 1200 sprzedana po 10 minutach w ogloszeniu rezerwacjia telefonòw sms pewnie przez 3 dni z 10 klijentów brali by po kilka 🤦 oszaleli 🙆‍♂️
9 minut temu, Karol6130 napisał(a):
Cacy o ile idzie jedno
Tu jest 5 rodzaji treściwych
Zmienić by było max 3 rodzaje 🙋‍♂️
Polecacie jakieś pasy dla krów w dobrej cenie? Dziś się krowa udusiła i trzeba skończyć z łańcuchami (miałem na 2 kółkach i jak jakimś cudem przełoży łeb skróci się o połowe)
  • Sad 1
daje 4 ale od razu wymieszane z kuku
Daje raz i przeważnie przechodzi jeśli nic lepiej to powtórka a jeśli nic nie da to już wet ale zazwyczaj raz i problem z głowy  z tego co się orientuję to minimalny odstęp pomiędzy dawkami to 48h ale musiał bym zerknąc na etykietę i zmierz gorączkę bo ten antybiotyk nie zbija gorączki
Śruta własna
Kolektor
Granulat
Teraz jedzą 3 rodzaje kolektora
Wszystko wymieszać i kg różnicować. Nie za dużo komplikacji przy tylu rodzajach paszy? W moim wózku paszowym mam 2 duże komory tzn jedna na główną paszę,druga na rozdojeniówkę i jest 3 na witaminy taka nieduża ale póki co jej nie używałem
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
