Rejestr wypasu jest od złożenia wniosku(najwcześniej chyba od 1kwietnia się liczy jak ktoś tak szybko składa) do 30 września teraz(było do 15 października). Trzeba go złożyć od 1 do 7 października. Najszybciej uzupełniając aplikacje w dokumentach uzupełniających w ewniosku. Historie wypasu kwalifikujących się sztuk ściąga się z IRZ. Ja jeszcze uzupełniam wycielenia(daje 2 - 4 dni w zależności kiedy złożyłem wniosek i czy mam miejsce na rozrzutność), sprzedaże, padnięcia jak są.
Edytowane przez Troker1979
poprawiona data
W terminie 15-21 marca 2024
25 minut temu, Troker1979 napisał:
Rejestr wypasu jest od złożenia wniosku(najwcześniej chyba od 1kwietnia się liczy jak ktoś tak szybko składa) do 30 września teraz(było do 15 października). Trzeba go złożyć od 1 do 7 listopada. Najszybciej uzupełniając aplikacje w dokumentach uzupełniających w ewniosku. Historie wypasu kwalifikujących się sztuk ściąga się z IRZ. Ja jeszcze uzupełniam wycielenia(daje 2 - 4 dni w zależności kiedy złożyłem wniosek i czy mam miejsce na rozrzutność), sprzedaże, padnięcia jak są.
Można wcześniej niż dzień złożenia wniosku. Podajemy faktyczną datę rozpoczęcia wypasu i składamy nie w listopadzie, tylko w dniach 1-7 pażdziernik
leszek1000 napisał:
1 godzinę temu, ThePerkins napisał:
Wyleczone nie jest do końca bo jak sprawdzam płynem to widać różnicę, że coś jest ... Dopiero w tym roku mam taki problem z tym, a co do sztuk to różnie, teraz jedna pierwiastka 2 tyg po cielaku, a dwie to już sporo po cielaku. Jaka ta szczepionka dokładnie, bo chyba poszczepie ...
mastibiovac
Kiedy najlepszy okres na szczepienie? w zasuszeniu czy obojętne?
A żem pierdynął. Pewnie że październik. Ale wcześniej wypasu nie wpiszesz i nie będzie się liczył szybciej  jak dzień złożenia wniosku. Chyba że rejestrze wypasu robionym ręcznie(nie wiem czy jest taka opcja) dołączonym jako załącznik ale i tak będzie się liczyć od dnia złożenia wniosku.
6 godzin temu, KTJW napisał:
Mam bardzo duże braki w paszy i po żniwach posiałem owies na poplon, tylko problem w tym że dostał grzyba( widać na zdjęciach).  Miało to być dla mlecznych, ale najwyżej jałówki by się tym zadowoliły. Kosić to? Nie chciałabym zrobić więcej szkody niż pożytku.
U mnie to samo się zrobiło , skosiliśmy to ale pójdzie dla jałówek bo dla krów to średni towar .
Będzie się liczył. Tylko trzeba wprowadzić manualnie, bo system faktycznie generuje dni tylko od złożenia wniosku. W instrukcji opisane dokładnie
Macie może jakiś sposób na skrzepy krwi w wymieniu? Wet mówi, że nie ma jak tego rozpuścić, i trzeba jedynie ściągać ręcznie. Może jednak z czymś się spotkaliście? Strasznie grube są, i ciężko przeciągnąć przez kanał mleczny.
U mnie jedna krowa ma chyba tzw guzki mleczne w wymieniu. Bardzo to bolące i ciężko krowę wydoić. Wet mówi że to przez to że za dużo białka w mleku. Teraz to się nasiliło bo karmię bez kukurydzy już ze 2 miechy, więc jest duży deficyt energetyczny mimo że krowa dostaje 4 kg kiszonego ziarna kukurydzy plus 2 kilo melasowanych wysłodek plus swoja śruta z dodatkiem soi(białko jelitowe mniej podnosi mocznik). Mocznik przy wypasie niestety pod 400. W tamtym roku na samych wysłodkach jak kuku się skończyła było często poniżej 300. Nie wiem czy to przez susze trawy są patologiczne czy te kiszone ziarno to jakaś podróba. Nie ma na worku informacji o energii a w tamtym roku było 8 MJ(corn energy).
Coś wiecie o leczeniu tych guzków? Słyszałem coś o wyciskaniu i lekach przeciw wirusowych? Mój wet nie pomoże.
Ręczne dodajanie to chyba jedyny sposób. Ewentualnie można podczas doju dojarką udrażniać co jakiś czas ręcznie by później było mniej do zdojenia.
Ja bym smarował jeszcze ćwiartkę jakąś dobrą maścią przeciwzapalną i dał lek przeciwzapalny np Vetaprofen(ketaprofen). Jest jeszcze bez karencyjna tuba ułatwiająca oczyszczanie ćwiartki ale nazwy nie pamiętam. Maxyveksyn czy jakoś tak.
Ja też tak samo, kuku się skończyła pod koniec sierpnia i wysłodki, mielone ziarno w zastępstwie. Krowy mają co jeść na pastwisku bo popadało, to leją spod ogona, a buforu daję już nawet ponad podstawową dawkę, w paszowóz dużo słomy. Zaczynam się zastanawiać czy ten bufor z dolfosu nie jest do kitu...
Tubka bezkarencyjna Masti Veyxym u mnie pomagała w takich przypadkach.
A myślałem że tylko ja mam taki problem z mocznikiem. U mnie też mocznik wachał się w granicach 350-370.  Niedawno udało mi się zbić na 280-300. Dodałem  po kg suchych. Mi się wydaje że ten mocznik jest taki przez suszę. Susza i duża ilość azotu zrobiły swoje
Soja też podnosi mocznik. Soja w 70% jest trawiona w żwaczu. Chyba że ktoś ma inne tabelki. Pewnie zrobiła się taka kulka z tkanki, trzeba to wyciśnąć, albo udrążnić.
Mocznik jest za mały jak dawać za dużo kiszonki z kukurydzy. Gdy dawałem kukurydze 2x na dzień mocznik był poniżej 100 a teraz jak raz na dzień mocznik jest 200-220
Dla porównania poekstrakcyjna śruta sojowa w 1 kg zawiera 450 g białka ogólnego trawionego w żwaczu w 70%, a więc 315 g jest rozkładane, a 135 g przechodzi do jelita cienkiego jako białko chronione, gdzie trawione jest w 95%, a więc 128 g idzie na potrzeby zwierzęcia, a 7 g ląduje w kale. Źródło tygodnik rolniczy.
NIe zawsze wysoki mocznik oznacza za dużo białka. Braki energii mogą powodować niewykorzystanie białka w dawce. Przez co mocznk jest wysoki.
Też trzeba patrzeć na białko w mleku, które odzwierciedla energie w dawcę.
Edytowane przez leszek1000
Z Niemiec nie wiem czy warto bo można tylko chorobę ściągnąć że trzeba będzie szczepić ale znów można i nic nie kupować a weterynarz wniesie.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
