@kris31 Żadnego nr rej ani rodzaju transportu nie trzeba wprowadzać, tak jak w starej wersji robiło się przemieszczenia tak samo robi się w nowej wersji, tu się nic nie zmieniło, a jak wyskoczy błąd że brak nr rej to mimo wszystko wysyłać bo to jest błąd systemowy.
Dzięki, a jak sprzedaje cielaczka i ja zgłoszę przemieszczenie , potem kupujący i wruci propozycja przemieszczenia to jeszcze raz potwierdzać?
Jeśli zgłosisz przemieszczenie to wtedy propozycji nie zgłaszasz bo nawet na logikę biorąc to wyjdzie wtedy tak jakbyś 2 razy sprzedał tego samego cielaka, inna kwestia jest wtedy jeśli pierwszy nie zgłosisz i wskoczy propozycja to wtedy tak potwierdzasz propozycję. Trzeba czasem brać na logikę i wtedy wszystko staje się jasne.
Edytowane przez WitekRolnik
Pawel156 napisał:
Był wczoraj Veta u tej krowy z podejrzeniem przemieszczenia trawieńca. Na szczęście okazało się że to nie trawieniec. Krowa dostała kroplówke , jakiś wlew ziołowy. I czekamy na efekty. Trochę paszy pobiera.
Nie ciesz się przedwcześnie tylko naucz badać to samemu. Miałem takie przypadki że rano jest wysoko i go słychać a w południe już nie, krowa nie pobiera tylko dziobie w paszy, weterynarz będzie to leczył ziołami i czekał na efekt a będzie on taki że 2 tygodnie i masz wrak w oborze.
4 godziny temu, ThePerkins napisał:
Miałem podobnie, raz dzwoniło raz nie po robieniu trawieńca dalej to samo, a co jej było ciort ją wie ale pojechała ...
Takie przypadki są najgorsze, moja praktyka jest taka żeby właśnie nie bawić się na początku jak dzwoni w jakieś wlewy z drożdży czy ruchamaxy tylko go robić bo potem są cyrki. Takie pomysły miał parę razy weterynarz, jak nie przejdzie samo to będzie krowie lżej ale jest właśnie gorzej. Raz jest ale za nisko i ciężko zrobić, raz nie ma wcale ale krowa je mało. Mija parę dni na drożdżach i glikolu ale wątroba dostaje po d*pie i krowa się tylko męczy już o normalnym mleku w laktacji nie ma co marzyć. Więc jak już jest to teraz robię od razu albo nie robię wcale.
Edytowane przez tumiwisizm
Najlepiej by bylo jak to by był trawieniec . Wtedy się robi go i z bani a tak to weterynarz drenuje kieszeń a problem dalej będzie napodaje ziolek a krowa pojedzie za jakiś czas
ja po ostatni wyleczyłem krowę z niejedzenia wlewałem po 0,5l wódki przez 4 dni krowa wróciła daje mleko apetyt ma.(tydzień nie jadła wet był 3 razy i ręce rozłożył)
No ja miałem 2 razy taki przypadek że dzwoniło czasem i teraz wyleczyłem to drożdżami bez robienia trawieńca lecz pewnie już nie będę jej zacielał.
Pytanie do pryzmiarzy, jak łączycie suchy towar z suchszy z mokrzejszym to się nie psuje ?. przez 3 tyg jak otworzyłem to leżało jak trzeba i teraz na złączeniu się pieprzy cały czas i jak w takim przypadku kłaść? Ja położyłem suche na spód i myślałem że będzie ok ale klops ... Lucerna też mi dobrze leżała 1.5 miesiąca i teraz mi z 10cm od dołu pleśnieje ...
ChiquitaB napisał:
Etam ja 20-30cm od góry musze wywalać bo myszy mi porządek zrobily na pryzmie k😱 dalej juz ladnie wygląda. Na dniach będę miał wyniki kiszonki, ciekawy jestem
ile 😱🙆‍♂️🤦‍♂️
Ja najmuje, chyba wole znajomemu zapłacić i mam porządnie zrobiona pryzme z dobrze pociętym materialem i bez problemów z utrzymaniem jakiegoś starocia. Baloty tez się psują. U mnie chyba problem z myszami przez to ze pryzma sianokiszonki zrobiona po pryzmie z qq I w szczerym polu gdzie nikt nie chodzil od zrobienia pryzmy.
50 minut temu, tumiwisizm napisał:
Może bele nie są zbyt smaczne dla krów ale przynajmniej dużo kosztują 🤑
Jestem balociarzem ale czaje się na własną przyczepę
Przyczepa za to wychodzi bardzo tanio..
W zeszłym roku liczyłem wszystkie koszty przy pryzmie I porownalem to z balotach do których mam cały sprzęt swój i pryzma wyszla na całości 800zl taniej wliczając w to koszt siatki na przykrycie pryzmy. I robota w jeden dzień a nie w tydzień dwa. 14ha zbieralem
Bele są lux 😛
Edytowane przez Aktywnyrolnik7245
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
