Rób w pryzmę mówili 😛
4 godziny temu, ubogiwladek napisał:
Z badaniem usg ? ;d
Tak, i gratisowe powtórki :P
Inseminator tylko ręką kontroluje. USG sprawdza lekarz podczas regularnej kontroli rozrodu
Dnia 25.01.2023 o 13:07, kamik90 napisał:
Używa ktoś z was myjni delaval c50? Miałbym kilka pytań.
Zadawaj pytania do tej myjni a raczej na wszystkie ci odpowiem;)
5 godzin temu, szymek napisał:
bele 120?
Tak
bele 120?
Niby tak z tym że są one większe od tych z polskich pras typu sipma czy metal fach
bele 120?
4 godziny temu, gregor1284 napisał:
Każdy inseminator jest paprak dopóki sami nie zaczniecie inseminowac. Wtedy pomimo tego że wszystko jest jak wcześniej to znajdujecie swoje błędy jako hodowcy, z żywieniem między innymi
Albo znajdujecie trochę pokory do inseminatora tak jak ja, bo po pierwszych dwóch zacielonych za pierwszym razem zmarnowałem chyba 15 słomek na kilka różnych krów i wszystkie nie cielne 😆 parę razy to w ogóle nie umiałem przeprowadzić katetera,dopiero potem weterynarz który u mnie leczy( do inseminacji przyjeżdżał ktoś inny) dał mi parę wskazówek, trochę wprawy nabrałem i jest w OK. Ale generalnie polecam zrobic sobie kurs tylko najlepiej na swój koszt i nie bawić się w kontener na wyłączność od jednego dostawcy nasienia.
@ChiquitaB a pobierasz tym frezem w paszowozie z pryzm? jak to idzie?
Edytowane przez tumiwisizm
No kuzwa jak nie ptaki to myszy. Sarny popierdzielaly przez pryzmy i nic a te ma ch szaleją grubo.
Tak frezem. Idzie super praktycznie nie czuć że bierze. Tylko świeżo naostrzone nożyki i coniektore wymieniłem. Na razie na silosy mnie nie stać ale to będzie jakiś priorytet bo licząc straty miejsca i tego co odpadnie to z czasem się on wraca. Dodając że glina jest praktycznie gdzie nie spojze to wesołe życie. Z drugiej strony powiem ze z 800 balikow pewnie 60 wywalałem napewno przez myszy.
  • Sad 1
9 godzin temu, Azor07 napisał:
Nadal masz ten błąd? Ja miałem przybycie (propozycja potwierdziłem) było tak 3 dni teraz jest ok .
Mam to samo, przy weryfiklacji wniosku było ok , 0 błędów a później jak wysłałem to jest niezgodność i ten błąd...
9 godzin temu, tumiwisizm napisał:
Moim zdaniem to nie wina genetyki jak inseminujesz. U mnie kiedyś stare karakany z wymionami ,,kozimi,, czyli przednie wyżej niż tylne dawały po ocieleniu 30l dziennie a gdzie jakieś hf z inseminacji
U mnie zawsze były zacielane najtańszymi i do tej pory takich krów się nie mogę dochować jak tamte, bo były takie co i 1.5 konwi na raz lały... no ale i zdarzały się takie co mało dawały, a teraz z lepszych to mam 1.5 roczną jałówkę dopiero więc jeszcze do efektów kupa czasuu...
Edytowane przez ThePerkins
2 godziny temu, pawelmf napisał:
Co to za choroba u nasady ogona krowę swędzi ciągle by się  obcierała.
Świerzb. Łatwo przenosi się na inne. Pojawia się w sezonie zimowym gdy jest sporo wilgoci w powietrzu. Latem przygasa. Kup Eprizero lub Eprinex i polej po grzbiecie całe stado. Drogie ale skuteczne, choć niestety nie na długo. 3x próbowałem już to zwalczyć.
Zapomniałem zgłosić przemieszczenia u siebie i minęło 7 dni, co oni teraz z takimi fantami robią ?. Jeszcze jedno, jak w tym za***nym irz teraz duplikaty do kolczyków porobić ?, bo dla konia jest a krowy juz nie ...
możliwe że nic
Wypisz ręcznie by daty się zgadzały i zawis osobiście .
Edytowane przez robert1226
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
