radekz200 napisał:
9 minut temu, RusiL napisał:
gospodarstwo jest ustawowym powodem do powiedzenia WKU "cmoknijta mnie w pompkię"😎
Potwierdzone?
ja nie musiałem się odwoływać ale obejrzyj sobie głównie od 7 minuty, ale warto cały. https://youtu.be/00YNDrMmz_Q
3 godziny temu, Paulina1985 napisał:
Jakie cudowne ❤️❤️❤️
Malutkie masz te cielaczki ❤️ po jakim buhaju ta piękna biała?
Danko wanila  od jalowki dlatego takie nie za duże
Edytowane przez michalcium
10 godzin temu, Supersebusiek napisał:
Co chodzi o cielęta , jeżeli masz biegunki to rób profilaktykę , szczepienie krów rotawec corona w zasuszeniu , dla cieląt po urodzeniu halocur i gabrokol przez tydzień do tego dobre mleko na pierwszy miesiąc , ja polecam sprayfo delta ,a na drugi okres sprayfo niebieskie ,
A co myślisz żeby takie ruszta zastosować w oborze , a ile wam schodzi na udój czasu i jaka hala ?
Concrete floor panel - ECO-FLOOR - andersbeton - for cow breeding
Gumowe fajne ale jest problem bo krowy się na nich kladą.
4 godziny temu, Paulina1985 napisał:
 co do wzdęcia, to za dużo fermentujących skladników, może taka sztuka, może wysortowała coś i "nie weszło" ;) jeśli wiecej sztuk tak by sie zachowało to zaczelabym drażyć bardziej.
Jakiś cholerny przypadek. Ostatnio wzdęcie to chyba u nas było 30 łat temu, jeszcze za dziadka. Ona dostępne miała tylko siano. Zaś przez rurkę wyłaziła taka gęsta piana. Teraz jej przeszło, i chyba nie ma nawrotów.
Mi się rok temu jałowka że trzy-cztery miesięczna wzdęła. Przyjechał lekarz, wsadził rurkę zeszło trochę gazów ale gada że to za mało na wzdęcie i musiała sobie płuca zalać (pojenie było z 3 godziny przed tym zajściem) i że nie ma dla niej ratunku, żebyśmy sobie ją (...) na mięso dla siebie. Tyle że u nas nikt nie chciał zabijać swojego cielaka to ojciec zaczął dzwonić po różnych ludziach kto chce, wreszcie jak po jakiś dwóch godzinach jeden przyjechał i podszedł do niej z nożem to ona wstała 🤷 Na drugi dzień ten sam lekarz był krowę zacielać i nie mógł uwierzyć że ona żyje, gadał że jak Boga kocha ona nie miała prawa przeżyć xd A teraz jest największą jałowka w grupie 😉 Przed jego przyjazdem szybko zacząłem jakieś tematy na AF czytać jak sobie z tym poradzić, pamiętam że jej tył do góry podnosiłem, matka jej zwijke siana w w pysk wsadzała, masowanie brzucha itp. Może to to pomogło ? Nie wiadomo 😜
Mleko z wiadra ale bez smoka.
dokładnie to preparat mlekozastępczy
może to bylo wzdęcie drobnobańkowe, w ktorym powstaje w wiekszosci piana a nie tylko gaz. Wtedy się spuszcza ten gaz, ktory jest ale i wprowadza płyny, które szybko zmniejszaja ladnie mówiąc napięcie powierzchniowe, a prosciej mowiąc niwelują wszelką dzialalnosc w żwaczu, czyli jakis tympakon, silitympakon żeby te pianę zbić. Wtedy podejrzewam i wódka by pomogła ;)
@michalcium  powietrza może się nałykał, może coś wpadło do pluc, ale raczej od razu by padł. Też stawiam na wzdęcie.
Ale to są betonowo gumowe .
Mój znajomy ma fajne ruszta. Po 3 latach użytkowania one dalej są szorstkie. Muszę zapytać skąd brał.
Ja kupiłem sam gwint i dałem do tokarza żeby stara końcówkę obciął i przyspawał tigiem druga i nie trzeba żadnych przejściówek. dodam że na gwint polskiej normy pasuje do nakrętki en ale odwrotnie nie. Pewnie taki masz problem przechodząc do mlekpolu?
Mam pytanie do posiadaczy wozów z wagą. Miał ktoś kiedyś przypadek że waga pokazywała wynik w zakresie np -9500 kg do 5600 kg i bez ruszania wozu dosypywania towaru tak sobie szalała. Odkręcilem wtyczki od monitora zaniosłem do domu polezal w temp pokojowej i potem po wytarowaniu działa dobrze.  Waga dg400 na trzech czujnikach prawie rok bylo wszystko ok a teraz przy niskich temperaturach się to stało. Zobaczę jak będzie jutro
Dokładnie wymaganie mlekpolu ale za 30gr różnicy warto zmienić koncowke😅 napisałem sms do faceta co zbiornik bralem i mi wstawiał to jutro napewno oddzwoni bo tak nie ma szans się dodzwonić do niego. Na pewno powie co robić. Z ta waga to same czujniki nie powinny nawalać od mrozu bo zalane są plastikiem no chyba że żywot koncza albo wtyczki zaśniedziały. Koncowke nie problem przespawac
Trzeba pamiętać żeby ta kancowke zakręcić , chociaż u mnie ona leży obok zbiornika i kierowcy czasami sami sobie zakręcaja. No i nie trzeba przerabiać do myjki jak rusil wspomniał. W sumie to 10 sekund roboty.
@michalcium sprawdź puszki. U mnie styk przysniedzial i też cuda pokazywało
ChiquitaB napisał:
Z tym lenistwem trafiłeś idealnie. Tym bardziej że mlekpol jezdzi u nas tylko w nocy na odbiory🤨
Miałem przez 3 lata między 1 a 3 w nocy, w lato mi to lotto ale w zimę dość upierdliwe było wstawanie czy nie zasypało😂 ale to i tak lepsze niż odbiór o 6 rano.
ale jak wspawa końcówkę to nakręci ta nakrętkę co jest od myjki, bo gwint polski jest minimalnie mniejszy (chyba 3 albo 4 milimetry średnicy zewnętrznej gwintu) i ta nakrętka od myjki SMS (czy jak mu tam) się trzyma na nim fajnie.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
