56 minut temu, logan3512 napisał:
A podjechać pod oborę czy na stuł paszowy ścinaczem i wywalić i rozgarnąć nie lepiej tylko bardziej pracochłonne . Paszowóz może zrobi zabardzo papkę
Jest taka możliwość tylko właśnie trzeba by było ręcznie dużo podgarniac. Po przejechaniu paszowozem mam wszystko ładnie wysypane.
Właśnie tego się obawiam żeby za duża papka się nie zrobiła. Przy pierwszym mieszaniu wszystko się okaże czy jest sens. Mieszam poziomym paszowozem i mam pomysł żeby zasypać najpierw kukurydzę, na to dodatki, i na sam koniec zielonkę. Zamieszać kilka minut i zobaczyć co to wyjdzie
Czesio nie wiem o co ci chodzi ale jeżeli o to co myślę to ja mam 15cm. Ogolnie zależy czy zgarniacze czy wygarniasz traktorem to musisz wziasc pod uwagę częstotliwość wygarniania g... I długość korytarza zeby się nie przelewało na legowiska przy wygarnianiu
Dokładnie o to, pytanie ile więcej niż to 15 można zrobić wyżej żeby krowom nic nie przeszkadzało
Ogolnie cos mi świta ze robi się 15-18 ale nie dam sobie nic uciąć za to. Bys musiał google przeszperać. Żeby czasem jakas nie stwierdziła że za wysoki próg zrobiony.
Nutri honey to najlepiej jak jest dużo noży bo trochę jakby trzcinę zbieral😄 miałem raz kawałek na próbę to 3 razy kosilem i to nie małą. mozna zostawic i sieczkarnia raz opindolic. ale jak to w badaniach wychodzi to nie wiem
19 minut temu, plati napisał:
Zdziwił mnie temat bo jest napisane że kosic na wysokości 10-18 żeby szybciej odrosła. To chyba jedynie sieczkarnia
U mnie się kosiło rotacyjną i normalnie odrosła. Gorzowską można zostawić na kolejny rok, tylko plony będą gorsze.
9 minut temu, lukaszekglow napisał:
Jaka przyczepę  samozbierajaca (markę) polecacie która zrobi ładna sieczkę i będzie wytrzymała? budżet około 100 tyś?
Widziałem sieczkę po różnych markach i wygląda tak samo. Chyba, że ktoś zaniedba ostrzenie noży.
@czesio1612 ja mam 25 cm, zrobiony na półokrągło murek oddzielajacy korytarz spacerowy od legowisk z materacem slomiano-wapiennym i wydaje mi sie, ze jest to max wysokość, ktora nie przeszkadza jakos mocno krowom przy wychodzeniu z legowiska. Zrobilismy taki, bo na początku byla to plytka ściolka wypychana 1 raz dziennie i przy 42m korytarza nie bylo problemu z wlewaniem sie gooowna na legowiska. Gdybym robil od razu na zgarniacze gnojowicy to murek robiłbym ok. 17-20 cm, ale pewnie bliżej tych 17 cm.
Edytowane przez Przekeeeek
Ja mam 20cm wysoko i chciałem właśnie zrobić próg 5cm na brzegu żeby grubsza warstwa slomy leżała na legowisku. dużo roboty ale muszę przerobić na materac slomiano wapienny bo też mam płytka sciolke a przy materacu na gnojowice będzie można przejść w każdej chwili
Nie wiem, czy dobrze zrozumialem, ale jesli zrobisz tylko 5 cm próg to z materacem slomiano-wapiennym chyba będzie lipa, bo powinien mieć on ze 20 cm grubości. Wydaje mi sie, ze krowy momentalnie go rozgrzebią pod agrafki i będą leżeć na betonie i pozostanie Ci bardzo częste  przegrabianie towaru i doscielanie
ogólnie teraz na chwilę zrobiłbym ten próg żeby słoma zostawala na legowiskach bo nie mam czasu na kucie betonu i robienie materaca. jak już materac to mam do wykucia 13 cm betonu później jest styropian i piasek więc oprócz betonu wszystko mogło by zostać, ale na to trzeba czasu bo wiadomo że i krowy w oborze więc robota na raty
To może po prostu przykręć na wkręty na próbę na skraju kilku legowisk kantówkę taką  max z 8 cm wysoką i zobacz jak to będzie funkcjonowało
U mnie zdarza się, że jakaś krowa ma widoczny problem z wyjściem z legowiska, kiedy materac powinien być już dawno dościelony, a z braku czasu nie jest, zrobił się dół przed murkiem, sztuka jest jakaś kulawa, sfatygowana, nasika dodatkowo na legowisko, więc pod tylnymi nogami robi się dodatkowo papka, racice się ślizgają,  zapadają i ma wtedy problem, żeby podnieść nogę nad murkiem i postawić na korytarzu. Może gdyby pilnował, żeby powierzchnia legowiska zawsze była równa to i z 30, albo i nieco więcej cm nie byłoby tragedii, ale tego nie wiem
Mam tak samo z tym doscielaniem legowisk😁 nigdy czasu na to nie ma. Teraz myślę czy nie zrobic czesci na materacach jakichś na próbę jakby to wyglądało. Bo mniej roboty ewentualnie czymś lekko sypac je .
Dostałem na próbę worek tmr z agrocentrum dla cielakow. Co myślicie? Dobrego doradce mam ze co jakiś czas coś ekstra przywiezie 🙂
wygląda bardzo dobrze w skladzie i wyglądzie. Jak moj suchy tmr z Deheusa. Już wiesz jaka cena za tonę?? muszę naszego magika scignąć o próbkę🤪
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
