1 godzinę temu, plati napisał:
Jaki stosujecie olej do dojarki?
Ja stosuje taki jak w załączniku, ale jest trochę zbyt rzadki i 5 litrów na miesiąc byłoby mało.
Szukam budżetowej opcji  :)
Olej do pompy podciśnienia 10L - 88606810 - DeLaval - HBT ROLTRACTak jak Sławek mówi, może z litrówka na miesiąc. 10l za 250zł
W nowej przewodowce to kurde zapominalem o tym bo szlo bardzo mało. Teraz w używanej idzie duzo 😑 w grene kupuje zawsze ale pewnie też przejdę na coś tańszego. Jak będę pamiętał i kiedyś z płynami zajedzie to go zapytam czemu tyle idzie
Jest coralia do pomp łopatkowych za 70 Więc pewnie na nią przejdę.
Generalnie mam zbiorniczek do którego zalewam olej A w środku są dwie wężownice. Na końcu wężownicy były te filtry siateczkowe które siłą rzeczy pewnie dławily przepływ.
Nie kupować , tylko swoje wyhodować
13 godzin temu, leszek1000 napisał:
To się daje, krowom zasuszonym i cielnym Jałówkom. Z josery mają jeszcze gorzkie sole, które się stosuje 3 tygodnie przed porodem. Polecam
A co to daje ? Czy od tak żeby pieniędzy troszke wydać 🤔
kiedyś kupowałem teraz swoich zrobiło się nadmiar 🙆‍♂️ cza by ze dwie sprzedać🤔
ThePerkins napisał:
Jak praktykować kupno krowy żeby nie nawieźć syfu ?. 3 lata temu kupiłem i umoczyłem sporo kasy , jeszcze bvd przywiozłem i ciężko było się z tego wygrzebać ...
https://www.olx.pl/d/oferta/cielaki-cieliczki-hf-na-krowy-mleczne-CID757-IDRaA4e.html kup te za dwa lata będziesz doił albo kryj sexowanym i mam nadmiar
W mojej OSM był taki przypadek że gościa złapali na antybiotyku. Gość się zarzekal, a kolejne badania ciągle wykazywały to samo.
Gość się wkurzył, zaczął badać każdą sztukę z osobna i okazało się, że powodem są dwienkrowy które były kryte sexem i mleko od nich nie nadaje się do spożycia. Wynik ciągle był pozytywny.
Sztuki sprzedane, problem zniknął.
Nie wiem jak to możliwe ale to info od zootechnika więc dosyć pewne
Znajdź krowę która Ci odpowiada, pobierz krew, zrób badanie i kup albo daj sobie spokój. Dołożysz parę groszy ale będziesz miał pewność. Mój syn kupił niedawno 15 jałówek i tak właśnie zrobił. Nie wiem dokładnie ile, ale nie kosztowało to fortuny
🤣  litości.... 🤣
pewnosci nie masz, bo nawet papier wszystko przyjmie (przykladem kupowane jalowki z niby papierem, ze wolne lub szczepione BVD).
Najlepszą ochroną jest ochrona stada szczepieniami. Wtedy nawet jesli wejdzie taka sztuka to reszta stada zabezpieczona. A BVD moze Ci i lekarz przywiezc, handlarz cielakami itd 🤷‍♀️ Szczepienie na BVD, IBR i odrobaczanie to moim zdaniem podstawowe minimum w stadzie.
Słusznie. Ale po co wprowadzać do stada potencjalnie zarażona sztukę jeśli można tego uniknąć. A badać trzeba samemu. Jeśli ten, kto sprzedaje nie ma nic do ukrycia to nie będzie miał obiekcji przed pobraniem krwi. Mojemu synowi sprzedający sam to zaproponował, pomimo że miał papier od szczepień. Jeśli ktoś kupuje ode mnie cielaka lub jałówkę i chce sobie zrobić badanie proszę bardzo
7 minut temu, ThePerkins napisał:
No mam szczepione na bvd, ibr nie. Chyba jest jeszcze sporo chorób które można przywieźć? , kolega jakąś grype zwiózł z holenderkami to też kłopot był spory
Chyba jedna z najgorszych to kryptosporydioza. Leczenie nie jest praktycznie nigdy w pełni skuteczne
Edytowane przez Qwazi
Jak nie poczeka na wynik badań bo może ktoś się trafi to się nie interesuj taką sztuką.
Może być że stracisz na tym tylko sztukę, a może być że i to co masz
Dobrą praktyką jest osobny budynek na świeżo kupione.
Mozna zrobić milion badań, ale nie kazdy bedzie chciał.
O tym, że najlepiej miec swoje nie będę komentowała - to jak powiedzieć komuś kto odchowuje kupione byczki żeby poił pelnym mlekiem, a nie preparatem. Rozne sa sytuacje ludzi, niektorzy nie potrafią odchowac, a inni muszą szybko powiększyć stado 🤷‍♀️  - no i skomentowalam 🤣
Co do krypto.  -  odpowiednia profilaktyka, dezynfekcja, a jesli ktoś sobie z nią nie radzi to i halofuginon.
Nie dawno miałem problemy w stadzie, też myślałem nad zakupem, lekarz wybił mi to z głowy.
Do tej pory się trochę starszych krów sprzedawało, inseminacja mięsnymi.
Problem ostatnio nie polegał na braku krów, lecz braku mleka.
Powoli bo powoli z tego wychodzę, teraz czekam na wycielenie dwóch jałówek z czego jedna kryta sexem.
W ciągu miesiąca wycielą się 3 krowy, to mleko wróci do normy.
Mój Wet twierdzi że lepszym rozwiązaniem braku krów jest krycie nasieniem sexowanym niż kupno z zewnątrz.
Z drugiej strony przykład z okolicy.
Chłopak kupił w lato od handlarza 16 sztuk pierwiastek, niby niedługo po  wycieleniu, okazało się że 14 z nich były cielne, jedną zacielił, z jedną walczy
Krowy ładnie doją.
U mnie w tym roku jakoś same jałówki. Miałem tylko 3 byczki na 15 wycieleń. Do końca roku zostały już tylko 2.
A kryptosporydioza raz wrzucona do stada podobno w nim zostanie. Profilaktyka przynosi efekty, ale wystarczy jakiś chwilowy spadek odporności i od razu się pokaże- to nie moje stwierdzenie. Tak słyszałem z dość kompetentnych ust.
Karol a może by tak krzyżowanie przemienne jeśli chcesz zacielać mięsnymi. Powinno zapobiec takim sytuacjom
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
