Ruszta masz idealnie rowno położone? U mnie już niektóre delikatnie się poopuszczaly. I boje się żeby na tych co są wyżej nie porobili zbyt głębokich rowków a co za tym idzie za mocno nie osłabić ruszt
Panie i panowie wiecie że od początku roku jest zakaz transportu krów 7dni po porodzie? Jeżeli ktoś sprzedał lub ma przemieszczenie a cielak zarejestrowany mniej niż tydzień przed popełnił przestępstwo , nie słyszałem o tym wcześniej
Przyszedłem rano i krowa kilka dni po ocieleniu leży jak długa i kłapie jęzorem ,chyba ketoza wet też to stwierdził , podał kroplówki i zastrzyki ,od dwóch godzin za wielkiej poprawy nie widać 🤨 , co tu dalej robić
ChiquitaB napisał:
Ja ci powiem ze zapewne nacinanie bo u mnie frezowanie slabo się sprawdza no chyba że już ta poważna maszyna co głębsze rowki robi ale wtedy koszt nie duzo mniejszy jak nacinanie. Ja się przymierzam co prawda na pełnym betonie ale już do nacinania Z gotowania to mi najlepiej stek wychodzi I jajecznica 🤣
ja pelna posadzke nacinalem i tez 2 lata i slisko znów, teraz będę próbował coś innego żeby to było szorstkie
ketoza z objawami nerwowymi, ostre zapalenie wymienia, kwasica z objawami nerwowymi, zaleganie poporodowe (porażenie)...wiele możliwości, a wystarczy chwila zeby zdiagnozować i nie leczyć w ciemno :)
Jak ketoza to wlewy, ale tez steryd, wlewki z ostropestu 🤷‍♀️
Ketoza nerwowa jak gdyby wystąpiła to  krowa by nie leżała a tańczyła na wszystkie strony.
Edytowane przez Eliot
29 minut temu, kizak napisał:
  dał jakieś wapno z magnezem ,np. tetanusan ? Czy to aby nie porażenie z braku magnezu ?
23 minuty temu, ChiquitaB napisał:
Pytanie czy stwierdził  na oko czy zbadał. U nas zmienilem weta bo też zawsze twierdził i krowy wyjeżdżały. Ten bada na wsio co mogłoby jej być i wtedy działa.
Podał takie coś
https://biowet.pl/produkty/calcigluc/
Nic nie badał tylko oględziny
Leży na boku i trzepie nogami tak jakby chciała wstać a nie mogła
1 godzinę temu, michalcium napisał:
U mnie już parę ładnych lat temu miałem przypadek nerwowej to krowa na łańcuchu do tyłu i wsteczny cały czas włączony
u mnie jedna kręciła sie w kołko, inna była pijana, trzecia gryzła wygrodzenie, czwarta po prostu leżała lub stała jak wryta.
@Dziad932 dzwoń po innego lekarza jesli po 30minutach od wlewu nie ma poprawy to znaczy, że zaden z niego lekarz tylko konował. Jesli to Ketoza to podanie wapnia dało tyle co pogłaskanie po tyłku.
Jak uda się ją polożyć na mostek to delikatnie glikol wlac do pyska by nie zalać, ale czas działania...
Miałem raz taki przypadek że cholera jedna chciała zeżreć rure od wygrodzenia a sąsiadkę zalizać.
12 minut temu, Dziad932 napisał:
@Paulina1985 ile czystego glikolu ?
Z wetami problem
Same od piesków
Ta się kończy "DZIAD"owanie na kekstonie.
Nie wiem dokładnie, ale sprzedac 14 dni po porodzie nie można. Kontrol z wet gwarantowana. Handlarz mi mówił że miał już w tym roku z tego powodu kilkanaście
Od tego roku????? Od niepamiętnych czasów :)
Dokladnie tydzień wcześniej czyli 7.dni :) 8.dnia już może być sprzedana.
Wczesniej po prostu nie było na to nacisku i nie sprawdzali papierów. Teraz podejrzewam czasem też "się uda". Jak krowa słaba i nie daj boże z kawałem lozyska zwisającym to albo mandat od razu albo do wyjasnienia albo kontrola.
Powiat ma ścisłą wspolprace z Arimr, wiec bez problemu sie dowiedzą kiedy cielak był rejestrowany od danej sztuki.
P.S. ustawa chyba z 2004 roku.
Edytowane przez Paulina1985
6 godzin temu, Paulina1985 napisał:
Ja podawałam litr rano, litr wieczorem. potem po poł litra.
powinna zacząć jeśc przy tym, żeby zaraz się nie zakwasiła.
 No to duże dawki jak na glikol
A krowa leży nadal i nic , ma przyjechać i dać kroplówkę z glukozy 40
16 godzin temu, Paulina1985 napisał:
Tak dużo, bo dostawały na poczatek takie strzały dwa jeden rano i jeden wieczór. potem po 0,5litra.
Wlałem wczoraj wieczorem litr glikolu i nic , leży jak kłoda na boku 🤨
13 godzin temu, Troker1979 napisał:
A na pastwisku nie była na słońcu? Tylko udar to raczej apatia.
Nigdy nie była na pastwisku
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
