Zwróć uwagę czy nie dziurawa ,ocynk czy nierdzewnej stan opon , wylewki , zawory , pompa , wąż ssawny czy w dobrym stanie , pompa czy dobrze ciągnie rama czy cała nie spawana zaczep żeby nie był mocno zozgeldany instalacje hydrauliczną elektryczną i hamulcową , a reszta to już ujdzie chyba że o czymś zapomniałem.
Reszty już nie ma bo wymieniłeś wszystko 😄 no o wężu zapomniałeś.
Szczególnie zwracaj na miejsce spawów na beczce gdzie łączy się z ramą ,podwoziem czy zaczepem jak były poprawiane to szybko te miejsca zgniją , newralgicznym punktem jest też sama góra beczki od przodu tam gdzie wchodzi przewód od pompy tam tez najszybciej gnije i przy tylnym włazie zawiasy i okolice tory wylotu. Kompresor węże da się wymienić tylko wiadomo co za ile i czy się ci opłaca
Krowa od wczoraj wieczoru nie chce praktycznie nic żreć , nie widzę żeby żuła , od rana zero kału dopiero teraz po południu mała kupka , zapchana może być ?? Dodam że ocieliła się w sierpniu więc żadne tam ketozy . Dałem jej w południe ruchamax
alkohol to na zabicie wszelkich bakterii i zatrzymanie fermentacji w zwaczu 😬😬😬😬 Przy wzdęciu  - Ok, ale przy zatrzymaniu ruchów żwacza nie bardzo, bo można pogorszyc to co jeszcze da sie uratować.
Nie ma temperatury? nie dostala zapalenia wymienia na przykład?
Na ruszenie to  Ruchamax, uni ruminal, rumen active, drożdże w kostkach, kawa rozpuszczalna rozrobiona w litrze wody 😁
No temperatury nie ma , wieczorem dam drożdży , a ile paczek na taką 700 kg?
Moja wet do drożdży i sody to jeszcze piwo zaleca. Kiedyś poszedłem do sklepu i brałem 20 paczek drożdży i do tego sode a sprzedawczyni mówi jeszcze piwo by się przydało żeby dobrze się odbijało krowie😅
11 godzin temu, ChiquitaB napisał:
Pany bede szukał beczki do gnojowicy. Nie miałem styczności wcześniej. Na co zwracać uwagę przy kupnie? Jakieś newralgiczne części?
Musi mieć koniecznie koguty żeby wszyscy w okolicy wiedzieli że jedzie Pan i władca. No i może z kogutami na polu się nie zakopiesz 😂😂😂😂
Słuchajcie. Znajomy hodowca mówił, że stosuje jakieś domięśniowy antybiotyk bezkarencyjny, i krowy tym lecz jak mają zapalenie. . Mówię, aby mi wysłał nazwę. Więc mi ją wysłał. Riffen 😃, ketoprofen 😃. Nie jest to więc nawet antybiotyk. Jednak czy to naprawdę może w czymkolwiek pomóc? Taki lek przeciwzapalny?
ThePerkins napisał:
Ufff, do czerwca mam zapas za 1500 zł/t. Krowa około 10 zaczynała ruje, kiedy inseminować?, jutro rano nie będzie za późno ?
Ja inseminuje 22:00 a nawet 23:00
Może, zmniejszy stan zapalny i przez to skróci czas choroby. Jednak wszystko zależy od rodzaju bakterii w wymieniu. E. coli tym nie wyleczysz  🙃
Z mojego doświadczenia, krowy po porodzie lepiej leczyć antybiotykiem(jeżeli jest gorączka to dodatkowo podaj przeciwzapalny). Inaczej może zostać postać podkliniczna i somatyka do końca laktacji. Jeżeli chcesz spróbować, to na takich co mają pół roku w laktacji, wtedy może to wystarczy.
Edytowane przez leszek1000
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
